香柏树香
香柏树
@香柏树
  • 如何处理conditionally volume-averaged quantities?
    香柏树香 香柏树
    @李东岳 intensive variable是密集变量的意思么?图中那个截面的网格进行了网格加密,加密尺寸1mm。处理的变量是气相温度、组分质量分数这些。
    香柏树香 香柏树
    @李东岳 谢谢李老师。请教下这样的表达式最后获得的应该是一个独立的数值,而不是流场内某一平面各个网格对应的数值?如果是这样的话,散点图就无法进行绘制啊,不知道理解对不对:141:
  • 使用PaSR模型时,如何确定当量比变化剧烈的区域内的层流火焰传播速度和厚度?
    香柏树香 香柏树
    @LiuWenchao 好的,非常感谢!
    香柏树香 香柏树
    在使用PaSR模型计算燃烧流场时,根据一个截面上某一时刻的网格点出了瞬时混合分数、温度和CH2O的散点图。审稿人说网格分布不均匀(左图),这样的处理方式不合理,让用conditionally volume-averaged quantities方式进行后处理。请问这种方式如何后处理呢?我现在把数据点取为时均值,也就是平均的混合分数、温度和CH2O(右图),请问这种方法合理么?
    香柏树香 香柏树
    @LiuWenchao 您好,请问可以分享下哪篇文章对甲烷层流火焰进行了验证,证明了δ/sf对当量比依赖性较低啊?谢谢!
    香柏树香 香柏树
    @wangfei9088 对,是时间常数。您的意思是在PaSR模型中该常数与当量比无关?但是时间常数是由流动和化学反应特征时间定义的啊,火焰传播速度和厚度却又和当量比相关,感觉有点矛盾呢
    香柏树香 香柏树
    PaSR模型中的模型常数(Cmix)取决于流动特征时间、化学反应特征时间,也就是和层流火焰速度和厚度相关。当流场内某个区域当量比变化非常剧烈的时候,比如从1.5降低至0.5,这时候层流火焰速度和厚度怎么确定的呢?
  • OpenFoam中怎么对每个组分分别定义一个变量
    香柏树香 香柏树
    @Tens 前辈,请问您解决了么?我也在做输出每一个组分对应的扩散项,没弄出来
  • 如何在sprayFoam中限制parcel 的最小数目和最小粒径?
    香柏树香 香柏树
    前期用sprayFoam计算了喷雾燃烧,审稿人提问计算过程中是否限制了parcel的最小数目和最小粒径,请问大家知道OpenFOAM中怎么实现的么?
    当时并没有考虑到这方面的因素,只是根据文献(Srinivasan et al., Quality and reliability of LES, Springer, 2011)计算了下每个网格对应的parcel数目小于8,便开启流场计算了。目前的喷嘴设置模型如下图,破碎模型选用默认的ReitzDiwakar Model
  • 放热率计算?
    香柏树香 香柏树
    @liuwenchao 好的,谢谢前辈!
  • 放热率计算?
    香柏树香 香柏树
    @liuwenchao 请问前辈您有和输出焓值和反应速率相关的资源推荐么?我在文献上看到的也是您说的这个公式,一直没找到实现方法
  • 放热率计算?
    香柏树香 香柏树
    @fkingdom 请问前辈找到方法了么?可以指导下么?我最近也在尝试后处理提取低温反应和高温反应的放热率,思路是每个反应的化学反应速率乘以其焓值,具体实现方法还在探索。
  • Euler-Lagrange的一些解析,sprayFoam
    香柏树香 香柏树
    @星星星星晴 好的 我查下原始文献。谢谢前辈!
    香柏树香 香柏树
    @星星星星晴 感谢前辈悉心指导!关于您说的问题,我今天查阅了一些公式,关于您提的四个问题,具体回复如下:
    1. 根据图1中液滴阻力的公式,在100%和200%air中的阻力分别为3.7e-6N和2.3e-5N,也就是液滴受到的阻力变大了,是不是说明液滴更倾向于保持目前的球形状态呢?
    2. 破碎模型用的是ReitzDiwakar model,具体公式如图中所示,计算得到100%和200%air中的rstable分别为18μm和1.2μm,也就是说后者的液滴粒径更小。这里您说的破碎模型如何处理质量是什么意思呢?是指公式中的密度么?
    3. “Case2中的液滴数目(nParticles)”说错了,应该是流域内的parcels的数目,也就是图2中的8370.计算结果显示200%air case中的parcels数目比100%air case少了近一半。
    4. Flowrateprofile constant已经改正。
      再次感谢前辈指点!
