沉
沉剑
@沉剑
  • 时间步长对连续性方程的影响
    沉 沉剑
    可以参考这一篇JCP 2018, Unified formulation of the momentum-weighted interpolation for collocated variable arrangements.
  • 欧拉方程求解是否比N-S方程更加困难?如果是,为什么?
    沉 沉剑
    As an application of this geometric formulation we prove that the solution map of the incompressible Euler equation, associating intial data in Hs(Rn) to the corresponding solution at time t > 0, is nowhere locally uniformly continuous and nowhere differentiable. by Hasan Inci (2013)
  • fluent做三维空泡模拟,空泡表面不是光滑的,而且模拟结果和别人的也不像,请教一下这是为什么?
    沉 沉剑
    一般这种都是自适应网格加自适应时间步长。可以看下osterman, dular 2009的一篇文章,他用vof加自适应网格算超声空化的空泡。
  • 圆柱扰流计算,圆柱D=0.03m,Re=5.74e4,rans瞬态计算算不出波动,没有涡脱落,请问是什么问题,请大家指教!!!
    沉 沉剑
    第一步,先算稳态的, 用simple算算看看能不能产生非对称尾迹。然后用这个作为初值计算。
    第二步,换成其他的湍流模型试试, SA模型我用的不多,fluent的SA模型的话,里面的参数设置可能跟标准模型有差别, 可以参考NACA turbulence resources 里面关于SA模型的说明。
    还有一点,默认的收敛依据10-3可能不是特别好,可以试试把收敛依据降到1-10以下, 固定迭代步数,例如可以设置成10, 即每个时间步迭代10次收敛。
  • 关于fluent overset 的一些后处理问题
    沉 沉剑
    论坛里面有没有高手遇到overset 的后处理问题:
    问题描述:fluent overset 方法计算翼型表面转拟,但是在显示翼型面上切应力时,数据分布呈现锯齿状分布。
    下图1是overset cell type.
    图2是翼型表面的切应力
  • 采用Fluent动网格模型时网格未发生重构
    沉 沉剑
    应该采用laplace 光顺而不是弹簧光顺
  • UDF求计算域中某网格到壁面的最近距离(C_WALL_DIST宏)
    沉 沉剑
    https://www.cfd-online.com/Forums/fluent-udf/63211-calculate-distance-wall-neighbourig-cell-centroid-2.html
  • 有没有UDF的教程分享一下呀
    沉 沉剑
    (1)YT上面有山东大学的udf中文的教程。
    (2)交通大学的繁体教程。
    (3)stanford有一个网站(2008年的),教你植入一个带雷诺数修正的壁面RANS 模型的udf。
  • 如何自己编写VOF模型的PLIC算法,并加载到Fluent中?
    沉 沉剑
    PLIC=piecewise linear interface calculation;
    The geometric reconstruction scheme represents the interface between fluids using a piecewise-linear
    approach. (Ansys Fluent Theory Guide 2022R1, p579)
  • 关于fluent 的interpolate的一个问题
    沉 沉剑
    在进行网格无关性验证时,通过在不同网格尺度间的插值操作,可以显著的节约计算时间。问题是,在fluent的框架下,插值操作应该是从粗网格到细网格, 还是细网格到粗网格?
    (i) 貌似, 好像, 似乎粗网格到细网格的效果好像更好。
    (2) fluent在help里面也只提到了interpolate 是zeroth-order。有没有人能具体的解释一下interpolate的原理。
  • fluent VOF 和level set 耦合
    沉 沉剑
    fluent等使用VOF守恒形式的通病。
  • ANSYS Fluent较大体积力模拟问题
    沉 沉剑
    @zhangzh fluent员工在ansys论坛里面明确过,不能任何透露关于presto!以及BFW信息。不止压力,transient的rhie-chow插值也写很烂,更不要在多相流条件下。
  • 计算y+,Δx+,Δz+的疑问
    沉 沉剑
    类似分离涡这种大尺度的涡结构,WMLES即可,涉及转拟湍流,湍流结构等,三方向的尺度需满足计算要求。
  • fluent多相流声速计算
    沉 沉剑
    @firejet 有一篇AMSE的Li 2012年的写的Fluent 求解器的文章,你可以看下,类似2512f2b3-f387-4506-8930-f40312a95f1e-image.png
  • fluent多相流声速计算
    沉 沉剑
    Using fluent UDF, u just need to define the barotropic model for each phase. After that, the mixture model will automatically define the sound speed for the mixture material.
