@cyw 凝结和气化之差不就已经是体积源了吗,为啥还加vDotcAlpha
飞火流星jyj
interPhaseChangeFoam相方程 -
mDot 与 mDotAlpha@cyw 为啥mDot第二项没负号,你少写了吗,还有就是不就是再乘了个体积分数吗?看对不对得对照它的方程看
interPhaseChangeFoam相方程@cyw 代码里只有mDotAlpha()质量源项啊,没有mDot
新版本的alphaSuSp.H@东岳 在新版本5.0或者V1712的interfoam求解器内都有这个头文件
新版本的alphaSuSp.H其中zeroField Su;
zeroField Sp;
zeroField divU;
都是零场的作用不清楚,是为了用户以后在这里自行修改吗? -
interPhaseChangeFoam相方程如何理解最后两项???
是fvm::Sp(vDotvmcAlphal,alpha1)+vDotcAlphal
不是单一的vDotvmcAlphal
,自己看代码好像vDotvmcAlphal
已经代表了m*(1/rhol-alpha1*(1/rhol-1/rhov))
,这不就是公式变形后的最后一项吗?求老师、大神指导 -
平板降膜边界条件设定(interFoam求解器)
fluent中设置是这样的:
Boundary A, B and C, D
are set as periodic boundary conditions. Boundary E is set as no slip
wall. Boundary F is set as opening pressure boundary.
不知道在OF怎样设置好FoamFile { version 2.0; format ascii; class volScalarField; object p_rgh; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // dimensions [1 -1 -2 0 0 0 0]; internalField uniform 100000; boundaryField { inlet { type cyclic; } gasinlet { type cyclic; } outlet1 { type cyclic; } outlet2 { type cyclic; } left { type cyclic; } right { type cyclic; } TWall { type fixedFluxPressure; } atmosphere { type totalPressure; p0 uniform 100000; U U; phi phi; rho rho; psi none; gamma 1; value uniform 100000; } } dimensions [0 1 -1 0 0 0 0]; internalField uniform (0 0 0); boundaryField { inlet { type cyclic; } gasinlet { type cyclic; } outlet1 { type cyclic; } outlet2 { type cyclic; } left { type cyclic; } right { type cyclic; } TWall { type fixedValue; value uniform (0 0 0); } atmosphere { type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0); } }
体积项用setField,但这样不对,求大神帮忙:big_mouth:
paraview做slice问题@wwzhao 谢谢
OpenFOAM怎么求对流换热流动中的bulk temperature,对流换热系数和Nusselt数@小龙 filter 搜一下就可以找到
paraview做slice问题@random_ran 好的
这是没切之前的,网格很正常
slice之后
而且cell变成了正常截面的两倍 -
paraview做slice问题为啥paraview做了slice后,对应的cell数目变成了两倍,而且选择surface and edge 显示,发现网格中间有斜杠了
疑惑对于Adding temperature equation to interFoam@mohui 我是基于那个方程进行修改添加一些,只不过它本身存在一些问题,当我设置1的时候温度正常
疑惑对于Adding temperature equation to interFoam如果不设置nAlphaSubCycles=1的话,会出现超过最大温度,数值很越来越大,不稳定情况,设置了就正常了,增加温度方程的方法网上的interTempFoam,有没有遇到同样的状况,请大神分析一下
如何在paraview中显示mesh编号@李东岳 李老师,是在说paraview里选取网格的point嘛?
如何在paraview中显示mesh编号想知道网格在模型里按照什么顺序来排列的
如何在求解器编程中编写获取某个网格的速度?@李东岳
1.volScalarField Source ( IOobject ( "Source", runTime.timeName(), mesh, IOobject::NO_READ, IOobject::AUTO_WRITE ), mesh );
加了,mesh才能通过编译,
2. Source[celli]是double类型的,是不是类似于对应网格的Source.value(),
3. volScalarField又是定义单位的呢,是不是在速度方程后添加==Source;并且保证量纲统一就可以达到更新速度的目的
4. 我还不是很理解volScalarField和scalarField的区别李老师我问题比较多,看您方便回答哪个,十分感谢
如何在求解器编程中编写获取某个网格的速度?@李东岳 李老师我的是3.0.X版本的,
提示:
UEqn.H:68:6: error: ‘Source’ was not declared in this scope
Source 没有指定,这个要怎么创建啊 -
如何在求解器编程中编写获取某个网格的速度?@李东岳 那要怎么写呢,李老师能请简单指点一下:happy:
如何在求解器编程中编写获取某个网格的速度?@李东岳 李老师,就是添加源项的速度方程只想对于某种网格求解以此来更新这个网格内的速度
如何在求解器编程中编写获取某个网格的速度?对于单个网格如何写速度方程,想更新单个网格的速度,UEqn好像是求解了所有的
