玉
玉玺
@玉玺
  • 使用拉格朗日入射模型却没有颗粒注入?
    玉 玉玺
    算例中,入射颗粒质量流量为1E7,持续时间10s
    换用面入射模型,仍然是没有颗粒注入
    与参考算例输出对比自己的算例与参考算例相比少了黑圈的输出信息
    所以猜测是入射模型颗粒流量设置问题,想请教老师们关于这个入射模型参数设置的问题
    玉 玉玺
  • 200万网格并行算力测试(OpenFOAM版本)
    玉 玉玺
    沾一沾大佬算例的福气:xiezuoye:
    玉 玉玺
    CPU型号:Intel(R) Xeon (R) Gold 5218 (2)
    系统:Linux系统
    OpenFOAM版本: OpenFOAM-6
    32    172.83
    16    214
    8     205.85
    4     316.65
    2     637.1
    1     1247.31
  • 模拟过程(两相系统某相总质量增加错误)调整建议
    玉 玉玺
    各位老师,进行流化床模拟时,最终结果发散
    观察流场,会看到固相分数在一直增加
    链接文本
    链接文本
    参考这两个链接,修改fvSolution文件,最终结果会好一些
    大佬们见笑,本人CFD小菜鸟,总归是个调整办法:136:
  • reactingTwoPhaseEUlerFoam流动计算发散
    玉 玉玺
    @东岳 结果.tar
    这个是发散的相分数,速度,压力图
    玉 玉玺
    @东岳 老师,我这个算例里面模拟了,没有煤粉进入,应该算是不带化学反应的吧
    玉 玉玺
    @东岳 https://pan.baidu.com/s/1fQpD9p5LlnPTwAfcgoMNfg 提取码:a518
    参考这篇文献
    玉 玉玺
    @东岳 链接: https://pan.baidu.com/s/18hr_XO6PVmiFr2zykYAJfQ 提取码: 9sqv
    非常谢谢东岳老师,这个上传文件有限制,我放到百度云里面了
    玉 玉玺
    两相流,一次风,二次风入口气体相分数为1,返料口固体相分数为1
    玉 玉玺
    @东岳 没有什么特殊的地方,使用reactingTwoPhaseEulerFoam计算流化床燃烧,目前煤粉入口没有进煤,只有流动。网格采用的是结构网格,网格质量0.99
    玉 玉玺
    问题:
    提示温度超过限制
    paraview中发现颗粒相分数一直增加
  • h. particles,alpha. gas残差极不正常
    玉 玉玺
    玉 玉玺
    边界条件
    P 出口固定压力10000
    其余均为零梯度
    U. particels 返料口 速度=出口速度
    其余均为fixedValue 0
    U. gas 入口,一次风,二次风固定速度
    alpha. particles 返料口 1
    玉 玉玺
    物理模型
    玉 玉玺
    各位老师好,我在算一个双流体的循环流化床算例,求解器是基于reactingTwoPhaseEulerFoam,然后添加异相反应源项
    问题:目前不加入煤粉,只计算流动状态,最终结果都会因为超温或者相分数超过1发散
  • 如何设置一个入口边界条件:入口边界值为出口平均值的一半
    玉 玉玺
    @D-Benjamin 刚才试了加上最后面那个面标号,运行好像出了点错误,待我明早去实验室确定一下。
    玉 玉玺
    @D-Benjamin 大佬,冒昧问一句可否加个联系方式交流交流,我看到您要实现的也是进出口的通量关系,论坛可能不方便qq1533317221
    玉 玉玺
    @D-Benjamin 如果那两行是它的速度的话,然后我再U去获得它的x方向速度,令它等于入口x的速度,这样子就可以了吧?非常感谢
    玉 玉玺
    @D-Benjamin 您好,我想咨询一下,我用codedFixedValue边界条件
    label patchIndex =this->patch(). boundary. findPatchID(”“outlet”);
    const volVector& U=this->db(). lookupObject<volVectorField>("U.particles");
    这两行读取的速度就是outlet的出口颗粒速度吧
