我后处理是想提取某个面上特定面积的环量,也就是涡量对面积的积分。需要的图层是:plane取平面→gradient of unstructured xxx求环量→extract component把z分量取出来→calculator把y坐标设定为一个变量→threshold1只对涡量大于1的位置积分→threshold2只对y坐标大于某个值的范围积分→integrate variable。这个case一般加到extract就会卡主,然后自动退出。
			大
		大博博
						@大博博
 算例太大导致用paraview打开后加图层会自动关闭怎么办?
 算例太大导致用paraview打开后加图层会自动关闭怎么办?跑了个比较大的Case,900万网格,分成300块跑的。结果后处理的时候尴尬了,图层一加多就闪退。如果分块处理三百块估计也要花不少时间,求问大神有没有好的方案?谢谢。顺带问一句,之前有个师兄告诉我后处理最好在笔记本上,因为工作站CPU牛逼显卡不行,所以一直在笔记本上用Windows的Paraview做后处理。请问这种说法对不对呢?机子的配置是i7-8750H,显卡是GeForce GTX 1050Ti。
