韬
韬智tz
@韬智tz
  • OpenFOAM模拟空化气泡一些参数的问题
    韬 韬智tz
    在OpenFOAM中有一个模拟爆炸气泡的算例叫DepthCharge,我的疑惑是有些关键参数的设置不知道是不是跟实验所用的经验公式一样,比如我知道了最大气泡半径可以通过推算得到初始气泡半径和初始压力。下图是算例里setfieldsdict字典文件,里面可以设置初始压力和半径,那最大气泡半径怎么得知呢,OpenFOAM里面是怎么计算的
    regions
        sphereToCell
            centre (0.5 0.5 0.5);
            radius 0.1;
            fieldValues
                volScalarFieldValue alpha.water 0
                volScalarFieldValue p_rgh 1e6
                volScalarFieldValue p 1e6
                volScalarFieldValue T 578
        boxToCell
            box (-10 1 -1) (10 10 1);
            fieldValues
  • tecplot如何提取一条曲线上的数据
    韬 韬智tz
    这个气泡轮廓怎么在paraview里提取和怎么导入tecplot,就是这个图怎么画出来的呀!
  • OpenFOAM计算遇到的问题
    韬 韬智tz
    @星星星星晴 请问怎么解决呢,或者说怎么知道rho field我是在哪儿输入的呢,因为thermophysicalProperties.water里面有rho,0文件里的p_rgh文件也有rho,下面就给了这个提示,意思是这个objectRegistryTemplates.C文件里没有rho吗QQ图片20220601091357.jpg
  • OpenFOAM计算遇到的问题
    韬 韬智tz
    请问各位大佬遇到这种问题,有什么解决方法!
  • 怎么得到最大气泡半径,计算结果中的每个时间步的射流速度和气泡半径
    韬 韬智tz
    各位大神请问一下,我最近在模拟气泡与自由液面之间的影响,用的Depthcharge2d改编的,我想问我设置了初始压力和初始半径,还定了气泡位置,怎么得到最大气泡半径呀,还有有没有什么什么办法知道计算结果中的每个时间步的射流速度和气泡半径,像下面图所示。
  • compressibleInterFoam 模拟在固壁下气泡爆炸
    韬 韬智tz
    最近遇到一个问题,想请教各位大神!我在模拟固壁下气泡爆炸,算完之后查看结果,气泡脉动过程只有膨胀,不知道出了什么问题
  • 如何直接在linux下安装of
    韬 韬智tz
    @number44 感谢大神
  • 怎么得到最大气泡半径
    韬 韬智tz
    @pengdi 谢谢大佬,输入进去后,算完之后他输出的东西在哪查看呢
  • 怎么得到最大气泡半径
    韬 韬智tz
    @pengdi 请问大佬气相体积在哪儿看到,怎么估算呢!!!
  • 怎么得到最大气泡半径
    韬 韬智tz
    用compressibleInterFoam算气泡爆炸,最大气泡半径怎么得到呀?
  • 后处理paraview显示的问题
    韬 韬智tz
    在原有的算例基础上,我把网格数(1200 1 1200)改为了(1400 1 1400),算了一小部分结果后,我去查看结果,发现后处理软件不显示计算域,我画的是个5°楔形体,但是鼠标移动就显示,不移动就没有,有谁知道怎么解决吗!!!
  • 如何直接在linux下安装of
    韬 韬智tz
    @number44 坐等
  • 如何直接在linux下安装of
    韬 韬智tz
    @韬智tz 就比如下载地址在Allwmake文件的那一行,我要在Redhat上装的话怎么改路径。除了这些,还需要其他操作吗
  • 如何直接在linux下安装of
    韬 韬智tz
    @number44大佬不会源码编译呀,能教我一下吗!!!
  • 一次步长运算时间
    韬 韬智tz
    @李东岳 怎么看一个算例计算完了的计算时间呀!
  • 如何直接在linux下安装of
    韬 韬智tz
    @shrine 我们也是redhat,主要是现在找不到可以联网的这个系统下载预安装包,还没有装上,请问您单位是怎么解决的。
  • 如何直接在linux下安装of
    韬 韬智tz
    @shrine linux系统呀
  • 如何直接在linux下安装of
    韬 韬智tz
    大佬们有没有人知道在不能联网的工作站上怎么安装OpenFOAM,工作站是linux系统。。
  • 怎么用ICEM画楔形体网格
    韬 韬智tz
    @李东岳 没有呢,这个表面调整没搞过,这是什么操作哦
  • 怎么用ICEM画楔形体网格
    韬 韬智tz
    @李东岳 我在周围区域加密了3次,都还是有,还是500*500网格的
