M
MR.不欢喜
@MR.不欢喜
  • 如何用理论去妥当地解释CFD模拟的结果
    M MR.不欢喜
    CFD模拟结果大多以云图,矢量图以及相关的数值分析结果呈现,想知道怎么样的解释算是合适且恰当的解释,以阐述CFD模拟的结果呢?虽然不确定模拟结果的准确性,但面对这样的结果总归是要做出一番解释的,看图说话要怎么做?要怪还是怪自己学艺不精,只是个粗浅的软件操作工,哎。
  • 【求助】欧拉多相流模拟颗粒流被空气流干燥的传热传质
    M MR.不欢喜
    Interfacial area concentration is defined as the interfacial area between two phases per unit mixture volume. This is an important parameter for predicting mass, momentum and energy transfers through the interface between the phases. When using the Eulerian multiphase model with non-granular secondary phases, you can have ANSYS Fluent compute the interfacial area in one of two ways:
    use a transport equation for interfacial area concentration as described in Interfacial Area Concentration. This allows for a distribution of bubble diameters and coalescence/breakage effects.
    use an algebraic relationship between a specified bubble diameter and the interfacial area concentration. ——Fluent help 17.5.5
    既然涉及颗粒相的Interfacial area concentration的计算,所列两种方法都不能使用,想问一句,对应颗粒相的Interfacial area concentration要如何计算。 @l-j刘侃
    M MR.不欢喜
    图示为滚筒横截面,初始滚筒下部填充颗粒相,粒径2mm左右,填充率在20%左右,体积分数60%,上部为热空气,滚筒转速3rpm到12rpm。颗粒含水,其密度远远大于空气密度;要模拟滚筒转动增混作用和热风加热作用下,气相与颗粒相之间的传热传质过程,即颗粒相受热,所含水分蒸发进入气相的过程。
    现在流场和温度场的计算都是可以的,但开启组分输运模型后却总是发散。组分输运设置如下:
    0_1524825847514_bad1c818-e944-4e83-95f5-ca9f0813addb-image.png 0_1524825884452_1a628c11-5f4a-47c6-9cb8-aba10abf65f5-image.png 0_1524825914317_84b5634c-d1b2-4fd9-8d5a-5e18161d3cfa-image.png
    想请各位给提点提点,实在是一个人探索,两眼瞪着发散的结果,无可奈何,无计可施。
    想问一句,从软件的角度上来讲,这种模拟思路是否是可以实现的?如不能那我就趁早转去DEM,如能那还请各位能指点指点。
    再附一张颗粒相的设置图:
    0_1524826854147_40609aa7-7bb6-41b3-a5b4-676ce3dbc682-image.png 0_1524826880150_9e0622dd-ec57-4f15-9caf-e5330410cf6f-image.png
    其他参数为默认设置。
