各位大佬,请教一个问题。前几天我服务器里在跑着算例,但办公室停电了。来电之后我想接着跑算例,结果发现算例跑不了了。snappyhexmesh并行出错,单核能画。然后并行计算的话能算几步,但之后就一直卡着不动了,也不报错,但单核计算没有问题。
ZZ给我趴下
OpenFOAM并行运算。 -
如何用codestream设置k的边界条件@李东岳 好的,谢谢东岳老师
东岳老师,还是会出现这个错误,出现在这两行。 -
如何用codestream设置k的边界条件@李东岳 好的,谢谢东岳老师。
这是k的边界条件。 -
如何用codestream设置k的边界条件请问各位大佬我在对k文件使用codestream创建如下的边界条件,要如何调用U的数据。
Smagorinsky模型不输出k_sgs场@李东岳这里提示重复定义,在59行有定义,而且和这个函数一样。
Smagorinsky模型不输出k_sgs场@李东岳 李老师,请问为什么做了这些改变之后会编译错误呢?
请教OpenFOAM获得某个面域(faceZone)的平均温度的方法@马乔 好的,谢谢您。
请教OpenFOAM获得某个面域(faceZone)的平均温度的方法@李东岳 李老师,您好,请问如果我只想在某个方向进行体平均呢,然后每个时间段输出一次数据,是不是只要更改regionType就好了,那该如何更改呢?
请问各位大佬,如何对数据在指定平面进行空间平均?@yfleung 您好,请问问题解决了吗,我最近也是遇到这种问题,想在y方向对浓度场做平均,得到一个二维的情况,望不吝赐教,谢谢。
mapped边界条件如何实现cyclic边界条件最近想利用mapped边界条件来实现周期性边界条件,但mapped边界条件在blockMesh和U中的诸多参数,例如:samplepatch setAverage offset该如何设置呢。希望知道的大佬能够不吝赐教,谢谢。
污染物浓度扩散的边界条件设定?@李东岳 好的,谢谢李老师
对流扩散方程中的源项设置@李东岳 您好,李老师,请问"c0"是我所设定的cellZone的名字吗,然后"s"是所设定的源的值。我本来是想先通过toposet选定一个cellZone,然后在fvoption里面对所选cellZone进行源的赋值,但是不清楚浓度源应该选择哪种type。
对流扩散方程中的源项设置@kadan 请问您怎么定义的标记函数
对流扩散方程中的源项设置@cfdngu 您好,请问这个标记函数要怎么定义呢
OpenFOAM中如何设置线源最近在做一个污染物浓度扩散的算例,需要选定一条线并将其设置为污染物浓度扩散的线源,但在setFields中好像没有选定线的设定,所以哪位大佬要是知道请告知,万分感谢。
污染物浓度扩散的边界条件设定?最近在做一个污染物浓度扩散的算例,想要在U文件中的inlet和outlet处设定为cyclic边界条件,但在C文件中将inlet设定为fixedvalue,outlet设定为freestreamPressure。请问各位大佬怎么样才能实现这个设置,因为我在OpenFOAM中按这样设置好之后跑会报错,本人菜鸟一枚,请求各位大佬赐教,谢谢。
