Z
zp气固两相流
@zp气固两相流
  • IBM浸没边界法生成拉格朗日标记点
    Z zp气固两相流
    extend版本应该是类似“A versatile sharp interface immersed boundary method for incompressible flows with complex boundaries”这篇文献的实现方法 ,力源项应该是“An immersed boundary method with direct forcing for the simulation of particulate flows”文章的思想,虽然本质上差不多,但是实现边界条件的方式还是不一样的
  • IBM浸没边界法生成拉格朗日标记点
    Z zp气固两相流
    @OItoCFD extend版本的IBM是采用插值重构的方式植入的,我们本来想植入直接在动量方程中施加体积力源项的形式的IBM方法,不过最后还是使用了extend版本带的IBM方法
  • snappyHexMesh网格质量控制
    Z zp气固两相流
    @东岳 谢谢:146:
    Z zp气固两相流
    感谢,最近正好在用它画网格!还想问一下李老师平时用什么软件画网格!
  • 使用refineMesh粗细网格交接处有四面体cell,是否为paraview显示问题
    Z zp气固两相流
    还有这种情况会造成一个owner(或者neighbour) 对应两个neighbour(或者owner)那他们共享的通量有特殊处理么?
    谢谢东岳老师及时回复,那关于第二点呢?
    Z zp气固两相流
    最近要使用refineMesh,使用后用paraview打开发现粗细网格交接处有四面体网格过渡,如下图
    在网上查找发现和paraview中properties中选项有关,若选择默认的interpolated Volume Fields则会出现上图情况;
    若修改该选项为use vtk polyhedorn过渡的四面体消失,如下图
    我想知道这是paraview显示的问题,还是网格本身就存在这个过渡四面体?
  • openfoam中压力梯度计算不均
    Z zp气固两相流
    非常感谢李老师,cellLimited Gauss linear 1 格式比Gauss linear好很多,运行程序之前运行renumberMesh -overwrite改善网格质量也有作用
  • openfoam中压力梯度计算不均
    Z zp气固两相流
    最近发现在openfoam计算压力梯度时,用blockMesh生成的均匀网格,给定压力场为均匀初始场,当压力初始场为零时,全场压力梯度为零,但是当压力初始场为101325时,梯度在x,y(2D)方向上绝对值大小为1e-6(由于网格质量引起的数值误差?),虽然这个值量级比较小,但是目前计算的系统网格长度量级为1e-5,会对最终的结果产生误差,我分别在openfoam2.2.x以及openfoam6.0上测试都存在该问题,压力梯度计算方法为Gauss linear,不知道有没有人碰到类似的情况,或者有没有推荐的绘制网格质量较高的软件,我试试在不同网格下计算看看
    下图为压力初始值为101325的压力梯度分布
    (另附测试算例链接https://pan.baidu.com/s/1uFbx_xqbO-5QAbcmTSr-fA)
  • 鼓泡床后处理:识别某一横截面气泡数量和大小
    Z zp气固两相流
    @东岳 老师,DEM这块不是我编写的,工作主要是在CFD部分,据我了解DEM是计算单个颗粒的曳力,不用指定气泡直径大小吧;那我再看一下CFD部分曳力计算吧,谢谢您
    Z zp气固两相流
    @东岳 确实有聚并破碎
    Z zp气固两相流
    @东岳 CFD-DEM不过DEM部分是自己写的软件!
    Z zp气固两相流
    图中是鼓泡床横截面孔隙率图,我想识别出黑色圈中白色的两个区域气泡以及气泡直径,在网上查了一些资料是用matlab处理,但是自己跟着教程发现不能识别,不知道有没有人有相关资料推荐,万分感谢!
  • 关于分步法和PISO算法
    Z zp气固两相流
    @东岳 在 关于分步法和PISO算法 中说:
    Peric
    好的 谢谢李老师,确实没有认真看过computational methods for fluid dynamic这本书 我再仔细看看
  • 关于分步法和PISO算法
    Z zp气固两相流
    想请教一下有没有对分步法fractional-step method 了解比较多的,和PISO算法区别,有没有推荐看的资料和文献,还有PISO算法的速度预测步是不是可有可无的一步?
  • 对流边界条件
    Z zp气固两相流
    好的。谢谢李老师,我设置成zeroGradient也能算,目前先这样,我再查阅一下相关资料。
  • 对流边界条件
    Z zp气固两相流
    想设置一个2D圆柱绕流算例
    文献中速度出口设置为对流边界条件,想请教一下在openfoam中如何设置这种类型边界条件!
  • 并行和串行结果不一样。。
    Z zp气固两相流
    @cyw 可以在场变量更新的地方添加correctBoundaryConditions();如U.correctBoundaryConditions();目的是可以让进程间边界面上的值更新;具体可以参考 https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-programming-development/88050-how-handel-fields-parallel-computation.html 。希望有用
  • 进程间数据不连续,openfoam中的MPI
    Z zp气固两相流
    自己定义了一个类,如图,通过该类求解出来的数据在进程间不连续,我应该怎么写进程间的通信,有没有大神碰见过和我一样的问题,或者openfoam内有没有可以参考的MPI案例,求解答
  • 矢量数组初始化
    Z zp气固两相流
    再更贴一下,openfoam中矢量数组可以新建为矢量列表形式,初始化方法为List<vector> A(n,vector::zero),希望对和我用同样疑问的人有帮助
  • 新建一个类,并行计算时只有进程0输出数据正确
    Z zp气固两相流
    好的 谢谢李老师啦 我自己再看看
