@东岳 感谢李老师!!是我边界条件设的不合理加上网格密度取值的问题。已经更正。谢谢李老师耐心解答!!不可压的alpha就是groMetricOneField,我想太简单了,以为稳流模型把空气自动过滤掉了。
金哲飞
在水面以上加风场的一些问题请教各位老师 -
在水面以上加风场的一些问题请教各位老师云图红蓝色是速度,箭头是速度方向(无大小),alpha水没有显示,但是和左侧入口风的界面只差了6个网格,是几乎一样高的。
在水面以上加风场的一些问题请教各位老师@东岳
抱歉,我传了两次图都消失了~
看到过博士论文如下图右侧,用kwsst加过,并且成功了。所以我想能不能把稳流模型alpha去掉,但这样会不会造成VOF界面处有问题了呢?OF这么写纯粹为了格式统一还是什么原因呢?
关于divDevRhoReff(rho,U)的疑问哦好像是定义没有弄明白,miu和nu是不一样的····
在水面以上加风场的一些问题请教各位老师@东岳 谢谢李老师,我感觉是因为稳流模型中的alpha导致了空气项的速度老是算不对····而不是其他原因。我一个幼稚的想法,把稳流模型中的alpha去掉···这样是不是会导致空气-水的界面出现问题?···
关于divDevRhoReff(rho,U)的疑问看到过用一个稳流模型算风-浪的文章,但是文章给出的稳流模型和OF中的感觉有点不一样,就是alpha这块。不知道OF这么写用意是什么···也不清楚我这么一改会不会有别的问题···
关于divDevRhoReff(rho,U)的疑问OF1906,关于divDevRhoReff(rho,U)的定义,是不是有些问题,下图是OF中代码以及我认为应该对的代码,请问老师是不是这么写的??
还有就是另一个问题。稳流模型中的alpha和这里的alpha是不是都会导致水-空气都存在的时候空气界面的速度会算不准。一个比较幼稚的想法,如果我删掉alpha,会不会就能算准了···?如果就删掉alpha,会导致空气-水交界面出现问题么···· -
在水面以上加风场的一些问题请教各位老师想在空气项inlet入口加入风速剖面,实现风浪场。现在就做了一个简单的算例想测试一下,但是发现风场有一些奇怪,图片如下。
水深5m,空气高度3m,水槽长度20m。左侧inlet在空气界面加了一个(5,0,0)的速度剖面,但是稳定后发现风向没啥问题,但有一种向上走的趋势。请问各位老师,可能是什么原因导致的呢?OF1906,interFoam;
边界:二维
inlet: U fixedValue(空气界加风场); p fixedFluxPressure; alpha zeroGradient;
outlet: U zeroGradient; p zeroGradient; alpha variableHeightFlowRate;
bottom:无滑移;
top:U pressureInletOutletVelocity; p totalPressure; alpha inletOutlet;
我感觉边界条件好像没什么问题。暂时没有什么头绪,请各位老师指教~谢谢!! -
关于SIMPLE循环的请教@东岳 明白了!谢谢老师
关于SIMPLE循环的请教@东岳
请问一下老师,为什么将gradSchemes格式改为迎风等就会出现beyond EOF这种错误 ,而只有中心格式不会···就是用的simpleFoam -
关于SIMPLE循环的请教看了老师~ 是否可以这么理解?UEqn.A是动量方程离散完矩阵装配完后矩阵的对角线值,方程右端的压力梯度项量纲为m·(s-1),所以UEqn.A实际量纲为s-1。而UEqn.H是这个方程的b,求出HbyA后为了得到面上的phiHbyA,求压力泊松方程。 在simpleFoam的泊松方程中没有找到类似
的这种思想~好像simpleFoam泊松方程求出来的直接是p*,而不是p' -
关于SIMPLE循环的请教
抱歉 倒数二三行是OF上对这两个函数的解释~没有太看懂 -
关于SIMPLE循环的请教
请教一下各位老师,请问simple循环中UEqn().A() 和UEqn().H()分别是矩阵的什么呢?A的单位是s-1,H单位是m s-2对于这两个函数的定义 也不是很了解 谢谢老师~
请教:OpenFOAM并行相关问题
为了修改并行方便 我把所有代码减少了,即使是做这样的循环(forAll 对某个特定的patch面进行遍历计数),单核没有问题,网格数都是对的上的。但是一并行,就会卡在循环这步,不报错也不继续,请问老师是什么原因导致的呢? -
并行时函数只能在processor0执行你好老师~我也遇到了类似问题,用forall循环遍历每个网格,并进行累加操作。单核没有问题,多核就卡住,不报错也不继续。请问老师问题解决了吗~
请教:OpenFOAM并行相关问题OpenFoam版本为1906
请教:OpenFOAM并行相关问题修改位置主要在newMark中~
请教:OpenFOAM并行相关问题最近在修改完代码以后出现了并行相关的问题,代码如下:
tempx 和tempw都是vector型,if中的是对某个特定的patch网格面上的量进行操作,并将相关值赋值到tempx和tempw中,returnReduce是想并行将每个process相累加,但是发现编译后单核没有任何问题,但是并行的时候卡在这一步了,不报错也不往下走,如图:
是因为目标patch并没有分到所有process中因而卡住还是什么原因呢?
希望老师能指点一二,祝各位老师新年快乐~ -
关于库中网格信息读取的相关问题@freevector 谢谢老师~ 我找到了一个方法,用lookup指针去找model_.time().lookupObject<fvMesh>("region0"),您的方法我有个地方不太理解,就是runTime提示没有申明,不太明白什么意思~
关于库中网格信息读取的相关问题请问想要rigidBodyDynamics库中调用到某patch网格面上的信息。现在想到的方法是在库中找相关的继承函数,再类似mesh.boundaryMesh()。但是这个想法没能实现。请问这种思路是否可行。或者OpenFOAM中是否存在类似直接调用constant/polyMesh中网格信息的操作~希望能给出建议~
