学流体的小明学
学流体的小明
@学流体的小明
神
  • openfoam如何将结果文件写到其他文件夹?
    学流体的小明学 学流体的小明
    让AI帮忙写了个脚本,供大家参考。原理是提前在当前的算例文件夹下创建好链接,链接到另一个硬盘已经创建好的时间文件夹。实测在/home/disk1/caseA目录下运行OpenFOAM求解器,可以将数据文件存到/home/disk2/caseB中。注意这个脚本得在/home/disk1/caseA目录下运行,不然ln命令总会有一些bug,有时候是没办法正确创建链接,有时候是会出现链接的嵌套。
    #!/bin/bash
    # 配置路径
    src="/home/disk1/caseA"
    dst="/home/disk2/caseB"
    # 创建目标目录
    mkdir -p "$dst"
    # 处理单个 processor 的函数
    process_proc() {
        local proc="$1"
        local dst="$2"
        local procname=$(basename "$proc")
        # 创建 processor 目录
        mkdir -p "$dst/$procname"
        # 生成时间序列并创建时间文件夹(自动剪除尾随零)
        seq 8.0001 0.0001 8.5 | while read t; do
            formatted_t=$(printf "%g" "$t")
            mkdir -p "$dst/$procname/$formatted_t"
            # 创建符号链接,指向目标目录中的时间文件夹
            ln -sfn "$dst/$procname/$formatted_t" "$procname/$formatted_t"
        done
    # 导出函数以便并行使用
    export -f process_proc
    # 收集所有 processor 目录
    proc_dirs=("$src"/processor*)
    # 并行处理(使用所有CPU核心)
    parallel --jobs 0 --progress --bar process_proc {} "$dst" ::: "${proc_dirs[@]}"
    echo "processor 文件夹和时间文件夹创建完成。"
  • interIsofoam射流问题
    学流体的小明学 学流体的小明
    @xiaoyangfoamer
    你试试这种方法:初始化的时候就在喷嘴后面设定一小段的气体柱,很短就可以。
    之前用Basilisk的时候,看到过这样的处理,说是让求解器好收敛一些。不知道OpenFOAM是不是这样。
  • LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?
    学流体的小明学 学流体的小明
    @Andrew_Li 看看你的曲线图?想了解一下你说的time step 和 time span的影响。
  • OpenFOAM中partialSlip边界条件中valueFraction的设置问题
    学流体的小明学 学流体的小明
    @Imech 艾特错人了。你把细节发出来讨论一下呗
  • setFields是否可以并行计算提高效率
    学流体的小明学 学流体的小明
    确实很慢。我想手动划分计算域,使用setFields也很慢。看别人的思路,先topoSet标记区域,然后再对区域进行setFields,也感觉挺慢的,时间上差不多吧?但是topoSet之后可以重复使用这个被标记的区域。
    另一个思路是自己写程序进行赋值。我推测setFields和topoSet很慢,是因为每个赋值块它都要遍历一次网格,设置几千个球状的体积分数,就要遍历几千次网格?自己写程序的话,遍历一次就够了。
    学流体的小明学 学流体的小明
    @OYYO 实际网格量的多少,CPU性能,并行核数都会影响这个的。
    我算的395的那些算例可能几天一周算完了吧,比较久远,忘记了。
  • 使用自适应网格细化并行计算结果在进行reconstructPar进行整合的时候会出现问题
    学流体的小明学 学流体的小明
    @先先贝 我的方法都在之前写的帖子里面分享出来了。算几个时间步很快的。而且串行计算三个时间步就差不多了,你设置的自适应加密等级也基本到位了。这个时候再运行一次setFields,给加密后的较密的网格赋值,再去分块。
    分块的话也得想想加密的部分会不会在你流场里面移动,你的不同核之间的负载要基本平衡,可能还需要你手动去划分区域。
  • 周期性边界明渠的两点相关性分析Ruu、Rvv、Rww如何计算?
