@linhan-ge 在 MPPICInterFoam中的bug? 中说:
Extended CFD-DEM for free-surface flow with multi-size granules.
谢谢
谢谢
@linhan-ge 请问这是哪篇文献中的控制方程
@东岳 非常期待了哈哈哈
老师您好,请问可以推荐一下关于DPM的比较基础,控制方程讲的比较多的论文吗?
@东岳 李老师您好,请问您看过关于MPPICInterFoam这个求解器控制方程的文章吗,主要想看看他的相方程是怎么推的,我自己找了下没有找到
请问哪个应用IBM方法的哪个求解器?
@东岳 谢谢老师的答疑!我想先采用简单的方法试一下,所以如果采用第一种方法的话,只需要把C改得很小就可以了吗?
@东岳 老师您好,我把C设置为一个很小的数(1e-8),颗粒可以穿过自由表面,但是有个问题想再请教您一下,对于代码和这个方法的方程我不太懂,但是我的师兄看了一下觉得这个求解器在求解颗粒处于液相和气相中时是没问题的,但是在求解颗粒在自由表面中时算的力应该时不对的,因此如果我想利用这个求解器计算波浪爬坡过程中,波浪对于斜坡上颗粒的运动的影响就会得到不准确的结果,但是他也不太确定是不是这样的,所以想请教您一下!
@dzw05 好的,谢谢您!
@东岳 谢谢东岳老师!
您好,我想在请教一下!MPPIC这个方法我不太懂,但是想问下为什么要设置这个力来限制颗粒穿过自由表面呢?如果把那个系数C设的特别小是不是颗粒就可以穿过自由表面了呢?
有人用过MPPICinterFoam吗,这个是限制颗粒不能通过自由表面吗?
solidTraction边界条件是HronTurekFsi算例中柔性固体的边界条件,tractionDisplacement是flappingConsoleSmall算例中的柔性固体边界条件,请问有人知道两者有什么区别吗?我给定同样的固体参数,分别用icoFisFoam和icoFsiElasticNonLinULSolidFoam算,但是结果差别很大。用第二个求解器求解的时候会产生特别大的变形,固体不会弹回来一直到网格变形太大算死。有人了解吗?求解答
@东岳 谢谢您!
啊这个我没看到过,我先看看这个,不过我那次看到的应该也不是这个,比较系统,左边还有目录,从类开始讲的,在网站上挂了挺久的呢。
@taibudong1991 不是这个,是结合C++讲的,这两个我都看过了。
如题,最近网站更新找不到了
请问如何在关于fsiFoam或者waveFsiFoam中使用snappyHexMesh,我关闭了网格贴体但是只要一涉及到表面加密或者区域加密,生成的网格就无法进行计算,除非不进行任何加密直接在背景网格的精度上抠出一个很粗糙的形状才可以计算。
@maoyanjun_dut 请问你也是要编译Luofeng Huang的代码吗?beamInWave?
