散漫守望2016散
散漫守望2016
@散漫守望2016
大神
  • 澳大利亚新年威尔士大学化工学院招聘博士后
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @李东岳 十分感谢!
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @李东岳 谢谢东岳兄!
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @李东岳 是的,东岳兄,还是挺划算的。还有招聘链接:https://mp.weixin.qq.com/s/_fZpcKRnCPfULBGYgPgQhQ
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    同时我们也招收博士生:
    澳大利亚新南威尔士大学(University of New South Wales)化学工程系沈岩松教授课题组,现招收2022年入学的全额奖学金博士生数名。研究方向基于多相反应流体系(气-固、液-固、气-液-固),内容包括流动、传递、反应及其耦合过程的多尺度建模、离散-连续耦合模拟、高性能计算、机器学习及其工业应用。具有CFD,DEM,CFD-DEM,LB等一种或多种多相流数值建模和应用经验者优先。详情请见官方网页https://www.promo.unsw.edu.au/upcoming-events 。沈岩松教授现任UNSW反应流动实验室(ProMO Lab)主任,致力于研究多相流模拟和过程设计及其在复杂反应器中的应用,主要研究领域涉及资源和能源工业。目前主持十余项澳大利亚基金委的国家级科研项目,自有科研经费约500万澳元。2019年获澳大利亚科研基金委国家未来学者杰出青年人才计划(ARC Future Fellowship)。领衔的ProMO课题组已在Chem. Eng. J., Chem. Eng. Sci., Applied Energy, Powder Technology, Fuel, MMTB 等国际权威期刊上发表学术论文150余篇。有意者欢迎联系ys.shen@unsw.edu.au。欢迎各位老师专家推荐、转发或交流合作!另:澳大利亚现在无疫情,入境可以申请豁免。
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    澳大利亚新南威尔士大学(University of New South Wales)化学工程系 沈岩松教授课题组,现招收2021年入职的博士后两名,年薪A$97,368~104,143 (+17% superannuation)。招聘方向分别为CFD-DEM modelling of fluid-particle reacting flow(基于离散-连续耦合的反应流建模)和Data-driven CFD modelling of reacting flow(基于机器学习的反应流建模),详情请见官方网页https://www.promo.unsw.edu.au/upcoming-events 。沈岩松博士现任UNSW反应流动实验室(ProMO Lab))主任。致力于研究多相流模拟和过程设计及其在复杂反应器中的应用,主要研究领域涉及资源和能源工业。2019年获得澳大利亚科研基金委未来学者杰出青年人才计划(ARC Future Fellowship)。有意者欢迎联系ys.shen@unsw.edu.au。欢迎各位老师专家推荐、转发或交流合作!另:澳大利亚现在无疫情,入境可以申请豁免。
  • 有关CFDEM安装
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @Ant 你好,我最近比较忙,所以可能没时间给你帮助。我建议你可以先采用CFPD Barracuda这个软件尝试一下你要计算的装置。因为这个软件上手容易,操作简单,用的方法也是MPPIC,你看看用这个软件能否得到你想要的结果。如果还是速度大,说明你的装置结构有问题,比如riser出口到旋风分离器入口的horizontal channel太细了,或者是料腿太细了,或者旋风分离器的vortex finder太细了等,原因很多,因为没有看到你的装置和模拟,所以没法给你针对性的建议,抱歉。多调试看看,MPPIC是个蛮简单的方法。
  • 有关CFDEM安装
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @nanxuan 你好,可以加入qq群:109526446,群里有比较详细的安装教程。
  • 有关CFDEM安装
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @shockm 你好,关于CFDEM的安装教程可以加一下这个qq群:109526446,群里有教程。
    此外,原则上来说,Liggghts可以和OpenFOAM上很多求解器来耦合,比如,你要是做液固流动,那么可以采用VOF的求解器和DEM耦合。但是比如你要做流化床内气固燃烧,那么涉及到了颗粒的形变反应,liggghts没法完成的,所以虽然有气相的燃烧求解器,还是没法完成整个工作。所以你可以详细说一下你要做什么,有什么需求,我可以给你一些建议。
  • DEM和DPM
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @yuan 那个CFD-Online的帖子是我当时问和写的,当时是为了做CFD-DEM的燃烧,在2.3.0/2.3.1上面做的,后来也大约调通了,但是当时有一个particletype的问题没弄太明白,后来MFIX的DEM燃烧可以用了,我就主要用MFIX了。OF的就没接着开发了。你的那个错误我倒是不太知道如何处理,@马乔 现在比较精通OF。
  • DPM和流体耦合的时候是否考虑了压力?
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    ZHOU, Z. Y, KUANG, et al. Discrete particle simulation of particle–fluid flow: model formulations and their applicability[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2010, 661(661):482-510.参考这篇文章,就是Model A以及Model B的描述。
  • DPMFoam求解器颗粒计算有颗粒跑出计算域外!
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    http://www.cfd-china.com/topic/81/sprayfoam-只喷固体该如何设置
    可以看一下这个帖子,就是稀相的。此外,你的时间步是不是设置的有点过大?
