李
李玉棠
@李玉棠
  • rhoCentralFoam模拟边界条件求助
    李 李玉棠
    @李东岳 电流密度达到一定强度后表面会电离发射等离子体,我这里当气体模拟的
    李 李玉棠
    @李东岳 老师这个是模拟两个通电导线膨胀的过程。
    李 李玉棠
    大家好!我最近做了个rhoCentralFoam模拟,如图所示:
    对角两个弧线是入口,恒压恒温恒速入射,其中速度采用surfaceNormal边界。直线边界是出口,压力速度温度都采用zerogradient边界。模拟后发现直线边界处密度有异常增大。我觉得应该是边界条件设置有问题,恳请大家帮忙解答一下。
  • rhoCentralFoam气体绝热膨胀算例求助
    李 李玉棠
    激光固体靶相互作用在激光脉冲时间内是等温膨胀,激光结束后是绝热膨胀。两个过程我都想用OF试一下
    李 李玉棠
    大家好。我做了一个rhoCentralFoam求解恒温、恒速、恒压入口气体膨胀的算例。密度和温度运算结果如下图所示:
    解域为直径0.4 mm 半圆挖去直径0.1 mm 半圆;入射质量密度 0.76 mg/cc ;入射速度 120 km/s ;背景质量比 1000 :1;入射温度为 1E4 K;背景温度为 3E2 K 。
    目前算例膨胀波后缘的温度过高了,与实验不符。实验用的是激光打固体靶,中心温度比边缘高。密度模拟的比较准确。我想将这个算例改为绝热膨胀的,但不知道该怎么修改入口边界条件。恳请大佬赐教。实验室有激光打靶的模拟程序,我个人只是想用OF重现一下。
    PS:能否在计算0.2 ns 后将入口改为zerogradient边界,后面时间的模拟是绝热膨胀吗?
  • rhoCentralFoam求解shockTube算例出现数值震荡
    李 李玉棠
    @李东岳 老师我OF-4.1版本算例constant文件夹下得有turbulenceProperties字典,里面写的是laminar,不涉及湍流。好像OF-8以后都不需要turbulenceProperties字典了。
    李 李玉棠
    @尚善若水 谢谢老师。我觉得rCF这点不太好,,有没有更新的算法解决这个问题?现在有些既是高阶精度稳定性又好的格式,有能移植到OF的相关文献吗?
    李 李玉棠
    @李东岳 李老师好。对于shockTube算例,OF-4.1和OF-6是100mesh的;OF-8是1000mesh。我用OF-4.1算了OF-8的算例,只添加了turbulenceProperties字典,计算结果如图:f9.jpg
    原始算例maxCo=0.2时Ux参数仍有震荡,调小maxCo后震荡被抑制。那位老师能给一下OF-8的计算结果吗?可能是版本的问题吗?
    李 李玉棠
    两位老师这是设置不同maxCo的计算结果。800网格
    调小时间步长后,我觉得振荡被抑制的很好,但没有完全消去。似乎rhoCentralFoam的鲁棒性不是很好?我印象中有些求解器的CFL数设置在0.98都没有数值振荡的。不知道我的理解对不对
    李 李玉棠
    感谢李老师。这是我原始算例计算的结果。绿线是100网格./Allrun计算结果,蓝线是将网格改为800然后./Allrun的计算结果。其它参数都没有动。f5.jpg 这是算例shockTube_org.rar 我用的OF-4.1
    李 李玉棠
    大家好。我发现用rhoCentralFoam求解shockTube算例时x方向速度会有一些数值震荡。我调了网格数和maxCo数还是消不掉它。计算结果如下面两个图所示:
    根据这个网站[Shocktube – rhoCentralFoam TVD Schemes Test – curiosityFluids](Shocktube – rhoCentralFoam TVD Schemes Test – curiosityFluids)我将限制器改为vanAlbada可是仍有数值震荡。
    我将shockTube算例也上传了shockTube_test.rar 。我觉的应该哪里的参数配置需要调整一下,可以消除这个数值震荡。希望大佬们指点迷津。
