补充一个邮箱:liuhui_999best@sina.com
爱学习的LDH
Daniele Marchisio的CFD Talk登记2020年10月7日 03:10 -
Daniele Marchisio的CFD Talk登记2020年10月7日 02:59东岳老师,我我我我我我我我我要参加,请求名额一个,希望自己的CFD技能可以不断提高,拥抱开源。
Hua-Klein parameter---一个涡量场参数的含义2020年6月25日 13:01找到了,是一个二维湍流下漩涡的精准判据。
Hua-Klein parameter---一个涡量场参数的含义2020年6月24日 12:16最近论文的审稿意见回来了,我是用Okubo-Weiss parameter Q 来讨论的涡量场,审稿人说让我用Hua-Klein parameter来考虑涡量场的不稳定性。
经过查阅资料,没找到这个参数的相关信息,各位大佬,有了解这一块的么?不胜感激!
OpenFOAM湍流模型修正---各OF版本选择问题咨询2020年5月17日 12:10@东岳
谢谢老师解答!期待您8-10月的课程 -
OpenFOAM湍流模型修正---各OF版本选择问题咨询2020年5月17日 07:07@东岳
谢谢老师的回复,但是不同版本的湍流模型公式上应该有细节的差距吧。比如,我想做的是在SST K-W的基础上进行修正,任何版本都差不多么?其他功能的一些区别,您可以举几个小例子么?
OpenFOAM湍流模型修正---各OF版本选择问题咨询2020年5月17日 06:37本人是OpenFOAM小白,近期想研究一下各个湍流模型,并根据自己的研究方向对其进行小小的修正,以使得修正后的模型可以更好地模拟自己的研究方向。
我查看OpenFOAM有很多版本,比如OpenFOAM-7,-6,-v1812,-v1912, foam-extend-4.0,-4.1,我想问一下,不同的版本在做湍流模型修正这种问题的时候,区别是什么?
恳求各位大佬提出自己的见解,在此先行谢过。 -
求助---可以分享的人体三维模型2020年4月15日 12:29各位大佬,有可以分享的人体三维模型吗?小弟在此表示不胜感激,小弟邮箱为:1723963268@qq.com
再次表示感谢! -
动量守恒方程的正误---急2020年2月29日 12:42矢量用黑体才对,我再查一下资料,这个公式确实是错的
动量守恒方程的正误---急2020年2月29日 10:38之前看到了一个动量方程,形式如下所示,请各位大神帮忙看看有没有错误,万分感谢。
你要的OpenFOAM编程杂七杂八2020年2月21日 05:40注册CFD中文网一段时间了,之前一直用商软做CFD,最近感觉不学习一点编程,不研究一下CFD理论,难以适应未来的发展,因此开始学习OpenFOAM,就只不知道写文章大概需要多久?
湍流粘性能的计算公式2019年12月13日 05:10@白礼耕 viscous energy,这个是审稿人的原话,而我只知道Turbulent viscosity,没听说过Turbulent viscosity energy,百度了一下也没找到。
@东岳 据东岳老师说,我就给他回复个湍流粘度云图,粘性我能再找找吧。
湍流粘性能的计算公式2019年12月11日 02:25@东岳
湍流粘性能的计算公式2019年12月11日 02:21谢谢东岳老师的回复,万分感谢!
所以说- 湍流粘性能可以用湍流粘度来表征?那我可以通过做一个截面的粘度时历云图来回复审稿人。
- 我做了一个钝体结构砰击落水的算例,审稿意见说需要知道刚体动能转换为粘性能的百分比,刚体动能可以用1/2mv^2来表征,那么粘性能我该如何计算?
湍流粘性能的计算公式2019年12月10日 13:23最近文章的审稿意见回来了,审稿人问湍流粘性能是多少,由于本人知识浅薄,查询了一些资料后只找到了湍动能和湍流粘度,但是没找到湍流粘性能的计算公式。
在此询问,粘性能的计算公式是什么?是否可以通过粘度求得?
感谢各位的回复与指导。 -
CFD数值模拟方法分类2019年6月28日 08:03据小弟了解:湍流数值模拟方法包括DNS,RANS,DES和LES等,其基本控制方程都是N-S方程耦合自身封闭方程。 请问:
1.对于数值模拟中SPH方法,和上述方法的归类情况如何?
2.还有那些常见的数值方法?谢谢各位!
OF新手询问----顶盖驱动流的网格查看问题2019年6月24日 13:52谢谢老师,已成功,继续学习案例
OF新手询问----顶盖驱动流的网格查看问题2019年6月22日 13:26谢谢老师,我试了一下,我直接运行
paraview
后,自动打开了paraview软件,进而在算例文件夹下建立了cavity.foam文件间,但是文件夹肯定是空白的,是需要先对算例运算然后其内部有了文件再用paraview打开么?
OF新手询问----顶盖驱动流的网格查看问题2019年6月21日 13:59今天第一天学习OpenFOAM,首先感谢东岳老师的OF学习资料,其次发个帖子问个问题(新手问题可能比较简单),顺便记录一下开始学习的日期。
本人直接使用了李老师发布的Ubuntu-1804 + OpenFOAM-v1812 + ParaView,在做文档中的顶盖驱动流案例时,在查看网格这一步,文档中给出的命令为:paraFoam & 或者 paraFoam -case $FOAM_RUN/cavity &
但是终端提示为:
paraFoam & [4] 3370 [3] Done paraFoam dyfluid@dyfluid:~/OpenFOAM/dyfluid-v1812/run/cavity$ Cannot use ParaView reader module library (PVFoamReader) The PV_PLUGIN_PATH environment value is not set Continuing with builtin reader: paraFoam -vtk /home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-v1812/bin/paraFoam: 324: /home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-v1812/bin/paraFoam: paraview: not found paraFoam -case $FOAM_RUN/cavity & [5] 3373 [4] Done paraFoam dyfluid@dyfluid:~/OpenFOAM/dyfluid-v1812/run/cavity$ Error encountered: Unknown option/argument: 'paraFoam' See 'paraFoam -help' for usage
没有显示网格。
我认为是不是直接使用Ubuntu-1804 + OpenFOAM-v1812 + ParaView的话,没有安装parafoam导致的?还是我操作问题导致的?
新手问题,望各位大佬解答、批评指正!谢谢大家 -
旋转机械低速时收敛,但高速时不收敛,浮点溢出问题咨询。感恩~~~2019年4月30日 03:22@冰冰玩 谢谢你的回复,对于这个问题您提到的解决方法应该是可行的。这个问题的旋转机械是浮体,经过足够长时间演化以后,200rad/s的结果也是准确的。 但是如果机械非浮体,旋转过程中下落,整个时间也就持续零点几秒,这个时候转速分步增加结果还可以相对准确么?几步的时间相对于总时间有没有一个比较合适的比例?谢谢您~
