江
江山不如凉竹
@江山不如凉竹
  • openfoam7用fieldAverage函数无法获得热释放率Qdot的平均值?
    江 江山不如凉竹
    @coolhhh 存在的,每个保存的时刻里面都有Qdot
    江 江山不如凉竹
    最近基于openfoam7在controlDict文件中对一些场量进行统计平均,如下图所示。
    在运行结束后的第一部开始统计平均的场里并没有找到热释放率Qdot
    然后计算到文件保存的时刻,直接报错获得QdotMean
    不知道有谁了解这是为什么吗,或者有什么办法可以统计平均热释放率Qdot
  • openfoam中旋流入口边界条件swirlInletVelocity
    江 江山不如凉竹
    想请教一下有没有人用过openfoam中旋流入口边界条件swirlInletVelocity,我用该边界条件计算了一个冷态流场如图所示为轴向速度的云图。
    我查看了源代码中关于该边界条件的使用方法如下
    只需要指定轴向速度 径向速度以及切向速度,我想知道这个边界条件是如何计算旋流数的,因为我貌似在源代码中没有查看到如何通过旋流数去确定这三个方向的速度值。不知道有没有人知道openfoam中是怎么可以通过旋流数去计算得到这个三个速度的量?
  • openfoam如何输出化学反应计算中每个反应的热释率
    江 江山不如凉竹
    最近在用openfoam进行燃烧化学反应模拟,想要做出文献中类似的每个反应的热释率对总热释率的占比。
    研究了一下openfoam中热释率的计算方法,按照我的理解,openfoam中热释率Qdot是通过每个组分的反应速率乘以化学焓累加得到。不知道有大佬指导如何输出每个反应reaction的热释率?
  • openfoam如何输出组分方程的扩散项
    江 江山不如凉竹
    @李东岳 李老师您好,我的想法的是输出这个方程的扩散项,也即我图中标红线的。您有什么好的思路吗
    江 江山不如凉竹
    大家好,我目前想针对一个修改的sprayfoam求解器去输出组分方程的扩散项 fvm::laplacian(DEff, Yi),但是水平有限,目前还未能成功,所以想请教一下大家。
  • openfoam化学反应模拟如何导出组分的反应源项
    江 江山不如凉竹
    我用openfoam进行化学反应模拟,如何在计算结束之后,导出组分的化学反应源项,比如RR_C7H16。如果不行,有什么办法可以在求解器中定义出组分的化学反应源项,运行再输出?
  • openfoam如何减小大规模并行计算输出文件占据的存储
    江 江山不如凉竹
    @李东岳 谢谢李老师的建议,因为我是做燃烧模拟,需要分析中间的某几个着火和火焰发展的时刻,但是我并不能精确的预知CFD计算的点火时刻,所以我需要保存相对多的时刻。 我观察到我的每个时刻的文件里面,每个化学机理的组分Y都会有一个相应的Y_0 并且还会输出并且还会输出ddt0(rho,Y)这些,其实我并不需要这些,但是我并不知道这些是如何产生的,以及如何可以不输出这些量。如果可以不输出这些量,那么输出的文件就会小很多,不知道您对这个问题有好的建议吗?
    江 江山不如凉竹
    @heike256 感谢您的建议。我是在超算上并行计算,因此30T的存储确实有点难接受,毕竟课题组还要很多人也需要存储空间。 因为要捕捉到关键的非稳态的过程,所以保存的时刻较多。实际后处理的时候,我仅仅需要几个时刻的数据。并且由于我是做燃烧模拟,每个时刻的文件之所以那么大也是由于化学机理的组分很多。因此我的想法就是计算的时候先压缩,然后从超算上只传输我我想要的某几个时刻的某几个场,这样,后处理文件就小很多。您刚刚提到大的数据不建议压缩,不知道您是之前遇到过什么问题吗?