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    其实我感觉你的这个使用稀相来处理更好一点,因为扩散时候一般不考虑颗粒之间的碰撞。DPMFoam是考虑空隙率的密相求解器,你虽然关掉了曳力以及软球,硬球模型,但是空隙率这一项还是会出现在连续性和动量方程里面的。体积分数没有下限,我说的粒径50微米是考虑到这个求解器是用来求解流化床等密相问题的。如果把它改成稀相的求解器,也就是只有颗粒和流体之间有相互作用力,那么颗粒粒径再小很多也没关系的。OpenFOAM千人群里面有一个昵称是“Champion”的,qq号是:252978797,邮箱:chpjz0391@vip.qq.com的澳大利亚同学和你做的挺像的,他是做通风的,细小颗粒在大管道内通过,会在边角富集。他使用的是稀相求解器,好像根据ParcelFoam改的。你可以和他交流一下。
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    不能这样扩大啊,因为你的颗粒粒径扩大1000倍,但是流体粘度,颗粒物性这些没有改变,那么计算出来的颗粒最小流化风速就和原来不一样了,同样的风速也许就吹不起来扩大1000倍的颗粒了。所以,我们做scale-up,也就是放大时候,要遵循一定的规律的。比如你可以先把这个几何模型放大2倍,甚至4倍,其他保持不变;下一步几何模型不变,颗粒粒径放大2倍或者4倍,不要一下子上千倍,容易出问题。
    此外,manual injection是采用初始颗粒堆积分方式,你计算的是什么背景?流化床吗?颗粒跑出边界是跑出哪个边界,顶部的边界吗?你可以上传一下图片,或者你的设置,这样大家会比较清楚。rebound边界跟Fluent等软件设置一样,亦即颗粒和壁面有粘附、反弹以及穿透三种作用。
    DPMFOAM是处理密相气固流动,我认为处理颗粒粒径的下限到50um左右,因为再小的颗粒需要考虑更多的力了,比如静电力等;没有上限的,可以非常大,因为颗粒处理用软球模型,但是注意网格尺寸要随时保证大概是颗粒粒径的3-5倍。
    如果对于基础知识掌握不够,那么可以看CFD中国CFDEM部分有个论文推荐,把那几篇论文好好看看,了解一下CFD-DEM的背景知识。
  • DPMFoam 设置nParticle 以后发散的问题
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    这个问题有好多种原因。首先,你颗粒数减小了,那么你将床体几何尺寸随之改了吗?比如原来堆积是16 mm, 你颗粒减少了,是不是就只能堆积4 mm,那么相同气速吹进去,有可能就无法形成稳定鼓泡状态了;其次,你颗粒数减少到1/10,那么nparticle你设置为100 是什么意思?nparticle的意思是一个代表颗粒内包含的颗粒数,要是传统的CFD-DEM一般把它设置为1,要是设置为100的话,那么颗粒的初始位置文件kinematicCloudPositions里面就要保证颗粒不重合。总之这个问题你要弄清楚物理问题,参考文章Numerical investigation and comparison of coarse grain CFD – DEM and TFM in the case of a 1 MWth fluidized bed carbonator simulation。我建议刚开始时候设置nparticle=1,然后颗粒数减少为原来的1/2,同时把床体厚度减少为原来的1/2。就是一次先改变一个变量,慢慢调试。
  • DEM和DPM
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @.J. 讲解的很透彻,应该就是这样的。
  • DEM和DPM
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @hurricane007 OpenFOAM的DPMFoam我添加过化学反应,不是很难的。你好好关注一下lagrangian/intermediate库。
  • 湍流模型是否需要考虑空隙率
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    @.J. 感谢你的回复,那么请问在这个里面考虑空隙率和不考虑影响大吗?
  • DPMFoam中使用的是计算粒子,是不是还是抽象成一个point,而不是DEM中的实际颗粒?
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    是的,可以这么理解,CFDEM的子模型更多一些,比如只针对空隙率的求解,它就有两三种方法,而DPMFoam就是最原始的中心法求空隙率。所以感觉计算特别简单的CFD-DEM耦合问题,以及要对CFD-DEM进行扩展,比如加能量方程啥的用DPMFoam比较好,因为相对简单一些。如果几何模型复杂,或者不对CFD-DEM进行修改,用CFDEM好一些,因为它程序整体复杂一些。
  • 对于CFD,大家对各网格划分工具有什么使用感受?
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    ICEM挺好用的。
  • 如何用gambit在模型的楔形处画出质量较好的网格?
    散漫守望2016散 散漫守望2016
    这个几何结构我研究较多,有几种方法:1.改变几何结构,不要相切,往里面移动一些;2. 网格不要画那么密,这一块想切的地方粗一点,质量反而提升;3.使用混合网格,其余的地方结构,那个入口到相切的地方用混合。0_1461334643390_$ALC2D6O3F}JS@KY%CRWR0G.png
    总之,不改结构,用结构化网格绝对提高不到100%。
