@李东岳 目前刚接触这个领域,还在学习哈哈,我们老板主打接地气,宗旨是如果不能解决实际问题,不做也罢。还是希望用CFD和人工智能的结合做一些有意义的技术。
青山
数据驱动CFD的意义是什么? -
数据驱动CFD的意义是什么?@李东岳 老师,我已经博后啦,博士期间弄得CFD,最近人工智能不是很火嘛,想看看能不能学科交叉一下,主要想解决一些实际问题,比如,使用神经网络替换掉CFD中的计算稠密部分,或者使用PINN解决一些已有模型的泛化性问题。当然高水平论文也是需要的,所以想了解一下这个东西的前景
数据驱动CFD的意义是什么?@李东岳 东岳老师,发SCI的话也需要说明创新点和拟解决的问题,那么这个数据驱动CFD到底解决了什么问题,创新点就是别人没弄过我弄出来了吗?有点疑惑
数据驱动CFD的意义是什么?最近想搞一下数据驱动CFD,就先仿照东岳老师的方法,把pisoFoam中的LES模型用神经网络替换掉了,然后算了几个案例对比了一下,结果是还可以的,但是发现神经网络的计算速度要远远慢于原始方法(LES需要10s,神经网络需要80s)。那么我有两个问题想请教一下:
计算速度的差异正常的吗?还是说我植入的有问题?
如果神经网络的计算就是会慢很多,那么植入它的意义是什么?
OpenFOAM编译安装后blockMesh可以运行,求解器无法使用@李东岳 上面的blcokMesh确实可以,但是求解器不行,后面发现是系统没装gmp插件,有些内容编译不了,安装之后就可以了
OpenFOAM编译安装后blockMesh可以运行,求解器无法使用@Amadeus 找到问题了,系统没装gmp插件,有些内容编译不了,安装之后就可以了
OpenFOAM编译安装后blockMesh可以运行,求解器无法使用gcc版本也换过,结果都是一样
zf@zf-Lenovo-XiaoXinAir-14-ACN-2021:~/OpenFOAM/OpenFOAM-v2406$ blockMesh /*---------------------------------------------------------------------------*\ | ========= | | | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox | | \\ / O peration | Version: 2406 | | \\ / A nd | Website: www.openfoam.com | | \\/ M anipulation | | \*---------------------------------------------------------------------------*/ Build : _630d60de3b-20240620 OPENFOAM=2406 version=v2406 Arch : "LSB;label=32;scalar=64" Exec : blockMesh Date : Dec 25 2024 Time : 18:21:00 Host : zf-Lenovo-XiaoXinAir-14-ACN-2021 PID : 372228 I/O : uncollated Case : /home/zf/OpenFOAM/OpenFOAM-v2406 nProcs : 1 trapFpe: Floating point exception trapping enabled (FOAM_SIGFPE). fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster (fileModificationSkew 5, maxFileModificationPolls 20) allowSystemOperations : Allowing user-supplied system call operations // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // Create time --> FOAM FATAL ERROR: (openfoam-2406) cannot find file "/home/zf/OpenFOAM/OpenFOAM-v2406/system/controlDict" From virtual Foam::autoPtr<Foam::ISstream> Foam::fileOperations::uncollatedFileOperation::readStream(Foam::regIOobject&, const Foam::fileName&, const Foam::word&, bool) const in file global/fileOperations/uncollatedFileOperation/uncollatedFileOperation.C at line 629. FOAM exiting zf@zf-Lenovo-XiaoXinAir-14-ACN-2021:~/OpenFOAM/OpenFOAM-v2406$ icoFoam 找不到命令 “icoFoam”,但可以通过以下软件包安装它: sudo apt install openfoam
OpenFOAM编译安装后blockMesh可以运行,求解器无法使用最近在一台Ubuntu 22.04机子上想装一个openfoam-v2406,编译完之后也没报错,且blockMesh可以正常调用,但是求解器一个都不能用,看了一下编译后的platforms文件夹,bin里面一个求解器都没有,这是什么情况,重新编译了两次了,都是这个问题。以前在很多台电脑都装过,但是第一次遇到这种问题,望大神指教!
多相流的扭矩提取/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ ========= | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox \\ / O peration | Website: https://openfoam.org \\ / A nd | Version: 9 \\/ M anipulation | \*---------------------------------------------------------------------------*/ forces1-gas { type forces; libs ("libforces.so"); writeControl timeStep; timeInterval 1; log yes; patches (impeller_66 impeller_67); rho rhoInf; // Indicates incompressible log true; rhoInf 700; // Redundant for incompressible phase gas; p p; CofR (0 0.35 0); // Rotation around centre line of propeller pitchAxis (0 5 0); } // ************************************************************************* //
把每个相的扭矩值都分别处理,然后相加即可,跟实验值较为吻合
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布@李东岳 好的,谢谢老师
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布@李东岳 另外老师还想请教个问题,scalarTransportFoam中库朗数还需要小于1吗,还是说时间步长可以大一些让库朗数大一些
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布@李东岳 我的意思是把multiphaseEulerFoam算出来的U.particles和phi.particles一起复制过来作为scalarTransportFoam的初值,然后把原先phi.particles中的边界条件修改一下就可以了
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布@李东岳 老师,问题解决了,要把固体的通量场也作为初值给scalarTransportFoam,并且要把phi里面得fixedValue类型改为calculated就可以了,谢谢老师
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布@李东岳 或者说是不是多相流中的单相速度场并不能直接拿到scalarTransportFoam中使用,因为单相速度场没有相含率信息,例如一个网格的固含率为0,但是其还是会有一个固相速度,然而scalarTransportFoam仅读取速度场无法知道这一点,会不会导致质量不守恒的问题。
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布@李东岳 老师,我继续计算了4个小时也还是没有变化,出口一直没有浓度,而且T的迭代次数已经都是0了,就是说已经稳态了,可是这样如何得到停留时间分布?
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布@李东岳 老师,因为我想固体颗粒在液体中应该没有扩散,所以我只考虑了对流,扩散系数设了0,是这个问题吗
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布@李东岳 进口固定值1,其他wall和出口都是零梯度
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布并且算着算着迭代次数逐渐变为0了
scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布首先使用multiphaseEulerFoam模拟了一个气液固三相连续搅拌釜,想获得固体相在釜中的停留时间分布,所以想将固体的速度场和通量场给到scalarTransportFoam中,从入口进入示踪剂以获得固体停留时间分布。这时遇到一个问题,整个釜的空时大概4个小时,但是计算大概1000s之后整个釜内的示踪剂浓度分布就不变化了,出口的浓度也达到稳定并且极低,请问这是什么问题?附上我的设置
ddtSchemes { default Euler; } gradSchemes { default Gauss linear; } divSchemes { default none; div(phi,T) Gauss linearUpwind grad(T); } laplacianSchemes { default none; laplacian(DT,T) Gauss linear corrected; } interpolationSchemes { default linear; } snGradSchemes { default corrected; }
solvers { T { solver PBiCGStab; preconditioner DILU; tolerance 1e-6; relTol 0; } } SIMPLE { nNonOrthogonalCorrectors 1; } relaxationFactors { equations { ".*" 1; } }
