北
北方
@北方
  • Collective communication该如何理解?
    北 北方
    @xpqiu ,谢谢解答
  • simpleForm与icoFoam这些求解器在运行时如何通过MPE监测API的调用频次与时间呢?
    北 北方
    相似问题:http://www.cfd-china.com/topic/734/采用什么工具可以评估mpi调用过程中每个api调用的频次还有api执行所花费的时间呢
  • 采用什么工具可以评估MPI调用过程中每个API调用的频次还有API执行所花费的时间呢?
    北 北方
    @wwzhao MPE怎么监测simpleFoam或者icoFoam这些求解器的API调用呢?我看MPE手册上需要通过“mpecc -mpilog p1.c -o executable”这种手段编译源代码
    北 北方
    @wwzhao :Thank you,thank you crying: :crying: :crying:
  • ExecutionTime与ClockTime有什么区别与联系?
    北 北方
    @wwzhao :happy: ,谢谢大神的解答。
    北 北方
    具体点说,就是采用什么工具可以分析哪些MPI的API调用的比较频繁,哪些API执行过程中花费的时间比较多呢,求大神解答,不甚感激!
    北 北方
    @wwzhao 如你解释的“ClockTime 是墙上时钟时间(wall-clock time),指物理世界中花费的时间”,这个应该是程序执行的所有时间,包括CPU的任务调度,中断响应,数据计算,数据IO等操作;
    ExecutionTime 仅仅指计算的时间,如此说来后者应该比前者小
    北 北方
    @wwzhao Thank you,你说的应该是对的,如问题中描述,我实际计算过程中,每次都是ClockTime 大于ExecutionTime,这又是为何呢,请解惑。
    北 北方
    在采用mpirun执行并行计算的过程中,每次迭代都会打印迭代结果ExecutionTime = 239.5 s ClockTime = 302 s,这两个Time有什么区别与联系呢?
    北 北方
    Collective communication字面意思是“集中通信”,在MPI中经常用到,它具体的表现形式有哪些呢?那位大牛能形象的介绍一下么?
  • decomposePar的结果会发生变化么?
    北 北方
    @HydroJames 我暂时还查不到原因,测试过程中我还引入了其他差异,比如我进行过换硬盘的操作
    北 北方
    更新,据我目前的测试结果来看,decomposePar的结果是一致的
    北 北方
    @wwzhao @HydroJames 另外,我正在用28processor的情况进行decomposePar验证,比较两次分解后的结果,验证完我将验证结果反馈出来。
    北 北方
    @wwzhao Thank you ,针对您的分析,我有如下疑问:
    第1点:测试了多次,均出现这样的情况,即使是调度的问题,应该不至于每次都出现如此情况。
    第2点:我采用5个节点,每个节点28个物理core,关闭了超线程,按照一个processor对应一个物理core,不会出现不同任务在同一节点运行的情况,也就不会出现抢占资源的情况。
    北 北方
    Thank you,如果内存充足的话,会发生抢占么?对使用的几个节点进行观测,memory的使用不超过36%
    北 北方
    如题,我在使用OpenFoam计算一组数据,在相同的配置下,前后两次采用decomposePar对原始数据进行分解,分解时x=35,y=2,z=2共140个processor,配置文件均相同,然后mpirun进行计算,结果最后第一次的执行的总时间明显比第二次短,这可能是什么问题呢?两次decomposePar的结果会不同么?
