肖恩曼肖
肖恩曼
@肖恩曼
  • openfoam如何热启动
    肖恩曼肖 肖恩曼
    openfoam如何设置成热启动,从上一次的迭代计算结果继续计算?好像是在controlDict里面设置startFrom?
  • volSymmTensorField分量
    肖恩曼肖 肖恩曼
    @izumi 查了一下symmTensor应该是没有的
    肖恩曼肖 肖恩曼
    如何提取一个volSymmTensorField量(比如Tij)的x方向的分量 (即 (Txx,Txy,Txz) ) 作为volVectorField呢?我看到GeometricField成员函数component()可以提取其分量,但是得到的好像是一个volScalarFIeld,那么如何才能得到向量场呢
  • 对流方程求解
    肖恩曼肖 肖恩曼
    @东岳 嗯应该是需要的 但是具体该用哪个函数呢呢
  • 对流方程求解
    肖恩曼肖 肖恩曼
    嗯 我也是这么想的 。还有一个问题,如果是非正交网格的话,求一个volScalarField量的梯度需要进行非正交较正吗?
  • 指定温度边界条件
    肖恩曼肖 肖恩曼
    of里面怎么设定一个壁面的温度沿着壁面方向线性变化啊
  • 对流方程求解
    肖恩曼肖 肖恩曼
  • openfoam developer
    肖恩曼肖 肖恩曼
    openfoam开发者们都是用的什么编辑器呢?vim还是ide?
  • floating point exception
    肖恩曼肖 肖恩曼
    @东岳 是啊
    肖恩曼肖 肖恩曼
    @东岳 我就只这样做的 :zoule:
    肖恩曼肖 肖恩曼
    自己写的程序报错,碰到过好几次这种错误了,也有几次解决过,但是都是花半天功夫才找出来的,怎么才能知道这个错误出在程序的哪一行啊?
  • geometricField初始化
    肖恩曼肖 肖恩曼
    我的程序里面需要一些volSymmTensorField量,但是只是在程序内部使用,不需要IO,我看geometricField的构造函数里面都必须包含IOobject,能否直接用mesh对volSymmTensorField量进行初始化呢??
  • tensorThird
    肖恩曼肖 肖恩曼
    @东岳 我也没有找到 很奇怪 应该有三阶张量的定义啊
  • tensorThird
    肖恩曼肖 肖恩曼
    这个tensorThird的type是在of哪里定义的啊
  • 矩阵求解器
    肖恩曼肖 肖恩曼
    小白请教一个简单问题,of里面怎么求解一个我自己定义的线性代数方程组?
  • 并行计算后如何reconstruct结果
    肖恩曼肖 肖恩曼
    最近用dsmcFoam计算一个立方体内的稀薄气体趋向于平衡的过程,所有边界采用周期边界条件,初始时刻粒子速度随机给定,想要计算气体的趋向于Maxwell分布的过程,为此需要统计一定时间段内(比如[t1, t2])的所有粒子的速度大小,我用decomposePar进行了并行计算,但是由于需要统计[t1, t2]内每个时刻的粒子速度值,如何将每个processor计算的粒子速度值输出到一个文件呢?貌似要使用reconstructPar,但是我不知道该怎么用,求指教!
  • Floating point exception
    肖恩曼肖 肖恩曼
    @东岳 我这个程序是修改了particle库的几个函数,出错原因我猜有一种可能是particle跑出了计算域,请问如何判断particle是否在域内呢?
    肖恩曼肖 肖恩曼
    https://cs50.stackexchange.com/questions/2669/floating-point-exception-core-dumped
    肖恩曼肖 肖恩曼
    出现这个错误是什么原因啊
    #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
    #2  ? in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #3  ? at ??:?
    #4  ? at ??:?
    #5  ? at ??:?
    #6  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #7  ? at ??:?
    Floating point exception (core dumped)
    百度查了一下说是除了0,但是我的程序里面并没有除0啊
  • 计算过程中实时显示一个场量随时间的变化?
    肖恩曼肖 肖恩曼
    @bestucan paraview的pvpython可以实现这个功能吧
