这两项也可以写为:
\frac{\rho T}{c_{v}} \left( \frac{\partial c_{v}}{\partial t} + \boldsymbol{U} \cdot \nabla c_{v} \right)
文刀白勺
尝试compressibleInterFoam温度方程推导遇阻 -
尝试compressibleInterFoam温度方程推导遇阻老师好,我尝试推导compressibleInterFoam中的温度方程,但推导出来的结果与求解器中的温度方程有差异(多了两项),请教是否推导过程有误。
求解器中的温度方程:
\frac{\partial }{\partial t}(\rho T)+\nabla \cdot (\rho \boldsymbol{U} T)=\nabla \cdot (\alpha_{eff} \nabla T) - (\frac{\alpha_{1}}{c_{v,1}}+\frac{\alpha_{2}}{c_{v,2}}) \left(\nabla \cdot (\boldsymbol{U} p) + \frac{\partial}{\partial t} (\rho K) + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{U} K) \right)
对应代码:fvScalarMatrix TEqn ( fvm::ddt(rho, T) + fvm::div(rhoPhi, T) - fvm::Sp(contErr, T) - fvm::laplacian(turbulence.alphaEff(), T) + ( fvc::div(fvc::absolute(phi, U), p)()() // - contErr/rho*p + (fvc::ddt(rho, K) + fvc::div(rhoPhi, K))()() - contErr*K ) *( alpha1()/mixture.thermo1().Cv()() + alpha2()/mixture.thermo2().Cv()() ) == fvOptions(rho, T) );
推导过程过程:
可见,最后在右边多了两项:
(\frac{\alpha_{1}}{c_{v,1}}+\frac{\alpha_{2}}{c_{v,2}}) \left( \rho T \frac{\partial c_{v}}{\partial t} + \rho \boldsymbol{U} T \cdot \nabla c_{v} \right)
其中,$\frac{1}{c_{v}}=\frac{\alpha_{1}}{c_{v,1}}+\frac{\alpha_{2}}{c_{v,2}}$. -
buoyantSimpleFoam求解器使用求助谢谢老师。
我现在将k和omega的初始场的值设为0.1和10,计算就没有发散了,虽然计算的收敛速度较慢,但把松弛因子调小后也还是在不断减小。
fluent里面初始化k和omega场时也是按入口计算的值,为什么到OpenFoam里面这样初始化会导致收敛性变差呢? -
OpenFOAM outflow边界条件@shrine 水位掉得很厉害?是多相流的模拟吗?能否介绍一下模拟的物理过程?如果是多相流的话,控制水位的应该是看液面到出口的压差,这样的话也可能是压力设置的问题
buoyantSimpleFoam求解器使用求助@李东岳 老师好,这个算例是针对工程实际的,不是参考文献里面的
buoyantSimpleFoam求解器使用求助本人之前使用simpleFoam求解器计算钢液流场时可以很好收敛,但现在采用buoyantSimpleFoam求解器计算考虑浮升力(Boussinesq)的钢液流场时却发散,发散提示是出现负温度。
--> FOAM FATAL ERROR: Negative initial temperature T0: -283.834
我尝试把温度边界全都设置为同一个值或zeroGradient(我理解等同于绝热边界),这时又会出现Tnew过高(达到4.6e+15)的报错,如下图(iter 1以后的数值与iter 1基本一样)。
iter Test e/h Cv/p Tnew 0 1880.54 1.12e+6 712 4.61e+15 1 4.61e+15 3.28e+18 712 4.61e+15
我发现计算时连续性残差也一路飙升,觉得可能是流动与传热耦合出问题,流动和传热主要通过密度rho耦合。于是我把密度设为定值rhoConst,试图将传热和流动解耦,但计算仍会发散,提示负温度,且连续性残差仍一路飙升。
--> FOAM FATAL ERROR: Negative initial temperature T0: -905.973
现在就很纳闷,既然之前能使用simpleFoam求解器求解流场,那应该流动的边界条件设置没问题,温度的边界条件又是绝热边界,也没有热源,温度场应该就是设定的均匀的初始温度,可为什么计算却发散了
[案例文件](链接:https://pan.baidu.com/s/13hw5KDph_17AmRPrmVlIhQ
提取码:OFv8) -
OpenFOAM outflow边界条件zeroGradient对应fluent里面的outflow
关于用ICEM画圆柱网格平滑过度问题可以在o-block的时候把offset的数值调大一点
