libs ("libmyfvOptions.so"); 这句不能像一些官方提供的案例那样放在fvoptions文件里,得放在controldict文件下
麦迪文
在自编类里两个volScalarField变量相乘,串行可运行,并行报错 -
在自编类里两个volScalarField变量相乘,串行可运行,并行报错用fvoption框架想外加一个阻力,扩展了src/fvoption/文件夹fv::buoyancyForce这个类,类里增加了两个volScalarField类型的私有成员(67行68行)
下面是构造函数初始化
成员函数里把这俩volScalarField类型相乘
结果串行没问题,但是并行却却报错,把调用弹出来后是并行相乘两个volScalarField的变量调用multiply函数,查这个函数又是个宏,所以就很神奇了
所以为什么串行可以并行却出错呢,按理说我以前经历的并行出错大多集中一些边界条件上数据传输上,求各位大神提点建议 -
Maxwell与fluent耦合求解Ansys Maxwell 3D如何输出洛伦兹力,并且将洛伦兹力导入Fluent中实现磁场和流场的耦合?如图中所示,Maxwell计算出四分之一圆角矩形块的洛伦兹力密度,如何输出四分之一圆角矩形块的mag文件?
注册打卡@wying 邀请码在哪里发出呀
interFoam求解器的液滴的奇怪现象(虚假速度?)@aaaachenjian 模拟是在微重力环境下,上下壁面有个温差,在自由面上加个热毛细力,已经放弃用VOF方法了,像这种变形较小的直接挪网格,这是算法天生问题不太好解决
Daniele Marchisio的CFD Talk登记@东岳 稀相流夹杂物分布的想听一听fjgwd001@163.com
请问OF里有没有融化和凝固相关的求解器@dzw05 谢谢
请问OF里有没有融化和凝固相关的求解器@dzw05 您好,想问一下凝固后的固相 密度 和 粘度是怎么考虑的?因为看文章的方程计算域全部采用的vof,对于常见的气液都是流动状态很容易理解,但是,凝固相是不再运动的,还用vof的话感觉很奇怪,所以猜测是不是操作了密度或粘度使固相区域难以流动
fluent pbe模型 气液两相流里 液相越来越少什么情况...........不很精通也不常用fluent,个人尝试使用感觉fluent看似让cfd入门门槛降低,减少学习时间,但是对于技术壁垒高的学科缺少对基础的扎实掌握,遇到问题无法对问题有清晰和精确的定位...............谢谢各位老师回复
fluent pbe模型 气液两相流里 液相越来越少什么情况...........问题已解决 体积分数换QUICK格式,体积分数残差标准由2e-4降1e-5,单步迭代次数20提40
首个OpenFOAM的VS Code插件公开发布大佬真好
DPM并行计算
fluent的dpm倒是并行的,楼主可以44,颗粒多了也没慢下来太多 -
fluent pbe模型 气液两相流里 液相越来越少什么情况...........正在试,体积分数从一介迎风格式换成了QUICK格式
跟这个情况类似,我觉得说的有道理 -
fluent pbe模型 气液两相流里 液相越来越少什么情况...........没想到引来大佬关注,而自己并未深入了解过pbm,就提出这样初级的问题,感觉特别惭愧
fluent pbe模型 气液两相流里 液相越来越少什么情况...........几何模型:尺寸50cm×20cm,入口0.4cm,物理模型:欧拉两相流,子模型默认,湍流模型标准ke除多相湍流模型用dispersed其他默认,pbm使用Discrete,聚并破碎全用luo模型,最小直径0.1cm,最大直径2cm。边界条件入口全气速度1m/s湍流强度5%直径4mm,bin3为1其他为0,压力出口,气体回流100%,bin1其他0,初始值液相高度44cm,所有bin0,上方气相bin1其他0,初始时刻液相略微上涨,随后剧烈下降,未做pbm方向不了解这种原因的细节,但是了解一些欧拉两相流模型,未查出原因,感觉像是数值上的原因,猜测用qmom可能会改善?,附qmom边界条件设置可参考D. Li﹡, others, Comparison of Eulerian QBMM and classical Eulerian-Eulerian method for the simulation of poly-disperse bubbly flows, AIChE Journal
fluent pbe模型 气液两相流里 液相越来越少什么情况...........是The Discrete Method,其他的方法不太明白速度入口该怎么设置
fluent pbe模型 气液两相流里 液相越来越少什么情况...........就是简单的体验体验新版本fluent的Population Balance Model.。。。。。。 。。。之前检查了一圈不知道出的啥问题,关了pbm就不会下降
fluent pbe模型 气液两相流里 液相越来越少什么情况...........@麦迪文 纯属娱乐用丷丷
fluent pbe模型 气液两相流里 液相越来越少什么情况...........开始时候是多了一点点,可能是因为气相冲出来了,后来液相却是剧烈下降。。。。。。后来靠udf每隔一段时间步统计液相体积,小于初始值就在底面喷液相大于了就不喷
