迟
迟铁
@迟铁
  • OpenFOAM libtorch tutorial step by step
    迟 迟铁
    大家记得在第5步之后source一下,不然会报找不到动态库的问题T T(貌似只有我忘记了)
  • 《无痛苦N-S方程笔记》纠错
    迟 迟铁
    位于pdf第25页公式(3.7)的上边:
    "接下来定义温度 T 在 (x1, y1, z1) 点的物质导数为移动的无穷小微团通过 (x1, y1, z1) 点的时候"
    应改为:
    “接下来定义温度 T 在 (x1, y1, z1) 点的物质导数为移动的无穷小微团通过 (x2, y2, z2) 点的时候”
  • reconstructPar 一边组一边删除数据
    迟 迟铁
    厉害了!
  • 多重网格物体入水中alpha.water不动的问题
    迟 迟铁
    解决了,因为频率太小,看不出来波动
    迟 迟铁
    研究物体入水的问题
    网格动了,gnuplot测力也有,但是就是alphawater不动,我hull的boundary也是wall,怎么能不影响液体呢,我调下6Dof看下吧,有遇到相同情况的吗?:136:
  • 基于OF重叠网格模拟结构物入水的问题
    迟 迟铁
    只是猜测不一定正确
    你先检查你背景网格和移动网格是否很准确的重叠好了,检查方法:paraview里的后处理检查zoneID(0为背景网格,1为移动网格)
    然后去重叠网格里看boundary力是否有oveset或者oversetPatch边界,没有就createPatch添加一个
    这些都ok就检查你的constant/dynamicMeshDict的dynamicFvMesh是不是dynamicOversetFvMesh,solver 应该是multiSolidBodyMotionSolver。
    这些都没问题你再看看你的6DoF是不是定义正确,还有可能就是你的alpha.water中的边界定义问题
    你都检查下吧
  • 算例floatingBody
    迟 迟铁
    @Joann 这个报错是没找到你的c0域,你检查一下constant/polymesh/set中是否有c0,没有的话就是你的topoSet出了问题
  • 《无痛苦N-S方程笔记》小错误
    迟 迟铁
    今天空闲时间又看了一遍笔记发现有些笔误:
    P9-第三章第一节第二段第五行“将手竖直的防止在水中” 应为“将手竖直的放置在水中”
  • ubuntu启动黑屏 - 独显问题
    迟 迟铁
    前两天刚重做了0.0 输入了密码不进入桌面 我直接回档了
  • 液滴撞击不受限平板后,平板的运动情况
    迟 迟铁
    重叠网格 setFields设定水和水滴的区域就好了,只是想法
  • 重叠网格中背景网格region如何合并问题
    迟 迟铁
    对于重叠网格运动网格方面做了新的尝试,在算例tut/multiphase/interFoam/laminar/sloshingTank3D6Dof中拷贝gen6Dof文件夹进入自己的background模型文件夹,/constant中的dynamicMeshDict也要拷贝到自己的/constant中,如果只想重叠网格中Zone1(模型)网格运动 需要把dynamicMeshDict改成如下,当然之前的topoSetDict也要增加movingZone的部分
    dynamicFvMesh    dynamicOversetFvMesh;
    solver         multiSolidBodyMotionSolver;
    movingZone
           solidBodyMotionFunction  tabulated6DoFMotion;
           CofG                                    (0 0 0);
          timeDataFileName               "<constant>/6Dof.dat";
    下面说下gen6Dof文件问题:
    先进入/Make中
    gen6Dof.C
    EXE = ./gen6Dof
    回到上阶文件夹,更改gen6Dof.C文件 ,更改所需运动,6个自由度随便改改,然后终端输入wmake编译,完成之后终端输入 ./gen6Dof,全部没有问题之后把生成的6Dof.dat拷贝到constant文件夹中,然后回到上阶文件夹运行 movingDynamicMesh(别忘了改controDict文件的时常/6Dof时常,然后就可以观察 paraFoam了。
    大致思路就这样,我也试了的确可行。
    如果有相似重叠网格中运动网格类问题可以参考下
    迟 迟铁
    https://www.cfd-china.com/topic/3126/overset来处理6dof的网格变形问题
    这个兄弟的案例很好的解决了我的问题,添加topoSet就好了,背景网格设定1个hex就好
    迟 迟铁
    这两天改算例floatingBody时候卡住了,我在background文件夹中改了blockmesh文件,多加了两个hex,结果发现生成网格时候自动生成了2个region,所以在做topoSet时候变成了4个region,我就想知道怎么把background的3个region合并成1个region啊,有相关算例或者操作命令吗
  • 算例floatingBody
    迟 迟铁
    算例floatingBody.png floatingBody_wps图片_11.jpg floatingBody_wps图片_10.jpg floatingBody_wps图片_9.jpg floatingBody_wps图片_8.jpg floatingBody_wps图片_7.jpg floatingBody_wps图片_6.jpg floatingBody_wps图片_5.jpg floatingBody_wps图片_4.jpg floatingBody_wps图片_3.jpg floatingBody_wps图片_2.jpg floatingBody_wps图片_1.jpg
  • sixDoFRigidBodyMotion问题求助
    迟 迟铁
    @fireztw
    Examples刚刚没注意格式 不好意思
    wing motion
    $FOAM_TUTORIALS/incompressible/pimpleDyMFoam/wingMotion/wingMotion2D_pimpleDyMFoam
    floating object
    $FOAM_TUTORIALS/multiphase/interDyMFoam/ras/floatingObject
    DTC hull
    $FOAM_TUTORIALS/multiphase/interDyMFoam/ras/DTCHull
  • 记录个算例cylinderOverset 有助理解overset中topoSet的设置问题
    迟 迟铁
    pdf是步骤图。。。 效果图手机拍的没截图
    迟 迟铁
    算例cylinderOverset.pdf
  • 刘盈溢老师做的关于风机的水动力软件HAMS开源
    迟 迟铁
    厉害了!顶下!
  • 学习各种算法的用处在哪
    迟 迟铁
    @李东岳 我可是关注公众号好久了哈哈哈 :xinxin: :xinxin: 估计老师猜到我是谁了
