我完成到了第16步,然后……OF是要自己安装吧。
这里只是一个管理终端,是没有桌面的么?参考编译安装的步骤,第三步,我怎样完成“(3). 下载OpenFOAM-6.tar以及ThirdParty-6.tar,然后从窗口进入到ubuntu系统的Home文件夹下建立文件夹为OpenFOAM,如图所示(在这里,我们尽可能全部采用窗口可视化操作而非命令行的方式,以方便初学者简单易懂的安装OpenFOAM):”这一步?
王旭
阿里ECS进行OpenFOAM的计算流程 -
有关openfoam二次开发我依然期待在这里参考和学习各位学者和前辈们的二次开发的经验,有劳各位大大辛苦一下
另外若有人在二次开发方面有相关问题也期望能够在这个帖子集中提出,以方便查找和学习。
有关openfoam二次开发没有找到修改自己帖子的方法……也许是我没有找到,但若是没有,希望增添编辑自己帖子的功能。
我的代码功能上面大概描述了,输入输出格式都和OF格式完全不一样,我这几天参考李老师的意见做做看。谢谢指导。遇到问题我找不到解决方法的时候会继续提问,谢谢。
有关openfoam二次开发我的F代码输入和输出都是个固定内容格式的txt文件。输入螺旋桨的几何特征型值表以及工况,最终拟定格式输出螺旋桨的定常或非定常性能。不是按照OpenFOAM的格式进行的输入输出。
有关李老师后面的内容,硬交互,我不是很理解。“在OpenFOAM直接把一些数据提取出来,硬生成一个矩阵,进入F库计算后返回”,这个过程,是不是等同于让C程序计算完后,将结果数据带入F之中?我想研究船桨干扰问题,船(C代码)和桨(F代码)两者是互相迭代的过程。这个迭代过程硬交互(Brute-force)能否实现自动,而不是完全孤立一般的手动迭代?@东岳
顺便,@队长别开枪 ,请您分享一下“编译成库然后调用”的经验。我在考虑生成什么样形式的库来调用,希望能够参考,谢谢~ -
有关openfoam二次开发数据交互。我打算建立一个施加动量源的模型(参考激励盘体模型),将现有代码计算得到的力以动量源的形式带入到openfoam计算中。
然后,openfoam计算结果在修正我那个现有代码的输入数据,重新计算。
意图让现有代码加入计算循环。 -
有关openfoam二次开发@东岳 是一套完全独立的代码,能够实现螺旋桨部分性能计算的。代码本身独立而且很复杂,改写的难度也是不小的。这样高独立性的代码建议改写成c++是么?
有关openfoam二次开发各位的经验能让我受益匪浅,请不吝赐教,谢谢!
有关openfoam二次开发有关openfoam二次开发
请问一下,各位有二次开发经验的人,想要利用现有代码(现有代码由Fortran写的——相信各位也会有不是C++写的代码想应用到openfoam里面的情况),带入openfoam中进行计算,需要怎样实现。
是必须进行C++语言移植,制作成类库文件然后根据openfoam的语法进行引用;还是可以将现有代码作成动态链接库,实现两种语言之间的链接?
前者必须进行代码移植,把原有的程序语言转换成C++语言的;后者只需将重点放在解决接口的问题,但我不知道openfoam有没有实现的办法。请问各位有没有类似经验?或者还有别的做法?亦或是必须移植的话有什么需要关注的重点?
求各位大神指点!或者有什么二次开发相关的经验也请在这个帖子里面讨论一下,谢谢!
