是的,我确实还需要多加学习!谢谢李老师
是嘿嘿牛啊
nonManifoldPoints与多域网格问题 -
nonManifoldPoints与多域网格问题@李东岳
内部我就想模拟为一个装满水的容器,弧面我视作固体壁面,然后通过映射把力映射到结构求解器中,在结构求解器中给予材料属性来计算结构变形,然后把变形映射回OpenFOAM。底部边界我也看作壁面,就如同水槽中底部边界那样设置。我现在把边界条件设置成这样alpha.water p_rgh pointDisplacement U, 这样的边界条件无法计算,报错是这样的log.interFoam 。 -
李老师,如果我采用分区域耦合的话,整个模拟分成Fluid-outer, Solid, Fluid-inner三部分。那我的Fluid-inner的边界条件该如何给定?Fluid-inner有两个边界弧(interface)和底部边界。弧(interface)是需要用来耦合交换数据的。 -
我用interfoam计算,算例会很快发散。查看结果发现结构物附近的p_rgh值有异常的变化, 而且结构物上的液面有流速,位置正是液面锯齿处。但是我用wave2foam来计算的话,计算不会发散,可以计算完20s.我把两个算例放在了github(https://github.com/NUGUY2022/OpenFOAM_revise.git). 请李老师给点意见 -
之前计算的单一流体域的是计算的弹性板
您的意思是让我只计算流体域的上半部分看看吗?把圆弧结构内部填实吗? -
流体域只有一个的时候是可以很好的计算的,我之前一直计算的单一流体域。 -
算变形
我想知道我的流体求解器设置是不是有问题。 -
李老师,我这个网格有大大的问题啊。结构物上方的初始液面呈现锯齿状, 然后我单独计算Openfoam可以计算,但是流固耦合的时候会发散。这应该是网格导致的问题把, 李老师可以给我一些建议来解决这个问题吗?
我的算例放在了github(https://github.com/NUGUY2022/OpenFOAM_Calculix_membrane.git) -
感谢李老师的回复。
两个区域是分开的,我用其它的结构求解器来计算结构的变形,然后传递到这两个区域,但流体的两个区域不会互相影响。
我想做二维的模拟,于是我把前后面设置为empty,这时checkMesh出现下面的问题。
log.checkMesh
该如何解决这个问题? -
nonManifoldPoints与多域网格问题Fluent3DMeshToFoam将fluent网格转换成openfoam网格时出现这样一条内容“ <<Writing 158278 conflicting points to set nonManifoldPoints”,想请问一下大家nonManifoldPoints会对计算产生影响吗?整个网格checkMesh显示的是Mesh OK。网格如图所示
另外还想问一下,我中间结构将流体域分成了内外两部分,网格这样划分是否合适?
polyMesh和fluent.msh也都上传了,希望大家可以提供一些建议。fluent.rar polyMesh.rar -
关于snappyHexMesh网格划分问题@李东岳 看到这些质量不好的网格点,好想像hypermesh一样去手移
关于snappyHexMesh网格划分问题请教一下各位老师,利用snappyHexMesh贴合STL模型时,有什么办法可以让我STL模型的边界网格点(在不改变细化等级和边界网格总数的前提下)等距分布吗?如图所示。
湍流模型方程和代码问题@李东岳 正在学习,谢谢李老师!
湍流模型方程和代码问题@李东岳 明白了,谢谢李老师!
湍流模型方程和代码问题@李东岳 李老师,下面那一行代码alpha()*rho()*betaStar_*omegaInf_*kInf_和alpha()*rho()*betaStar_*omega_()*k有什么区别吗?
我看上面代码中有对omegaInf_和kInf_定义,kInf_ ( dimensioned<scalar>::lookupOrAddToDict ( "kInf", this->coeffDict_, k_.dimensions(), 0 ) ), omegaInf_ ( dimensioned<scalar>::lookupOrAddToDict ( "omegaInf", this->coeffDict_, omega_.dimensions(), 0 ) )
那是否可以理解成omegaInf_和kInf_就是0?不明白alpha()*rho()*betaStar_*omegaInf_*kInf_这串代码的意义,请教一下老师,谢谢!
湍流模型方程和代码问题@李东岳 公式没问题,只是左边红框内代码fvm::Sp(alpha()*rho()*epsilonByk(F1, tgradU()), k_)不知道是什么意思,是公式里面的哪一项?刚开始学of编程,求李老师指点一下,十分感谢!
湍流模型方程和代码问题@李东岳 李老师您好,我目前用的版本是v1812
湍流模型方程和代码问题编程小白请教各位老师两个不成熟的问题。。。
图一中湍流模型方程左右都乘了一个相分数,那如果在两相流模型中,都是空气时,相分数为0,并且相分数的时间导数和空间导数也是0,这方程怎么解?
图二中左边的代码和右边的公式感觉不匹配,求老师们指点一下,十分感谢!
气液剪切流的湍流耗散问题最近在做风浪相互作用的模拟时遇到一个问题:在气液剪切过程中,湍流的研究是非常重要的,我在加入湍流模型之后,计算结果耗散特别严重,但是没有气体作用(nowind)时,SSTk-w湍流模型能够较准确的模拟,从下面的水位图中也可以看出来。并且湍动能k和湍流粘度nut在出口outlet逐渐向计算域内部扩散导致波高衰减(见下图),但是不知道具体原因。单纯的平底地形结果也没问题,但是遇到到这种斜坡地形就有衰减。
目前我已经尝试过of自带的几乎所有RANS类的湍流模型,计算结果均耗散严重(以SSTk-w为例),也尝试过对边界条件和壁面边界层的各种处理方式,还是效果不理想,想请教一下各位大佬,想解决这个问题,我还应该从哪些地方入手?
二维模型如图:
水位图:
不同时刻湍动能k分布:
不同时刻湍流粘度nut分布:
inletOutlet边界条件@李东岳 是的李老师,我理解成了这个边界用在入口时相当于固定值,由inletValue指定,用在出口相当于零梯度,应该是我理解错了。。。
