希
希望先生
@希望先生
  • cgns格式下的多面体网格,在paraview中查看
    希 希望先生
    好哥哥,问题解决了没有。用硫酸老师的方法,总是报错误,可能是我电脑有什么插件没有安装上。:136:
  • fluent同时打卡两个case计算速度会变的非常慢
    希 希望先生
    @李东岳 好的李老师,受教了
    希 希望先生
    @bestucan 嗯嗯,感谢,非常仔细的教程。只可惜手头上的系统是win10系统,后面有机会尝试一下在换成Linux系统。
    希 希望先生
    @bestucan 对的,fluent是可以直接读一个journal,这样可以进行大量相似case的批量计算,很方便。但是,经常会有大量完全不一样的case的情况,而且有时候会很多人用一台服务器,这样使用journal的话,就有点力不从心的感觉。
    我之前了解到,出现前面同时打开两个case计算速度变慢的原因,好像是和没有绑定CPU有关,就是没有把一个进程绑定到一个CPU核心上,导致在计算的时候,fluent的很多个进程会在不同的CPU核心上来回切换,导致即使没有用满全部的CPU核心,计算两个case,速度也会变慢。但是就是不知道怎样能够实现批量绑定fluent进程到CPU核心上,也不知道BIOS里面有没有相关的设置。
    希 希望先生
    手头上有一台56物理核的windows10系统的服务器,8273cl2,内存是16G8,算了两个case,一个case用了40核,另外一个只用了10个核。在打开10核case之前,40核case的计算速度非常非常猛:high: ,但是打开10核case计算之后,40核case计算速度瞬间就降下来了,而且降了非常多:136: 各位大佬,请问这是怎么回事,应该怎么解决这种问题:xinlei:
  • 后处理问题:添加形成流场的外部结构
    希 希望先生
    这里给出了一种方法:fluent导入形成流场的外部结构
  • 后处理问题:添加形成流场的外部结构
    希 希望先生
    大家好,如果单纯给第一个图的话,大部分人可能不知道第一个图是什么流场;如果是用第二个图的话,可能就会有一部分人知道这是一个柱塞阀的内部流场,主要是因为加上了形成流场的外部结构。对于这一部分,即便是用fluent计算的流场,也可以在paraview中实现。但是,如果考虑到其他的一些需要考虑壁面的情况,比如复杂结构的壁面上的冲蚀磨损(气力输送阀门中含有固体颗粒的情况),最好是将每一个壁面都在划分网格的时候列为一个part,使用fluent计算完成之后,便可以直接查看每个part壁面的上的冲蚀磨损。但是想要像上面第二个图一样,加上外部结构的话,应该怎么办呢:135: ?像上面一样,通过paraview进行后处理,但是fluent计算结果导入到paraview之后,似乎是无法对fluent中的每一个part壁面单独显示。这个应该怎么解决呢:135: ?(OpenFOAM+LIGGGHTS计算冲蚀并通过paraview后处理是完全可以的,并不存在上面所说的问题,但是考虑每一个真实颗粒和碰撞需要非常长的计算时间,时间成本有点高)或者还有什么后处理软件可以对fluent的计算结果进行后处理,并且经过一系列的操作,能够实现显示形成流场的外部结构,让得到的云图不会太抽象,并能显示每个part壁面上的冲蚀磨损:135: ?
  • 联想集群的LSF管理系统添加普通账户
    希 希望先生
    各位老师,大家好,想请教一下,在拥有管理员账号的前提下,怎样在联想集群的LSF作业调度系统中添加新的普通账户?
    之前是按照这样的方式,也忘记了是在哪里找到的了::135:
    //在管理节点上添加新用户(root):
    useradd -d /gpfsdata/home/cfdem -m cfdem
    //在管理节点上给新用户添加密码(root)
    passwd cfdem
    //添加到用户组
    vim /gpfsdata/apps/lsf/conf/lsbatch/cluster1/configdir/lsb.users
    //添加完后运行
    badmin ckconfig
    //在计算节点上添加新用户
    ssh c01n01
    useradd -m cfdem
    passwd cfdem并输入密码
    //同理在c01n02~c01n03同样上述操作
    //ssh到管理节点mgt01并切换到cfdem
    ssh mgt01
    su cfdem
    ssh-keygen//然后一直回车
    但是这种方式感觉有点繁琐。:136:
    后来了解到PBS管理系统里面可以直接通过命令
    clusconf -au 账号名
    就可以完成普通账户的添加。
    现在想问一下,LSF管理系统添加账户的时候,有没有类似于PBS管理系统的这种一气呵成的简单命令?:146:
  • reconstructPar 一边组一边删除数据
    希 希望先生
    @李东岳 东岳老师,这个就已经够用了:huahua:
    希 希望先生
    东岳老师要不给大家整一个收藏功能:xinxin2: 让大家把这些牛逼的小窍门给收藏下来,方便查找:chitang:
  • 用rhoPimpleFoam计算T型管冷热流混合,计算几步就停掉
    希 希望先生
    @李东岳 感谢李老师:xiexie:
    希 希望先生
    @李东岳 谢谢李老师提醒,我去尝试一下
    希 希望先生
    @李东岳 感谢李老师:xiexie: ,但是没有T型管的试验数据。原本是要计算一个掺合阀的,原理类似于T型管,但是那个掺合阀模型比这个T型管要复杂很多,尤其在小口径管和大口径管结合的地方,那个模型一直计算不下去就画了个简单的T型管。这个T型管的边界条件,是我按照厂子里面测试掺合阀的实验条件放上的,如果按照他们的试验的话,热流进口是应该大概是在930-1600摄氏度范围内,冷流大概是160-170摄氏度,掺合阀调控的混合流出口温度大概在220-260摄氏度。李老师,厂子里面实验条件非常简陋,仅作小小参考:136: 只要结果不太一样,那就勇敢地相信是他们试验做得不对:tishizi:
    希 希望先生
    @李东岳 李老师,会不会还是网格的原因?有可能是我网格划分的有问题:xinlei:
    希 希望先生
    @李东岳 李老师,不好意思,没有及时关注回复。我这个算例使用OpenFOAM-5.x,因为需要使用CFDEM,所以一直没有编译安装新版本的OpenFOAM。
    希 希望先生
    @wangfei9088 多谢老师提醒,这个地方确实是把INLET_COLD和OUTLET的边界条件写反了,我尝试改了过来,但是仍旧没有解决问题。:xinlei:
    希 希望先生
    @hurricane007 多谢老师提醒,我这里并没有特别地去做一些明显的过渡,我去试一下看能不能解决问题。:xiexie:
    希 希望先生
    @李东岳 :142: 感谢李老师,我不着急的
    希 希望先生
    @李东岳 李老师,你好。我已经将网格数量调到了77万,但是上传不到这上面来,我发送到您的邮箱里面去了,不知道符合不符合您的要求。:135:
    希 希望先生
    @李东岳 李老师,你好。我上面画的T型管的网格数量大概为360万。现在没有sci数据,原本是需要计算一个类似于T型管的掺合阀,那个掺合阀的模型比这个T型管要复杂的多。:135: 因为一直计算不下去,开始以为是掺合阀用的是非结构网格的原因,于是就先计算一个这样比较简单的T型管,划分了结构网格,试了一下还是计算不下去。现在感觉可能是边界条件的原因,或者是什么其他的原因。:136:
