@李东岳 李老师您好,我想问一些问题,这个代码现在已经可以正常用了,但是需要在全部完成计算,在reconstructPar之后再执行Rotex命令,这个过程有点慢,能不能再计算过程中直接计算,像wallShearStress一样随着计算直接输出在postProcessing中,需要对哪里做些修改呢,之前没做过类似的东西,请您指教一下
OpenFOAM菜鸟
请教:第三代liutex涡识别方法如何在paraview后处理中实现?? -
后向台阶阻力计算表达式是什么呢如题,后向台阶阻力表达式什么呢?我在网上查找到其阻力表达式分为两个部分一是摩擦阻力另一个是升压阻力,想减少边界层厚度,直接让阻力值最小是不是就能够达到目的?或者有其他更加直观的观测数据,最好是OpenFoam能够直接计算的,还请各位大佬解惑
二维后向台阶流动分离模拟做二维后向台阶模拟,怎么产生不了流动分离呢?以为是边界条件有问题,在三维里面尝试相同的边界条件是没有问题的,是数值方法的问题吗?之前用的KEqn模型,是模型不支持二维的吗?有没有其他模型的推介
使用CodedFixedValue边界条件,没有达到达到效果,请大家指点一下@李东岳
这是17s左右的一张流线图,感觉确实没有改变,在入口设置了一个探针,y方向是有速度的,但是涡量云图感觉没有明显改变,不知道是什么问题,请老师指点一下
使用CodedFixedValue边界条件,没有达到达到效果,请大家指点一下这是我的边界条件,想实现一个随时间变化速度方向的效果,但是实际做出来,速度方向并没有改变,请问是哪里出了问题,请各位指导一下
paraview打不开终端报错,有没有大佬知道解决办法的,重新下载过,还是不行
变攻角翼型模拟velocity.,txt
(0 (4 0 0))
(0.5 (4 0.0698 0))
(1 (4 0.0698 0))
(1.5 (4 0.0698 0))
(2 (4 0.0698 0))
(2.5 (4 0.0698 0))
(3 (4 0.0698 0))
(3.5 (4 0.0698 0))
(4 (4 0.1397 0))
(4.5 (4 0.2096 0))
(5 (4 0.2797 0))
(5.5 (4 0.3499 0))
(6 (4 0.4204 0))
(6.5 (4 0.4911 0))
(7 (4 0.5622 0))
(7.5 (4 0.6335 0))
(8 (4 0.7053 0))
(8.5 (4 0.7775 0))
(9 (4 0.8502 0))
(9.5 (4 0.9235 0))
(10 (4 0.9973 0))
(10.5 (4 1.0718 0))
(11 (4 0.9973 0))
(11.5 (4 0.9235 0))
(12 (4 0.8502 0))
(12.5 (4 0.7775 0))
(13 (4 0.7053 0))
(13.5 (4 0.6335 0))
(14 (4 0.5622 0))
(14.5 (4 0.4911 0))
(15 (4 0.4204 0))
(15.5 (4 0.3499 0))
(16 (4 0.2797 0))
(16.5 (4 0.2096 0))
(17 (4 0.1397 0))
(17.5 (4 0.0698 0)))
入口设置
type uniformFixedValue;
uniformValue tableFile;
uniformValueCoeffs
file "velocity.txt";
outOfBounds repeat;
value $internalField;
变攻角翼型模拟@李东岳 东岳老师,我在翻OpenFOAM用户手册的时候看到使用outOfBoumds repeat能够在计算时间内不断重复txt里面的速度,但是我在使用的时候,只有我设置的3s时间内有流场,其他时间就是(4 0 0)的情况,请问是什么问题呢?
OpenFOAM turbulentInlet 求助请问这个边界条件生成的流场脉动是线性变化的吗?
变攻角翼型模拟@HITSC30 我做的二维翼型,比较简单,确实没遇到过负网格的情况,可能帮不了你
变攻角翼型模拟@李东岳 感谢老师的指导,现在按照这两种方式做,之后有问题,还希望老师能够多多指教
变攻角翼型模拟@HITSC30 我不太明白足尺翼型的定义是什么,我用的是弦长为1的NACA0012翼型,网格用的ICEM划分,y+也是有考虑的
变攻角翼型模拟@李东岳 谢谢东岳老师,我可能没描述清楚我的问题,我想要做的是改变入口速度方向来实现攻角从0-15度连续变化,这里的angleOfAttacK要怎么定义为一个范围,或者一个线性函数,用这种uniformValue table通过给定y方向的速度分量能够到达连续变攻角的目的吗?b4b9bd31fb371cbec23069c06eb358d.png
变攻角翼型模拟怎么把这个改为从0开始逐渐变为15的呢?有没有老师指导一下
变攻角翼型模拟想做一个固定翼型,通过入口速度变化来实现变攻角的目的,使用什么入口条件好一点呢,或者有没有相关的函数可以用的,之前做过动网格,但是因为要在翼型表面添加射流,射流要用什么样的边界条件才可以和翼型一起振荡?是不是要用到重叠网格呢
