哦哦 原来如此,谢谢老师教导。
如果随风
想发好点的论文,是不是只能是和实验相互验证以或者是算法类的才行? -
想发好点的论文,是不是只能是和实验相互验证以或者是算法类的才行?@李东岳 老师让您见笑了,我再请教一下,您意思是只需要和学校里的论文一样,进行数值准确性验证,就可以吗?我后来总觉得,就是自己仿真对比完也得做相同的试验才行。
想发好点的论文,是不是只能是和实验相互验证以或者是算法类的才行?@李东岳 谢谢老师指点,毕业后脱离实验室出点成果可太难了。
想发好点的论文,是不是只能是和实验相互验证以或者是算法类的才行?我琢磨着,现在想发好点的论文,是不是只能是和实验相互验证以或者是算法类的才行?
想法论文了,但是感觉下不了手,单纯的仿真结果都无法说服审稿人。 -
CFD中文网可能要停更如果老师的论坛关闭,我觉得当前互联网上想咨询问题就基本无解了
paraview输出尾涡@知行 已解决 但还是感谢您的回答
各位前辈,fluent meshing 无法导入几何该如何解决,提示错误如下:@bestucan 在别人电脑上是正常的 ,很奇怪,我最后重装电脑解决了
各位前辈,fluent meshing 无法导入几何该如何解决,提示错误如下:fluent meshing 无法导入几何,提示错误如下:
Error: Importing the selected file could not be completed. Check to make sure that the selected file format is supported. In addition, check to make sure the CAD Readers are properly configured for the format using the CAD Configuration Manager utility.
请问除了ICEM外,还有什么工具可以划分混合网格吗?@羽之下 我简单学了学,但还不够深入,请问,大概是个什么流程吗?
请问除了ICEM外,还有什么工具可以划分混合网格吗?我想划分一套混合网格,但是我的模型复杂,ICEM混合网格质量太差了,请问还有什么工具可以划分混合网格吗?
Fluent周期性边界条件下,为什么质量流量莫名奇妙的减少了?@ejector 我试了一下,这样是没问题的。谢谢了。不过周期性时却少了,为啥啊?
Fluent meshing 如何加密边界层?@梦中飞翔的阿涛 谢谢
我试了试,只设置一对周期性网格的时候可以生成,但多对周期性网格时就无法生成了,很奇怪。
还有一个问题想请教你,FM能否向ICEM一样把不同类型的网格组装起来呢? -
Fluent周期性边界条件下,为什么质量流量莫名奇妙的减少了?@ejector 你好,模型如下:
我觉的也是周期性太多了,我把六个面都设成了周期性。
请问和这个有关吗?我才用进出口延长的方式就正常呢。 -
Fluent meshing 如何加密边界层? -
Fluent meshing 如何加密边界层?@梦中飞翔的阿涛 我也是
看面网格没问题,体网格无法生成 -
Fluent meshing 如何加密边界层?@梦中飞翔的阿涛 我也在学那个,可以在 only wall 那里选face-然后就可以选固体面了。他那个生成方式我没搞懂,感觉生成的不是我想要的
Fluent周期性边界条件下,为什么质量流量莫名奇妙的减少了?研究问题:三维非稳态、恒物性、不可压缩流体 外掠翅片管
模型如图所示:
边界条件:
上下左右均为周期性边界条件;
固体壁面:无滑移耦合,恒壁温;
进出口:周期性边界条件,给定质量流量为:0.00186 kg/s
采用SIMPLE算法,时间步长0.001s,初始值如下:
计算结果发现:进出口质量流量减小了,变成了0.00103 kg/s (做时间平均取了时均值)
请问,为啥质量流量会减少呢?少了的一部分又去了哪里? -
fluent大涡模拟提取均方根脉动速度和雷诺应力@w251783 好的 我去看看 谢谢
fluent大涡模拟提取均方根脉动速度和雷诺应力@w251783 你好,请问那样可以输出某个点的均方根脉动速度吗?我自己创建了个点,但是,“Data Sampling for Time Statistics”激活 后无法无法选择。
如何显示涡量图@huntersong 哇,好详细,我去试试, 十分感谢!
