@李东岳 里面的(u)和(y)我想选用特征速度和特征长度,就是物体的运动速度和物体的特征长度,然后du/dy想在流场中提取
烟雨斜阳
Omega涡识别算法 -
Omega涡识别算法请问在编程的过程中有速度梯度项,类似于du/dy,但在算法里要求无量纲,那么这种无量纲化的方法是du/(u)/dy/(y),就是分子分母都分别除以一个速度和长度吗,或者别的什么算法
starccm+中速度的导数场函数表达请问x方向的速度在y方向的导数(du除以dy),在用场函数的形式该怎么写呢(不太了解star里面的语言表达,在帮助文档里没找到这种形式的场函数)
关于在Starccm中亲水和疏水材料的设置问题请问在Starccm中设置物体的亲水还是疏水材料时是定义表面张力还是接触角呢,我在定义气水两相时,定义了表面张力数值,但是固体边界处有个接触角,默认是0弧度,请问要修改这个数值吗
Fluent多相流体@gemini 我前面说的是分成了三个region,不是一个region。。。。
Fluent多相流体@gemini 因为有空气啊,我做的是三相,vof三相的体积分数相加不是得等于1吗
Starccm+DEM求助在第一个时间步内生成了颗粒,怎么把颗粒的位置和尺寸并导出成表,并用表喷射器进行填充
Fluent多相流体@gemini 就是用的region定义了两个区域,第一层空气,第二层和第三层用的region定义的oil和water,就是这三相分层,初始化后patch,三相加起来不能超过1呀,所以第二层oil区间patch时油的体积分数为0.5,水的体积分数为0.5,三相加起来是1,所以三相分层的结果出来了,但是显示云图只能显示一相的,其他两相颜色无法区分,我要模拟类似物体进入流体中,无法分清各相流体
Fluent多相流体@gemini 嗯,上面那个图就是设置的oil相0.5,water相0.5,水的体积分数云图显示出来就是上面那个图的底部蓝色变为了红色,其余为蓝色。现在就是知道计算的时候怎么区分各相,因为有两相的颜色是一样的
Fluent多相流体@gemini 嗯嗯,是这样的,这个是starccm的三层流体(空气,油,水),我开始不知道怎么在star里设置这种三相分层,用了两个vof波,但最后出的效果不对,不知道怎么整。然后fluent里我设置了两个region,patch之后能看到三相分层了,但是只有蓝,红两种流体云图就像我刚传的图片,就是不知道如果进行模拟,怎么能区分这三种流体(空气,油,水)。所以现在在用这两个软件看哪个能做。
Fluent多相流体@gemini 那正常fluent设置三相分层该怎么整啊
Fluent多相流体@李东岳 那fluent里怎么设置三相的分层的界面啊,region两个区域(油和水)之后就显示两相的空气和水的,油没了😂
Fluent多相流体请问三种不同的液体表示的体积分数怎么看呢,分别是空气,油,水,每层流体各占一层,为什么最底下的一层液体是绿色的
用重叠网格模拟小球入水@gemini 哦哦,好的,谢谢您
用重叠网格模拟小球入水在使用重叠网格模拟小球入水时,小球在接触底部壁面边界条件时,小球和周围的嵌套网格没有停止运动,反而是穿过了底部的壁面边界条件,正常应该是小球接触到底部壁面边界条件时小球停止运动,为什么会穿过去呢(小球质量较大)
Fluent中使用黏弹性流体想用Fluent做一个非牛顿流体(有黏弹性),类似于聚合物溶液在管道中的流动,应该是用udf进行编译,请问有相关的udf代码,或者在fluent中使用什么方案吗
