用icem合并生成网格,之后在openfoam里定义ami边界条件(水槽中间有个封闭的矩形边界,里面是动网格)后,用waveDyMfoam求解器求解时,原本设置好的探针波高检测器(cellpointface)无法产生实际效果,运行后没有生成对应的surfaceElevation文件
青
青瓷碎了夏天
@青瓷碎了夏天
AMI 和WaveDyMFOAM -
tecplot如何提取某一时刻的自由面tecplot如何提取某一时刻的自由面
sampleDict 提取圆柱边界速度啊sampleDict 如何提取一个圆柱固壁上的所有速度啊
抛物型初始速度的给定@李东岳 方腔的movingwall给定一个水平速度u=x²+2x,x就是相对于最左端的水平距离
谢谢。
抛物型初始速度的给定openfoam顶盖驱动流如何给一个抛物型分布的初始驱动速度a
OpenFOAM 中function object 对一个面上的P×V的值积分如何设置啊@李东岳 是做面积分啊
OpenFOAM 中function object 对一个面上的P×V的值积分如何设置啊@李东岳 就比如要得到一个面上的水位,对alpha进行积分就可以了,那么这个涉及到两个变量压力P和速度V的乘积进行积分要怎么设置呢?
谢谢。 -
OpenFOAM 中function object 对一个面上的P×V的值积分如何设置啊OpenFOAM 中function object 对一个面上的P×V的值积分如何设置啊
fluent 里的porous 边界如何在openfoam中实现fluent 里的porous 边界如何在openfoam中实现
Openfoam 监测force 时候,得到的(pressure viscous porous)的值中pressure是相对压力?总压力?绝对压力?还是?数据的单位是kN吗Openfoam 监测force 时候,得到的(pressure viscous porous)的值中pressure是相对压力?总压力?绝对压力?还是?数据的单位是kN吗
