@东岳 谢谢李博士,我感觉好像是不算的,因为在后处理的过程中,MassFlow的进口和出口的所有流体的质量流量值和液相的相等,但是固相的就是固相的质量流量,好像不包括,好像DPM模型中的液相和固相是采用分离流计算的,那我们在设置出口质量流量的时候就只考虑液相的质量流量,不过可能这个是这个模型只用于计算固相体积分数较少的情况
深海矿工
DPM入射质量问题 -
DPM入射质量问题请问在固液两相流的模拟过程中,在使用DPM模型,固相从入口注入,入射为质量流量(唯一入口,压力入口),在出口处定义质量流量出口,请问出口处的质量流量包括固相的质量流量吗?
如何根据残差判断是否收敛?@东岳 那是下降呢?还是不下降呢?
后处理在泵的仿真中,想要表示旋转叶片的磨损部位,所以想问一下如图所示的图是怎么做出来的!
FLUENT DPM模型@邙山老王 看图
FLUENT DPM模型 -
FLUENT DPM模型怎么上图片的?? 给你看个图
FLUENT DPM模型首先感谢你的回答,应该不是的,我最终计算是没有选择任何类型,以及前几种我也试过,但是问题已经解决了,具体方法如果需要我再去找找,现在忘了
FLUENT DPM模型哦哦,我去了解一下,多谢你的回答
FLUENT DPM模型很感谢您的回答。嗯嗯,在理论上来说,是应该可以的。
FLUENT DPM模型在FLUENT中是不是使用了DPM模型,就不可以使用INTERFACE交界面?
我有两个不同的域zone,网格什么不一样,想使用一个INTERFACE交界面将两个域连起来,而使用INTERFACE后,其会自动生产两个默认的WALL,而在这个WALL 的DPM选项中只有escape,reflect,wall-jet什么的,总之就是没有那种像内部流一样的条件;这里的interface交界面似乎也不可以设置成interior -
关于周期性边界的入口流量设置问题我的模型是计算一个泵的外特性以及泵的内部流场,这个泵由一个叶轮加一个导叶组成,叶轮叶片数为3,导叶叶片数为4,现在为了加快计算速度,采用了周期性边界,选取了一片叶轮加一片导叶来计算,所以这个流量的大小应该怎么设置?
关于周期性边界的入口流量设置问题想问一下各位大神,假如现在有两个周期性边界,一部分为总的1/3,另一部分为总的1/4,那么假如以1/3的那部分为流量入口,1/4的那部分为压力出口,那么流量入口的流量应该设置为总流量的多? 假如以1/4的那部分为流量出口,1/3的那部分为压力入口,那么流量出口的流量值又该设置为总流量的多少?
Fluent如何检测叶片某个截面上的力随时间的变化?@LuoS 关于第一个问题,获取叶片某个界面上的力随时间的变化,我个人感觉单单使用FLUENT并不能获得叶片某个截面上的力;第二个问题,感觉只有你非稳态的计算条件下才能获得,以及后面的我也没试过,,,但是CFX中可以检测一个点的力
两个相切的圆如何进行关联肯定是要贯穿的
EDEM-FLUENT的耦合参考的文献是网上的“Parallel EDEM CFD Coupling for ANSYS FLUENT - version 1.0 - User Guide”,以及是用的网上下载的耦合包,所使用的EDEM版本为EDEM2.6,以及FLUENT中的耦合接口出现了。
EDEM-FLUENT的耦合要如何做,才能让EDEM中显示与FLUENT的耦合按钮?
