哦哦 好的,感谢大佬分享这么多资料!
东方白杨
计算湍流能谱一些问题?2025年3月19日 01:36 -
计算湍流能谱一些问题?2025年3月18日 08:55@coolhhh 大佬,我这几天又研究了一下,理解的差不多了,但是还有一个小问题没搞明白。按各种教材书上写的能谱计算,都是通过在傅里叶空间中按球壳(即波数的模值)积分来计算能谱,那这不就是都基于各向同性湍流了嘛?对于各向异性湍流也是用这套方法计算的吗?
计算湍流能谱一些问题?2025年3月11日 08:40
好像去掉平均流没啥变化。。。现在就是不知道怎么确定求出来的能谱是否正确?
导入的这个速度场已经是稳态的湍流了,无论是对比平均流还是budget项,都和别人的数据能对的上 -
计算湍流能谱一些问题?2025年3月11日 08:18@coolhhh 对,是三维能谱。我刚才发现,能谱计算应该用脉动速度场,我再去试试
计算湍流能谱一些问题?2025年3月11日 02:01
搞了几天总算是把代码调通了,但是看起来不是很对。。。。。输入的是瞬时速度场,计算出来的能谱。。。 -
计算湍流能谱一些问题?2025年3月7日 08:59@尚善若水 哦哦,一般计算能谱都是OF里先输出速度场,然后再去python或matlab里计算的
计算湍流能谱一些问题?2025年3月7日 04:33@coolhhh 谢谢大佬,我去仔细研究一下。前面看一些书和网页,写的太抽象了根本看不懂
计算湍流能谱一些问题? -
计算湍流能谱一些问题?2025年3月7日 02:42各位大佬,最近在学能谱,有一些问题实在没搞懂
1、一维能谱和三维能谱区别就是一维输入的速度场只有u一个方向,三维是输入uvw三个方向吗?它们计算得出的曲线也只能是各自方向的能量随波数k变化的吧?
2、能谱分析输入的是一个任意大小的速度场吗?就是直接输入我网格对应的整个速度场?输入的速度场是脉动速度场吗?
请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题2025年2月19日 09:36@RQLI_CFD 在 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题 中说:
@lizhisongsjtu 感觉这个liutex没有那么好啊,我计算的是槽道流,liutex识别的结果很混乱(liutex的等值面),感觉还没Q准则显示的涡结构清晰,但是看刘老师文章里的效果挺好的。。。
您好,我也遇到这个问题了,Q准则识别的槽道流涡结构比Liutex好太多了,Liutex识别出来的涡都是断断续续的,怎么调阈值都不行。请问您解决了吗?
如何建一个圆柱体2025年2月7日 03:22 -
fvc::grad(CenPot)为什么算出来不对?? -
fvc::grad(CenPot)为什么算出来不对??2025年2月7日 03:09各位大佬,有一个问题困扰我好久了,就是已知离心力Fcentrifugal=- fvc::grad(CenPot),也就是离心力可以写成势函数CenPot=0.5omega^2(x^2+y^2)的梯度格式,目前我已经验证过CenPot这个量求出来是没问题的,关键就在于OF里面求一次梯度直接就求错了,求得非常离谱。
理论上求梯度,x方向梯度应该是omega^2*x,y方向梯度应该是omega^2*y吧,omega只有z分量,并且已经排除了网格、边界条件问题,网格用的结构化质量没毛病。求出来y方向梯度是正确的,x方向就不对,结果如下:
上图是-fvc::grad(CenPot)求出来的,居然是对称的???
这是标准的离心力,非常正确越往右边越大
这是标准的离心势,也是没毛病
那为啥就是OF算梯度算出来不对呢??
这是我计算时梯度离散代码:无论是 Gauss linear还是leastSquares算出来都不对gradSchemes { default Gauss linear; }
这是我求解器源码:
Info<< "Reading field CenPot\n" << endl;//读取离心力势 volScalarField CenPot ( IOobject ( "CenPot", runTime.timeName(), mesh, IOobject::NO_READ, IOobject::AUTO_WRITE ), 1 * SRF->CenPot() ); volVectorField GradCenPot ( IOobject ( "GradCenPot", runTime.timeName(), mesh, IOobject::NO_READ, IOobject::AUTO_WRITE ), - fvc::grad(CenPot) );
以温度表示的能量方程到底是k/Cp还是k/Cv?2025年1月25日 04:05@Amadeus 是的,一个是Cp一个是Cv,但是目前看的各种版本推导的温度方程,有的用Cp有的用Cv不太一致。。。。
OpenFOAM SRF求解器有大问题呀? -
以温度表示的能量方程到底是k/Cp还是k/Cv?2025年1月25日 03:58各位大佬,小弟我最近研究了一下CFD里面的温度能量方程,网上搜到了很多推导,但是我目前发现有量个版本,就是温度T的拉普拉斯算子项,有时候前面是k/Cp有时候是k/Cv,我看了好几个版本的推导,发现都没毛病呀???
1、从焓方程推导
把这个方程h=CpT代入,并且认为压力全导数Dp/Dt=0,就得到温度方程如下:
2、从内能e方程推导
把这个里面的e=CvT代入,温度拉普拉斯前面就变成了k/Cv了
到底该是哪个呀???? -
wmake无法自动找到上级目录下的Make文件夹怎么办?2025年1月14日 13:55各位大佬,小弟我最近总是出现这个问题,就是wmake报下面错误
mxy@LAPTOP-CODMI2H5:~/OpenFOAM/OpenFOAM-v2312/src/finiteVolume/cfdTools/general$ wmake wmake: 'Make' directory does not exist in /home/mxy/OpenFOAM/OpenFOAM-v2312/src/finiteVolume/cfdTools/general Searching up directories tree for Make directory
有时候它就能自动找到上级Make文件
OpenFOAM PostChannel只对一个方向平均该怎么改呀?2025年1月9日 15:00受不了了。。。。现在一个OpenFOAM上的问题就能卡我一个星期,进度太慢了,有没有大佬专家能帮我指导指导啊,可有偿。。。。。0.0
OpenFOAM PostChannel只对一个方向平均该怎么改呀?2025年1月9日 14:20@尚善若水 这个程序我也下了,也看了一下,但也没有实现只对某一方向求平均。这个程序新增的功能就是
1、对时间目录中的所有字段进行平均
2、对边界面数据进行平均
3、Does not average across the channel centerline, so you get the full profile across the channel.这条没看懂啥意思
但是我也下载调试了,还是只能一下两个方向平均 -
OpenFOAM PostChannel只对一个方向平均该怎么改呀?2025年1月9日 11:58@李东岳 在 OpenFOAM PostChannel只对一个方向平均该怎么改呀? 中说:
那我不明白了,只对一个方向进行平均,这该怎么改呀?
变量的某一个分量么?
对于一个槽道流,就是只进行流向上的平均,或者只进行展向/法向平均。现有的PostChannel是直接对两个方向平均,比如说对流向、展向同时平均得到法向分布。
