@xpqiu 感谢老师详细指点,试了下这个方法确实简洁
林之流风
 paraview能否显示一定速度区间的网格部分
 paraview能否显示一定速度区间的网格部分@浪迹天大 感谢回复~如果是二维的可以用白色隐藏,但三维的应该不行了
 paraview能否显示一定速度区间的网格部分我刚试出一个方法,先通过Calculator计算出速度的大小作为标量结果,因为Threshold貌似只能用标量分割,然后使用Threshold根据上述结果选择区间,这样可实现。如有更简单的方法还请各位老师指点~
 paraview能否显示一定速度区间的网格部分@shepherd 感谢回复~ 将下限提高后,速度小的网格部分没有隐藏掉,而是和区间内最小速度一个颜色
 paraview能否显示一定速度区间的网格部分各位老师好,paraview能否显示一定速度区间的网格部分?比如一个算例速度较大的部分很少,想单独显示这部分,而隐藏速度小的网格部分,不知在paraview能否实现?
 关于 constantAlphaContactAngle条件@东岳 多谢老师!
 关于 constantAlphaContactAngle条件@东岳 谢谢东岳老师,那就是说这个值设置0还是1没影响么,我还以为是和alpha有关系
 关于 constantAlphaContactAngle条件各位老师好,关于interFoam的算例capillaryRise 0/alpha.water 中 constantAlphaContactAngle这个边界条件是怎么工作的呢?里面“value”这个关键词是什么意义?网上资料没有找到,而代码没看懂,请老师指点  walls { type constantAlphaContactAngle; theta0 45; limit gradient; value uniform 0; }
 能否获取三维流动通道的当量直径各位老师好,我想在OF里植入一个与流动直径有关的边界条件。通过sHM后得到的网格,其各流动通道直径不一且比较复杂,能否获取各网格所在流动通道的当量直径呢?在网上查阅 wallDist(mesh).y()可以计算网格到壁面的最近的距离,但不知道能否用来计算出直径。
 能否在集群的个人文件夹内安装OF@bestucan 非常感谢老师的详细建议。因为集群之前就已经安装过OF,我是在个人账户里安装OF7版本的,所以可能就差这一个包。我已经使用了跑了计算,目前来看没什么问题
 能否在集群的个人文件夹内安装OF@xpqiu @bestucan 非常感谢两位老师的建议!
 我的目的是:在虚拟机内自定义修改了一个求解器,想放在集群里编译使用。试了两个方法似乎都编译成功了,我把我的步骤简要说一下,如果有什么错误请各位老师指正:
 1、用集群的OpenFOAM编译。之前不敢用集群的OpenFOAM编译自己个人文件夹的求解器,因为我不知道$FOAM_USER开头的这些环境变量具体的是什么目录,在终端键入env后就可以看到这些环境变量了,其实用集群的个人账户登录,这些目录都在自己的个人文件夹里,所以接下来和在虚拟机操作类似了。
 2、在集群个人文件夹内安装OpenFOAM(如果想用其他版本的OF的话)。开始报错说我缺少flex,我找集群管理员要了root账号,因为我们集群的系统是Centos,所以我键入yum -y install flex来安装flex。flex安装成功后,登陆个人账户,在终端键入env后可以看到$FOAM_INST_DIR是在我个人文件夹内的目录。编译OF,经过了很长时间编译成功,接下来对自定义的求解器编译,也类似于在虚拟机操作的步骤了。如果是不同版本,编译自定义的求解器会有代码语句上的一些不同提示报错,需要修改下。
 能否在集群的个人文件夹内安装OF@bestucan 感谢您的回复,我没有超级用户权限。那如果不在个人用户文件夹安装OF,将在虚拟机修改的求解器拷贝到个人文件夹,使用集群的OF能否编译我个人用户文件夹的求解器?这样的话环境变量需要怎么修改呢?
