各位大佬下午好!我最近在用fluent算一个有关甲烷燃烧的问题,用的是fluent2020版本,用的化学反应机理是GRI3.0机理,监控连续性方程残差和出口流量可以收敛的很好,但是对于部分物质,比如OH、CH却无法收敛,但这也是我关心的物质,我想问问这是什么原因,是GRI3.0机理不适合用于计算我这个问题还是我导入机理时出现了问题?下图是我导入chemkin格式的化学反应机理:
值得注意的是,我在百度搜索chemkin格式的反应机理转换成fluent可以识别的机理时,有部分老师的回答是把chem.inp文件转化成chem.che格式,但是fluent帮助文档里面好像说直接用chem.inp就可以了?
OH明显发散了!
风云5091
fluent导入新的化学反应机理 -
chemkin反应机理转化为cantera,进而转化为openFoam .dat文件@xuqiming 问题已经解决了,感谢大佬
chemkin反应机理转化为cantera,进而转化为openFoam .dat文件@xuqiming 大佬上个问题貌似已经解决了,现在出现了一个新的问题!
它好像识别不了yaml文件 -
chemkin反应机理转化为cantera,进而转化为openFoam .dat文件@xuqiming 大佬不好意思,我没用过python,你的意思是需要在ubuntu中下载python,然后在python中运行“ctTranToFoam.py”这条指令吗?
chemkin反应机理转化为cantera,进而转化为openFoam .dat文件@xuqiming 大佬,您好!我通过您的前两步操作成功生成了.yaml文件,如下图:
把这个文件放在mechanism文件夹下,运行ctTranToFoam.py报错,报错如下:
请问一下这是什么情况,可能是我ctTranToFoam没安装?(github上也没教怎么安装这个)我是直接从github下载下来,然后解压就用了 -
reactFoam一维层流火焰燃烧各位前辈,晚上好!请问在reactingFoam中如何实现一维层流燃烧?chemkin有自带的一维火焰传播模型,那reactingFoam是否可以实现,如何修改边界条件呢?
运行结束后输出密度rho@wangfei9088 好的好的,谢谢前辈!!
运行结束后输出密度rho@wangfei9088 如果可以的话,前辈您可以提供一些您当时学习燃烧这块openfoam源代码的思路/资料吗,感觉这块李老师研究的也比较少,网上能搜索到的资源也比较少。
运行结束后输出密度rho@wangfei9088 好的,感谢前辈提供的思路,基元反应速率在我研究的这个领域还挺重要的,至少我看的大部分文献里都提到了这个,暑假可能要多学习学习openfoam代码了
openfoam绘制复杂楔形网格报错@xr 嗷嗷,原来直接画三角形网格就行了,了解了,谢谢大佬!
openfoam绘制复杂楔形网格报错@李东岳 好的好的,感谢李老师!
openfoam绘制复杂楔形网格报错@youhaoyu 大佬,模型图就是我楼上发的那个,目前问题基本解决了,我用makeAxialMesh进行转化的,但版本最多只能到openfoam7,幸好我用的就是这个版本
运行结束后输出密度rho@wangfei9088 前辈这个我之前说的有点问题,我之前以为敏感性分析就是分析每个基元反应的速率,结果好像不是!我目前就是想得到计算收敛后每个基元反应的速率,然后和流场结果对比一下,确定在哪块流场区域哪个基元反应相对更重要
icoFoam源代码解读@李东岳 哦哦原来是这样,了解了,谢谢李老师!
多项式曲线绘制报错@bestucan 好嘞,了解了,谢谢大佬!
运行结束后输出密度rho@wangfei9088 前辈还有就是openfoam中如果要实现输出单个反应的反应速率应该怎么实现呀,我看很多文献中的敏感性分析都用到了这个,从算完的结果中能直接导出来吗
运行结束后输出密度rho@wangfei9088 前辈您好,最近在学习reactingFoam源码,请问reactingFoam求解器的不可压缩性体现在什么方面呀?它的连续性方程采取的也是可压缩的那一套,我理解的不可压缩性可能指的是某种物质的密度不随温度变化,比如甲烷等等?而每个网格的密度由于网格中不同组分的质量分数不同所以必然会发生改变,不知我的猜想是否对吗,没有在源码中找到相关的说明
openfoam绘制复杂楔形网格报错@liuyk 大佬,请问您在ICEM里面画楔形网格的时候,也是像李老师说的那样把轴定义成一个很小的面吗
openfoam绘制复杂楔形网格报错@youhaoyu 大佬,请问楔形网格在ICEM里面画得时候,您是像李老师说的那样把轴定义成一个很小的面吗,直接把轴定义为一条线导入openfoam好像会出现问题(我之前在论坛上看到有人讨论过这个问题,我目前还没尝试)
