好的,感谢
吴建民
有关无滑移边界设置问题 -
有关无滑移边界设置问题各位老师好,我在对壁面设置了无滑移边界,发现使用noslip时,底部的速度不为零,这个指和网格尺度相关。当我使用了fixedValue valua(0 0 0)时,底部速度为0。
如下图,左侧为fixedValue 右图为noslip。哪个是正确的呢?
有关SHM和多相流求解后处理时的异常情况上传一下我的snappyhexMeshDict文件,请各位老师帮忙看看```
code_text========= | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox \\ / O peration | Website: https://openfoam.org \\ / A nd | Version: 10 \\/ M anipulation | \*---------------------------------------------------------------------------*/ FoamFile { format ascii; class dictionary; object snappyHexMeshDict; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // #includeEtc "caseDicts/mesh/generation/snappyHexMeshDict.cfg" castellatedMesh true; snap true; addLayers true; geometry { cylinder { type triSurfaceMesh; file "cylinder.stl"; } refinementBox { type searchableBox; min (0.0 0.0 0.08); max (1.2 0.2 0.22); } }; castellatedMeshControls { maxLocalCells 200000; maxGlobalCells 5000000; minRefinementCells 10; maxLoadUnbalance 0.10; nCellsBetweenLevels 6; features ( { file "cylinder.eMesh"; level 3; } ); refinementSurfaces { cylinder { level (3 3); patchInfo { type wall; } } } refinementRegions { refinementBox { mode inside; level 1; } } insidePoint (0.4 0.1 0.15); } snapControls { nSmoothPatch 3; tolerance 2.0; nSolveIter 30; nRelaxIter 5; nFeatureSnapIter 10; explicitFeatureSnap true; implicitFeatureSnap false; multiRegionFeatureSnap false; } addLayersControls { layers { "(cylinder_stl_face<stlunit=MM>|cylinder_stl_top<stlunit=MM>)" { nSurfaceLayers 10; } } relativeSizes true; expansionRatio 1.05; finalLayerThickness 0.8; minThickness 0.5; } meshQualityControls {} writeFlags ( // scalarLevels // layerSets // layerFields ); mergeTolerance 1e-6; // ************************************************************************* // -
有关SHM和多相流求解后处理时的异常情况感觉就是不同Level网格过渡处会有问题,我对背景网格加密过,或者取消边界层,问题都没解决
有关SHM和多相流求解后处理时的异常情况我使用多相流求解器求解浓度场时,发现在障碍物附近对网格进行加密后,会出现这样的异常,我是用的snappyHexMesh绘制的网格,请问有没有老师之前遇到过类似的问题。是网格的问题还是求解器中的设置问题?
使用blockMesh无法生成cellZones@chenboyao 老师,我还想问您一个不是这个主题的问题。就是我输出雷诺应力张量之后,我想对UPrime2Mean_XX YY ZZ进行计算。但是我后处理的时候,就生成这六列,我不知道XX YY ZZ 是对应哪几列
使用blockMesh无法生成cellZones@chenboyao 嗯,好的老师。我用topoSet生成后,它会在ployMesh形成一个set文件夹,然后存在set中,我待会跑一下案例,看看能不能行。我目前的工作,是想用case1跑出一个稳定的速度场,而后mapped到case2去,当前的困难在于映射到case2之后,这个场的映射的位置是错误的,所以我怀疑是这个cellZones没有识别。
使用blockMesh无法生成cellZones@chenboyao 老师您好,我用snappyHexMesh生成之后,确实产生了cellZones文件,但是它里面是空的
使用blockMesh无法生成cellZones各位老师,我在使用用blockMesh时,只能生成如下这些,但是用ICEM绘制网格导入之后是存在cellZones的。请问是什么原因呢?
ICEM绘制的网格导入openfoam之后出现异常@李东岳 好的,谢谢李老师
ICEM绘制的网格导入openfoam之后出现异常各位老师,我将ICEM绘制的网格导入OF后,模型的内部网格出现如下图这样的三角网格,请问是什么原因,对计算会不会有影响?
有关DriftFluxFoam的相关设置@李东岳 模型缺陷吗.....那就有点麻烦了。我不单纯写文章,是老师的项目。我再考虑考虑
有关DriftFluxFoam的相关设置 -
有关DriftFluxFoam的相关设置@李东岳 李老师,论文中只有这种归一化的对比图。我把我稀疏网格和致密网格进行了一下对比。这是在圆柱前10cm两种情况的对比
有关DriftFluxFoam的相关设置@李东岳 李老师,这个算吗。这是圆柱前10cm处的泥沙浓度沿垂向的分布情况
有关DriftFluxFoam的相关设置@李东岳 什么是线图啊?
有关DriftFluxFoam的相关设置@李东岳 这是参考文献的,应该没问题。我用粗点的网格跑就是正常。
有关DriftFluxFoam的相关设置@李东岳 在 有关DriftFluxFoam的相关设置 中说:
网格数量太多
不知道你网格多少,如果用欧拉方法处理离散相,网格太密理论上具有挑战性
目前这个只有一根圆柱,大概七八十万个网格。之后如果是多根柱子的话,有三百多万个
有关DriftFluxFoam的相关设置@吴建民 网格数量太多,我把除了ployMesh之外其他的设置附上了,但是我怀疑可能就是网格的问题....Origin_new_0.1 (2).zip
有关DriftFluxFoam的相关设置@李东岳 我还没有做数据监控,就分析了一下云图,差异太大了。论文跑了52秒,浓度在70-300。我的模拟跑了20秒,结果基本都是上千