    香柏树香 香柏树
    @星星星星晴 谢谢前辈!100%和200%代表计算域进口空气流量的相对值,比如100%是1kg/s的话,200%就是2kg/s。流场内空气速度增大了两倍左右,没有开启碰撞模型,sprayCloudProperties文件内容具体如下:
    FoamFile
        version     2.0;
        format      binary;
        class       dictionary;
        location    "constant";
        object      SprayCloudProperties;
    solution
        active          true;
        coupled         true;
        transient       yes;
        cellValueSourceCorrection on;
        maxCo           0.3;
        sourceTerms
            schemes
                rho             explicit 1;
                U               explicit 1;
                Yi              explicit 1;
                h               explicit 1;
                radiation       explicit 1;
        interpolationSchemes
            rho             cell;
            U               cellPoint;
            thermo:mu       cell;
            T               cell;
            Cp              cell;
            kappa           cell;
            p               cell;
        integrationSchemes
            U               Euler;
            T               analytical;
    constantProperties
        T0              300;
        // place holders for rho0 and Cp0
        // - reset from liquid properties using T0
        rho0            744;
        Cp0             2090;
        Tvap            298;
        Tbp             489;
        constantVolume  false;
    subModels
        particleForces
            sphereDrag;
        injectionModels
            model1
                type            coneNozzleInjection;
                SOI             0.029;
                massTotal       0.0044166;
                parcelBasisType mass;
                injectionMethod disc;
                flowType        constantVelocity;
                UMag            33.0;
                outerDiameter   0.0007;
                innerDiameter   0;
                duration        1.0;
                position        (0 0 -0.03584797);
                direction       (0 0 1);
                parcelsPerSecond 2000000;
                massFlowRate    0.0044166;
                flowRateProfile table
                    (0              0.0044166)
                    (1              0.0044166)
                    (2              0.0044166)
                    (3              0.0044166)
                    (4              0.0044166)
                    (5              0.0044166)
                    (6              0.0044166)
                    (7              0.0044166)
                    (8              0.0044166)
                    (9              0.0044166)
                    (10              0.0044166)
                Cd              constant 0.9;
                thetaInner      constant 25;
                thetaOuter      constant 30;
                sizeDistribution
                    type        RosinRammler;
                    RosinRammlerDistribution
                        minValue        1e-05;
                        maxValue        6e-05;
                        d               4e-05;
                        n               3;
        dispersionModel none;
        patchInteractionModel standardWallInteraction;
        heatTransferModel RanzMarshall;
        compositionModel singlePhaseMixture;
        phaseChangeModel liquidEvaporationBoil;
        surfaceFilmModel none;
        atomizationModel none;
        breakupModel    ReitzDiwakar; // ReitzKHRT;
        stochasticCollisionModel none;
        radiation       off;
        standardWallInteractionCoeffs
            type            rebound;
        RanzMarshallCoeffs
            BirdCorrection  true;
        singlePhaseMixtureCoeffs
            phases
                liquid
                    C12H26               1;
        liquidEvaporationBoilCoeffs
            enthalpyTransfer enthalpyDifference;
            activeLiquids    ( C12H26 );
        ReitzDiwakarCoeffs
            solveOscillationEq yes;
            Cbag            6;
            Cb              0.785;
            Cstrip          0.5;
            Cs              10;
        ReitzKHRTCoeffs
            B0              0.61;
            B1              40;
            Ctau            1;
            CRT             0.1;
            msLimit         0.2;
            WeberLimit      6;
        TABCoeffs
            y0              0;
            yDot0           0;
            Cmu             10;
            Comega          8;
            WeCrit          12;
    cloudFunctions
        voidFraction
            type   voidFraction;
    香柏树香 香柏树
    @星星星星晴 前辈,您好!我在使用sprayFoam喷射液滴的时候,在两个不同进气流量的case进行计算,case1为100%空气,case2为200%空气,所有的constant,system里的文件设置都一样,仅仅改变了进气流量。进行液滴后处理时发现,Case2的液滴数目(nParticles)比Case1少了近一半,请问您知道是什么原因么?液滴喷射模型设置具体如下:
    model1
                SOI             0.029;
                UMag            33.0;
                innerDiameter   0;
                duration        1.0;
                direction       (0 0 1);
                    (0              0.0044166)
                    (1              0.0044166)
                    (2              0.0044166)
                    (3              0.0044166)
                    (4              0.0044166)
                    (5              0.0044166)
                    (6              0.0044166)
                    (7              0.0044166)
                    (8              0.0044166)
                    (9              0.0044166)
                    (10              0.0044166)
                Cd              constant 0.9;
                sizeDistribution
                    type        RosinRammler;
                        minValue        1e-05;
                        maxValue        6e-05;
                        d               4e-05;
                        n               3;
  • OpenFOAM inconsistent三维几何结构map方法?
    香柏树香 香柏树
    目前计算一个喷雾燃烧场时,想改变下燃油喷射位置,因此把几何模型的喷嘴结构(5mm圆孔)向上游移动了10mm, map前在system文件夹下创建了mapFieldsDict文件,具体信息如图1所示;然后在对应时刻文件夹下建立了和原始计算场相同时刻的文件(共125个)。在map时使用了1)mapFields /OF6/P25;2)mapFields /OF6/P25 -sourceTime 0.116555 -mapMethod mapNearest -targetRegion region0两种方式均出现phi未能成功map,同时PaSR_kappa和PaSR_Qdot,sprayCloud类文件除了sprayCloudTheta文件,其余均未能map过来,如图2所示。另外在现有map结果基础上试算了下,log和err文件如图3所示,在读取化学反应机理时浮点溢出了,尝试了foamChemistryReader和new format均未能解决。请问这俩问题大家有什么方法解决么?万分感谢!
  • 如何获得流域中等值面的最小流向坐标?
    香柏树香 香柏树
    @ir77 解决了,需要设置一个误差限,使if语句里二者的值小于误差限就默认二者相等了。
  • openfoam计算时,显示chemkin文件报错,有人出现过类似错误吗?真诚请教!
    香柏树香 香柏树
    @星星星星晴 非常感谢!我找找看
    香柏树香 香柏树
    @lts 您好!请问您是改成FoamChemsitryRead后成功了么?我也遇见您图里的错误,改成FoamChemsitryRead后依然报错,可否指教下?非常感谢!