 能否在集群的个人文件夹内安装OF各位老师好,我在虚拟机内自定义修改了一个求解器,想放在集群里使用。因为在虚拟机里自定义的文件是放在OpenFOAM的run里的,所以想在集群的个人文件夹内安装一个OpenFOAM。不知能否在集群的个人文件夹内安装OF。我将OpenFOAM-7和ThirdParty-7下载并解压,配置环境变量,然后编译OpenFOAM7,报错如下: flex wmkdep.l; \ gcc -m64 -Dlinux64 -DWM_ARCH_OPTION=64 -DWM_DP -DWM_LABEL_SIZE=32 -Wall -O3 -fPIC lex.yy.c -o /gpfs/xxx/OpenFOAM/OpenFOAM-7/wmake/platforms/linux64Gcc/wmkdep /bin/sh: flex: command not found gcc: error: lex.yy.c: No such file or directory gcc: fatal error: no input files compilation terminated.请问是哪儿出了问题?我看了一下集群的gcc版本是5.3.0
 关于sHM并行后的reconstructParMesh和reconstructPar的疑问@东岳 谢谢东岳老师!
 关于sHM并行后的reconstructParMesh和reconstructPar的疑问@东岳 东岳老师您好,我按照上述步骤运行,会报错Cannot find patchField entry for fixedWalls_xxx (xxx是我stl中solid的命名)。 我把上述decomposePar改为decomposePar -copyZero,运行会报错Cannot find patchField entry for procBoundary6to0等等。后来我在0文件夹的各初始条件文件中添加了 "proc*.*" { type processor; }成功运行了。 请问老师这是不是正确的方法?网上也有写加上value uniform的,比如下面,两者有区别吗? "proc.*" { type processor; value uniform 0; }
 关于sHM并行后的reconstructParMesh和reconstructPar的疑问@东岳 好的,谢谢东岳老师~
 关于sHM并行后的reconstructParMesh和reconstructPar的疑问各位老师好,使用sHM并行后要先reconstructParMesh再使用求解器计算吗?还是先使用求解器计算再reconstructParMesh和reconstructPar?
 举个栗子,如下两个步骤哪个正确? blockMesh decomposePar mpirun -np 24 snappyHexMesh -parallel -overwrite reconstructParMesh -mergeTol 1e-6 -constant mpirun -np 24 simpleFoam -parallel reconstructParblockMesh decomposePar mpirun -np 24 snappyHexMesh -parallel -overwrite mpirun -np 24 simpleFoam -parallel reconstructParMesh -mergeTol 1e-6 -constant reconstructPar
 sHM后如何在临近边界的区域设置高粘度@东岳 老师,应该放在什么位置呢,我放在了crateFields.H 里面新定义的量下面 Info<< "Reading field nuk\n" << endl; volScalarField nuk ( IOobject ( "nuk", runTime.timeName(), mesh, IOobject::MUST_READ, IOobject::NO_WRITE ), mesh ); const fvPatchList& patches = nuk.mesh().boundary(); forAll(patches, patchi) { scalarField one(3.0, nuk.mesh().boundary()[patchi].size()); nuk.boundaryFieldRef()[patchi].patchInternalField() = one; }还是这种问题,这是为什么呢?
 sHM后如何在临近边界的区域设置高粘度@东岳 老师您好,我尝试了您给出的这行代码 scalarField one(1.0, nu_.mesh().boundary()[patchi].size()); nu_.boundaryFieldRef()[patchi].patchInternalField() = one;成功编译,但是运行时报错 Attempted assignment to a const reference to an object of type N4Foam5FieldIdEE From function void Foam::tmp<T>::operator=(const Foam::tmp<T>&) [with T = Foam::Field<double>]是不是不能这样赋值给patchInternalField()?应该怎么修改呢?
 如何模拟“多层”的流动@东岳 老师,这个公式(1)是他们参考另一篇文章
 Wu, K., Chen, Z., Li, J., Li, X., Xu, J., & Dong, X. (2017). Wettability effect on nanoconfined water flow. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(13), 3358-3363. https://www.pnas.org/content/114/13/3358.short
 我的理解是因为在纳米管内靠近壁面的位置,粘度变化没有统一的解析解,所以看到一些文章就这么分成“多层”粘度,算是粗略简化的方法吧