    另外不知道您是否知道,为什么每个时刻的文件里面,每个组分Y都会有一个相应的Y_0 并且还会输出并且还会输出
    江 江山不如凉竹
    最近计划在openfoam平台上进行数亿网格规模的并行计算,由于需要捕捉非稳态的过程,因此需要保存相对多的时刻的数据,这就导致总耗费的存储较大,预计30T。 我自己也思考了一些办法。首先采用二进制的文件保存格式,本以为相对于十进制的结果占据的存储会小很多,实际我测试了一下,二进制文件能达到0.54倍十进制文件。另外我还尝试了采用压缩文件的方式,但是发现压缩文件也仅达到了0.43倍的未压缩文件。不知有大佬知道如何能够有效的减小openfoam输出文件的大小? 或者我上述采用的两种方式是否还有改进的空间。
  • Pressure-enthalpy (p-h) diagram 绘制
    江 江山不如凉竹
    请问有谁知道类似下面这种压力焓图如何绘制吗?哪里可以获得数据,或者是否有专业的软件可以绘制
  • openfoam中隐式方程的求解方法
    江 江山不如凉竹
    @李东岳不知道您有什么好的建议吗
    江 江山不如凉竹
    感谢李老师的回复。方程跟代码是完全一致的,我自己推导过。G是mt,Gf是mflash. 代码中的A和B是有相应的具体表达式,带进去之后会得到我写的这个公式。李老师你说方程可以显性也可以隐性具体是什么意思呢? 我其实就是不清楚怎么算的,但是总的给审稿人一个说法,这是我需要的。
    江 江山不如凉竹
    最近投稿一篇喷雾蒸发的论文,审稿人对于我蒸发速率的计算公式提出疑问,Equation (14) is implicit; how is this evaluated in practice? 公式如下图
    审稿人的意思是方程是隐式的,openfoam实际是如何计算的。我这个公式也是openfoam蒸发模型的代码中写的
    不知道有大佬知道,openfoam对于隐式方程实际是如何计算的?
  • openfoam每个时刻文件夹里如何不输出带_0尾缀的量
    江 江山不如凉竹
    最近进行千万级网格计算,发现由于每个时刻的各个除了本身外,还输出了本身_0这种,考虑到占据太多存储,想请教有人知道如何不让openfoam输出带_0尾缀的量。
  • 颗粒的平均量和脉动量的统计
    江 江山不如凉竹
    请教一下,有什么办法可以获得openfoam中颗粒的平均速度,直径等量 以及RMS的信息,或者怎么后处理可以得到?
  • 不同of版本的sprayfoam中锥角注入模型的计算差异
    江 江山不如凉竹
    大家好,最近使用openfoam5.x版本的sprayfoam计算冷态喷雾,使用的注入模型是coneNozzleInjection,发现一个奇怪的事情,就是我喷嘴直径如果从0.2mm增大到2mm,那么计算的流场会偏斜。
    我尝试在openfoam8上面计算相同的算例,喷嘴直径设置为2mm,但是发现流场就不会偏斜。虽然说openfoam8中锥角注入模型名称改成了coneInjection,我并没有仔细对比这两者的具体细节,但是从设置来看,两者的基本计算原理是一致的。
    后面我试过用openfoam2.3.1中的coneNozzleInjection计算,发现同样也会遇到这个问题,0.2mm不偏斜,2mm会偏斜。
    所以想请教一下,为什么当coneNozzleInjection设置的直径较大是,流场会偏斜?以及openfoam8的coneInjection和openfoam5.x的coneNozzleInjection计算为什么会存在这种差异?
  • openfoam输出颗粒位置处的流场信息
    江 江山不如凉竹
    请教一下,因为需要做颗粒和颗粒位置所在流场信息(比如气相组分场)的后处理,所以想请教一下openfoam有什么办法可以输出每一个颗粒所在位置处的流场信息吗?
  • openfoam输出某个截面的points个数与网格结果不一致
    江 江山不如凉竹
    @学流体的小明 非常感谢,这个问题后面我自己解决了,解决的方法跟您的几乎一样,确实可以通过这种方式得到云图。
    江 江山不如凉竹
    @李东岳 应该是我没有表述清楚,我是想说points个数和按照画网格的节点数计算的不一致,我这里都是正交的网格,所以理论上,两个方向上的网格节点数相乘应该是要等于points个数,不知道我的理解对不对。
