  4. MPPICFoam/denseParticleFoam 对于重力的考虑
38 帖子 4 发布者 53.2k 浏览
    sxz0823
    (1)如果在求解时加入g(0 0 -9.81)则流场outlet处会出现不合适的速度同时有压差出现:
    (2)改变g(0 0 0),流场速度正常,没有出现其他变化,
    以下附上p,U.air文件
    p
    inlet
        type            zeroGradient;
    outlet
        type            fixedValue;
        value           uniform 0;
    walls
        type            symmetry;
        value           uniform 0;
    top
        type            symmetry;
        value           uniform 0;
    bottom
        type            zeroGradient;
    U.air文件
    inlet
    	type  		fixedValue;
    	value 		uniform (11 0 0);
    outlet
        type            zeroGradient;
    walls
        type            symmetry;
    top
        type            symmetry;
    bottom
        type        fixedValue;
        value       uniform (0 0 0);
    但是在我没有添加kinematicCloudProperties以及相关颗粒离散格式、求解方式设置时这个边界条件是正常的,如果我在 kinematicCloudProperties 文件中打开了 gravity,在constant文件中g为(0 0 0),那么例子所受重力还存在吗(这个我还没有测试)。同时我在查阅以往的记录里面发现了相似的问题(链接如下,不过时间有点遥远),有没有相关大佬遇到过这方面问题,可以指点一下吗,谢谢?
    https://www.cfd-china.com/topic/394/如果用dpmfoam求解稀相流会怎么样-误差大么
    D 1 条回复 最后回复
    你把网格处理少一点,然后再openfoam10里面复现一下错误,有错误你发给我(算例清理干净)我算一下
    S 3 条回复 最后回复
    sxz0823
    @李东岳 2bdedb7f-a996-40c4-84db-584bbf26f12f-TP.zip
    sxz0823
    @李东岳 感谢李老师
    sxz0823
    @李东岳 注射时间应该是一直注射的,不是6s
    那你重新发一个
    S 2 条回复 最后回复
    sxz0823
    @李东岳 TP.zip
    sxz0823
    @李东岳 麻烦李老师了
    openfoam10的denseParticleFoam没跑起来
    S 2 条回复 最后回复
    sxz0823
    @李东岳 李老师你好,of10用的比较少,但是我切换了一下of10,使用的MPPICFoam跑动了,还是和上面一样。denseParticleFoam没有使用过
    sxz0823
    @李东岳 TP_of10.zip 东岳老师,这是of10能运行的文件
    https://www.cfd-china.com/topic/394/如果用dpmfoam求解稀相流会怎么样-误差大么/47
    和这个一样的情况,在不改变g情况下应该怎么修改呢,因为我的粒子需要考虑重力
    工作日给你看一下 :-)
    S 3 条回复 最后回复
    sxz0823
    @李东岳 非常感谢东岳老师
    sxz0823
    @李东岳 因为像是我的场属于大气流动,有明显的压力梯度,应该把p换成p_rgh,应该是把DPMFoam求解器里面p改为p_rgh,我是这样考虑的,不过还要您修改一下看看,我这个想法的实现过程还不太明白
    sxz0823
    @李东岳 东岳老师,您好,我还有个考虑,我的是气固流动颗粒在70um,可不可以将连续项里面的重力加速度项去掉 phicForces里面的 rAUcf*(g & mesh.Sf())
    这样会影响到我粒子的重力计算吗,此时我的g仍然给(0 0 -9.81)
    不能去掉。去掉就不对了。
    sxz0823
    @李东岳 那东岳老师 ,您在这篇帖子中提到的办法是指什么呢,1方法换成p_rgh,“直接将将pEqn.H改为p_rghEq.H,是无密度速度方程+prgh方程,虽然流场预测正确,但这种植入在密度不为1的时候耦合项不正确导致速度过低。(引用了您在这篇帖子的结论)”;所以我想着有没有办法去掉动量方程中的重力影响,但是保留颗粒相的重力(在不可压缩的前提下)
    https://www.cfd-china.com/topic/394/如果用dpmfoam求解稀相流会怎么样-误差大么/59eeb0bab5-c8ed-4dfe-b473-fdc1c3d5bd63-image.png ,
    这个已经过去太久了,我已经忘了怎么回事了.. 等我处理个bug之后再给你看看吧
    S 2 条回复 最后回复
    sxz0823
    @李东岳 好的,谢谢东岳老师
    sxz0823
    @李东岳 东岳老师,我把rAUcf*(g & mesh.Sf())注释掉以后,除了压力场为0,似乎没有造成其它影响,但是肯定不符合正常要求了,那还是要在MPPIC里面添加p_rghEqn.H吗?东岳老师可以简单指导一下吗
