L
length颜
@length颜
  • 温度超限问题
    L length颜
    模型如图,切向是氢气,轴向是氧气,用的组分输运化学模型,给的绝热壁面,关掉能量方程先计算冷流体时非常正常,但是打开能量方程后就会温度超限制,提高温度上限、关闭二阶温度都尝试过了,但还是无法实现正常计算,求教各位老师,这个我应该从什么方面去尝试调试呢3c4840c3-193a-4394-aa4e-f83742eee926-image.png 21e04b66-0eb3-436c-8562-fed11971bcac-image.png
  • 喷管扩张段为啥流动方向会偏向一边,而不是沿轴线?
    L length颜
    @李东岳 感谢指点
  • 求教Fluent求解前设置
    L length颜
    @南旅 好的,感谢指导
    L length颜
    图中是燃烧室加出口的喷管,但是在扩张段的时候,流动方向会偏向一边。计算可以较快速度收敛450e8099-8304-4389-b269-a35a441d1aac-image.png
  • 求教,组分比例分配
    L length颜
    @xuqiming 好的,感谢指导
  • 求教,组分比例分配
    L length颜
    image.png求教,这种多步反应的应该怎么分配组分比例
  • 求教Fluent求解前设置
    L length颜
    又有新问题了,通入气体燃烧之后的温度为啥总是在5000k
  • 求教Fluent求解前设置
    L length颜
    @ibelief 联通大气的压力出口
  • 求教Fluent求解前设置
    L length颜
    image.png这两个设置计算结果压力都只到1.5atm这是为啥
  • 求教Fluent求解前设置
    L length颜
    求教:氧气-氢气入口质量流量分别为8×10⁻⁶ kg/s和1×10⁻⁶ kg/s、入口压力为3个大气压的条件。同时给出质量流量和入口压力应该怎么设置,我设置入口表压到3atm,计算结果压力只有1.5atm,并且我调整表压,计算结果的压力也没啥变化
