@blgy 谢谢您的回复,
1.第一个问题明白,我继续试一下。
2.对的,这个模型原来的确是采用混合网格,部分采用四面体,部分采用六面体,但是现在想整体都用六面体尝试,所以难度确实比较大。硬件资源应该问题不大,但是只是想用六面体完成,有这个要求
3.周期性网格我还了解的不太多,包括您后面说到的一些,愿闻其详
4.较早前曾使用gambit进行网格划分,但是网格量比较大,之前的计算网格量大概是是过亿了,gambit似乎当初处理不了这么多的网格量,所以才放弃的。
5.确实目前因为icem的网格思路与操作还比较陌生,整体还是比较困难
卡面
 Icem 划分风箱
 Icem 划分风箱我有一个风箱需要使用icem进行网格划分,风箱包括内部流体域以及外部流体域。用spaceclaim进行抽取流体域。然后进行网格划分,进行块状切块。现在有些问题,因为之前使用gambit跟meshing比较多,对于icem了解不多:
 风箱模型如下面几张图,包括有风箱,有风机,中间还有个调风阀。
 1、我有点不太理解切块的含义,例如我有的部分因为到达风箱边界,进行了切块,这个在gambit是常见的策略。但是icem需要进行关联,那我是需要将他们合成一个块呢还是可以对一起关联;举例如下图,
 下图中我画的1-6几个块跟这条线应该都关联起来,所以我应该合并这些块吗,还是可以就这样但是对边进行关联;
 2、我的中间有一排孔,这些在计算中会是需要考虑的流体域,需要检测他们的风速。目前我还没想到怎么去对这排孔所得到的区域进行网格划分,这些孔的数量众多。目前有个思路是使用二维然后进行一部分网格划分之后进行阵列获得,不知道是否可以,包括后面是否需要关系到网格拼接;
 3.除了刚才在沿着Z方向分布的孔之外,在Y方向上,也有控制风速的一个装置,同样存在着较多的孔与腰型孔,此处有应该如何处理,对我目前也是一个难点。
 4.风机部分,前面有一个风机,我目前的划分也卡在这里,要如何在一个块里面给他挖出一个风机,我的思路是采用O型块划分,风机部分如果可以的话采用周期网格并且采用动网格,这个风机前面还有一个小小的部件,也是需要考虑。目前这部分同样对我有所困扰。
      希望能有朋友为我提供点建议跟想法,第一次用icem做东西,这个网格整体还是有点复杂,所以才抛弃之前的gambit,网格量也比较大。需要的话可以看看三维模型讨论清楚,谢谢!
 一个多螺槽螺旋管流动问题做了一个多螺槽的螺旋管问题,
 然后残差曲线降不下来也一直在震荡
 入口条件是速度入口 出口使用的是压力出口
 对初始化条件进行过修改 对网格进行过加密 以及边界层也做过尝试
 想问问一般还有什么思路吗
