请问在tecplot中不能通过自定义方程处理吗?
张书铭
如何由UPrime2Mean获得RMS速度? -
关于OpenFOAM中LES计算如何输出Y+的计算结果的问题 -
关于OpenFOAM中LES计算如何输出Y+的计算结果的问题请教各位老师最近在计算时遇到的一个问题:请问OpenFOAM中有自带的工具能够输出计算网格的Y+?我查到foam4.0版本可以做到,但是2.3.1版本的OpenFOAM中能实现这一功能吗?如果不能的话,应该采用其他的什么工具?
OpenFOAM中的LISA模型中粒径分布怎么设置请教各位老师和同学一个问题:我在使用sprayFoam求解器的时候,想把液滴初次雾化模型 atomizationModel设置为LISA模型,请问该模型得到的液滴直径分布是否会和injectionModel中设置的初始粒径相互冲突吗,foam中是怎么处理的?
OpenFOAM中怎么才能在LES模拟时获取湍动能分布?我在用LES的k方程模型计算流场的时候,想看一下流场中湍动能分布,但是直接用结果里面的k文件,发现和RANS计算同一个算例时的湍动能分布相差很大。所以想请问各位老师和同学,OpenFOAM中LES的结果怎么处理湍动能?
请教各位关于paraFoam批处理数据的问题@wwzhao 好的,谢谢老师
请教各位关于paraFoam批处理数据的问题@wwzhao 是要用Python自己编写后处理程序吗?
请教各位关于paraFoam批处理数据的问题请教各位老师和同学,在paraFoam中能够实现像tecplot的宏一样对计算数据做批处理的功能吗?
关于DPM模型求解器颗粒统计的问题请问sprayFoam里面怎么设置可以,能输出在一段时间内经过某一个监测点,所有颗粒的信息(直径)?
关于OpenFOAM中DPM求解器的问题@东岳 是想获得颗粒轨迹
关于liquidEvaporationBoil蒸发模型的问题我在查找有关DPM模型的文献时注意到,不少论文中在液滴蒸发模型方面都阐述了关于模型对Stephan流的修正。所以请教各位老师与同学,在OpenFOAM的液滴蒸发模型iquidEvaporationBoil里面,是否同样采用了由Abramzon和Sirignano两人提出的,考虑液滴与周围气体间Stephan流的修正模型?
关于OpenFOAM中DPM求解器的问题@东岳 老师,这个paraFoam中particlePath与particleTracer应用上区别在哪里呢?哪一个可用于处理sprayFoam得到的拉格朗日结果来显示颗粒的运动轨迹?
关于OpenFOAM中DPM求解器的问题@东岳 老师,请问这是用paraFoam还是其他的后处理软件得到的呢?
请问:SprayFoam修改喷射species@星星星星晴 我主要是做雾化方向的,也不涉及燃烧,只考虑液滴破碎与蒸发
关于OpenFOAM中DPM求解器的问题请教各位老师一个问题,在OpenFOAM中的拉格朗日类型的求解器里面是否支持追踪颗粒的运动轨迹?或者说利用这些求解器得到的计算结果中是否能像fluent一样得到颗粒在计算域中的运动轨迹(颗粒轨迹流线图)?
paraview能够处理得到喷雾液滴的SMD直径分布吗?@zhangxc0223 没有,只能试着自己编程来做个可以处理格式的小程序
请问:SprayFoam修改喷射species可以试试把反应机理文件改一下,把水作为组分加进去
请教各位一个对coneNozzleInjection模型修改的问题@东岳 老师,我重新把coneNozzleInjectionModel文件全部复制到一个新的文件夹下,然后重命名为MyInjection然后将模型文件MyInjection.C与MyInjection.H中的模型名称coneNozzleInjection全部替换成MyInjection,编译完成后运行sprayFoam发现关键字myInjection并不能被识别为可用的颗粒喷射模型。下图为我运行求解器的结果:
其中颗粒喷射子模型修改我是参照下面地址所示的步骤进行的:https://openfoamwiki.net/index.php/Howto_addSpraySubModels
请问老师,这是不是哪里文件没有修改造成的? -
请教各位一个对coneNozzleInjection模型修改的问题@东岳 老师,我在上面第一张图片所示的位置添加了一行
printf("-------------Reach Here;--------------");想看一下编译后求解器是不是调用这个成员函数,结果运行后终端并未输出我设置的字符(代码位于ConeNozzleInjection.C文件中);
当我将代码写入InjectionModel.C文件中时,终端能输出此行字符串。这是表明sprayfoam求解器在求解时只调用InjectionModel.C,而不是调用ConeNozzleInjection.C吗?但是我在算例中设置的确实是coneNozzleInjection,请问这是怎么回事? -
请教各位一个对coneNozzleInjection模型修改的问题@东岳 请问老师,修改模型后我是直接在模型所在的src下进行编译?还是说需要把我用的求解器也要重新编译一次?
