流
流卜
@流卜
  • OF4.1这行代码释义,动网格问题
    流 流卜
    有没有前辈给个解决问题的方向
  • OF4.1这行代码释义,动网格问题
    流 流卜
    小弟用OF4.1算类似的wingmotion的一个动网格算例,但因网格变形太大而发散,看找到sixDoFRigidbodyMotionSolver.C文件,看到这样的代码,之前版本的用displacementLaplacian这个solver是可以选Diffusivity model的,有uniform、inverseDistance等几种,这个代码是不是就默认了sixdof求解器用的是displacementMotionSolver而且选的model就是uniform
    换了另一种网格同样的网格数步长也减小了,算出来结果却发散
    有没有前辈支个招
  • pointwise到openfoam的输出问题
    流 流卜
    问题解决了,建立一个folder就好了,直接用openfoam格式,运行没有出现负体积问题,看来转换的过程容易出问题
    流 流卜
    在pointwise下画的网格,求解器是OpenFOAM,block从domain直接translate来的,选中block输出CAE是选择文件的窗口,不能直接输出是什么原因?边界条件和Volume condition也都设置了0_1523603524180_1.png 图片地址)0_1523603540109_2.png 输出为ANSYS fluent就可以,但再转成openfoam竟然出现了负体积,是按从网上找的教程画的,研究对象是2D,有没有前辈指导原因
  • SA模型参数设定问题
    流 流卜
    @izumi 感谢。
  • SA模型参数设定问题
    流 流卜
    @李东岳 学到了,十分感谢
  • SA模型参数设定问题
    流 流卜
    简单的说就是how to set nut and nuTilda in SA model?
  • SA模型参数设定问题
    流 流卜
    最近想用SA模型计算跨音速流动,但没有参数设定的经验,目前知道边界上需要给nut和nuTilda,那边界条件具体的值怎么确定呢?有没有前辈用过,还见tutorials里motorbike例子的SA模型也给了k文件,这个一方程是关于nuTilda的,方程里没k为啥还要给k文件呢?
  • AeroFoamV1-2008 移植到OF41
    流 流卜
    小白试了你更新的代码,运行时出现下面的错误,请问是我编译位置错了吗0_1521630956325_error.png 图片地址)
    流 流卜
    请教下要把这个文件放在applications文件夹里编译吗
  • Cd计算不准的问题-LES-Re3900-三维圆柱绕流-pisoFoam
    流 流卜
    @random_ran 你好,请教nut和nuTilda边界怎么设置
  • openfoam SA模型计算空翼出现Cl和Cd算不准的问题?
    流 流卜
    请问,你边界上的nut和nuTila取得多少,这个怎么算的
  • 并行计算自带算例的问题
    流 流卜
    @李东岳 ok,我来尝试下
  • 并行计算自带算例的问题
    流 流卜
    @李东岳 extend4.0里自带的算例,直接走的./Allrun
  • 并行计算自带算例的问题
    流 流卜
    有前辈说是除0导致的浮点数溢出,可是发生在哪里呢
  • 并行计算自带算例的问题
    流 流卜
    三核计算tutorial自带的wingmotion算例,算了几次在一个小时后出现如下图所示的error,看数据都收敛着,是计算器配置的问题?
  • 提取log中数据问题
    流 流卜
    @浪迹天大 十分感谢
  • 提取log中数据问题
    流 流卜
    想在运算结束的log里提取一些不是solve for的数据该怎么做呢?
    比如,下图的弹簧长度,每个时间步都对应一个,怎么把每个时间步与其对应的长度都提出来
  • 流固耦合wingMotion
    流 流卜
    @李东岳 哦哦,是这样。顺带问大哥个问题,我用另一个翼型照wingmotion例子的前处理用simplefoam算,结果time step continuity errors 总在十几步发散,想问下这个时间步连续误差是哪个参数影响的?
    替代文字
    我做的一些尝试:deltT放到1e-8也是到那一步发散,应该不是时间步的问题。湍流模型也改为层流也是到那一步停止,网格大小也没问题,fvscheme用的迎风,应该也没问题。例子里的网格正交性很好,我用的三角网格,把非正交修正也改成5,10也没什么效果。