    学流体的小明学 学流体的小明
    感谢大佬回复@coolhhh
    这两个图分别对应 方法1 和 方法2 的计算结果吗,还是不同方向的结果?
    不同方向的结果。$\xi$是$x$方向的间距,$\zeta$是$z$方向的间距。上面我画的都是相关系数,也就是相关函数进行了归一化,所以在间距$\xi$或$\zeta$为0时,相关系数都为1。
    看起来对于槽道流这种展向和顺流向是均匀+时间平稳的流动是可以用时间平均之后的。问AI,AI也是这么说的。
    我的数据在时间上和空间上也比较多,$\phi(x,z,y=y_0,t)$每个计算网格的值都输出了,时间上也以很小的时间间隔输出了一段时间。无论是时间上的相关系数还是空间上的,计算起来都没什么难度。
    学流体的小明学 学流体的小明
    @CFD聚沙 我不太理解你的意思。哪个方法呀?
    具有周期边界的槽道流初始化的方法,和实际计算时候如果你想得到一个湍流的来流的方法,肯定不一样的。
    实际情况下只设置入口边界是不太行的吧,想得到湍流的来流还得发展一段距离。
    我印象里论坛里也有好多讨论入口湍流的帖子。
    学流体的小明学 学流体的小明
    @先先贝
    https://cfd-china.com/post/37664
    可能理解错你的意思了,我和楼主之前是在另一个地方讨论自适应网格加密之后初始化的,然后他这里又出了这个问题,我之前的操作也遇到过。
    学流体的小明学 学流体的小明
    @liuxin 借这个楼再问一些相关的问题
    相关性的定义,我看到两种。第一种是某个时刻的相关,第二种是在第一种的基础上,在时间上也进行了平均。
    第一种定义见Pope, S. B. 2000 Turbulent Flows.
    第二种定义我在这个报告中找到 https://www.researchgate.net/publication/304943166_Large-Eddy_Simulation_of_Turbulent_Channel_Flow 。可以看到时间 t 在平均之后消失,而且作者在前面也定义了此方括号包含了时间上的平均。
    应该用哪一种互相关函数来证明计算域足够大呢?
    Pope书中没有具体的DNS计算设置。
    LES报告中的公式以及结果,看起来也都是第二种定义。
    这两种定义的结果,画出来确实不太一样。我用$y^+=10$这个平面上的速度脉动来做互相关分析。
    上图:某个时刻$t_0$的两点速度脉动的相关函数。可以看到它的起伏还是比较明显的,特别是在展向$z$方向,由于湍流的条带确实存在,随着间距$\zeta$的增大,相关函数是会在0的上下波动。
    上图:某一段时间平均之后的两点速度脉动的相关函数。起伏消失,整个相关性曲线很平滑。
    目前看起来,Kim, J., Moin, P. & Moser, R. 1987 Turbulence statistics in fully developed channel flow at low Reynolds number. J. Fluid Mech. 177, 133-166.的结果是时间平均之后的两点相关,他们的标识里面也没带时间。
    另外想问一下第一张图是那一片文章,有提到过是时间平均的还是某个时刻的吗?
    请大佬们指点🙏
    学流体的小明学 学流体的小明
    @先先贝
    串行就算几个时间步,顶多三个,三次自适应加密,网格量已经会增加很多了。算三步消耗的时间也不会太久的。
    可能我当时把时间步长也调的很低,1e-8s算三步,算挺快的。
    学流体的小明学 学流体的小明
    在 OpenFOAM中partialSlip边界条件中valueFraction的设置问题 中说:
    我了解到valueFraction 的type是field 类型,我不知道是否可以定义个类型也为field 类型的
    𝛼
    ,然后赋值给它?
    这个思路可以的。
    wallShearStress,OpenFOAM有个后处理函数可以生成wallShearStress,它就是存在于patch上的。你可以遍历wall边界的面,先从wall边界上读取wallShearStress,然后有函数找这个面对应的内部网格,也就是你壁面上第一层的网格,这样给$\alpha$幅值就可以了。或者直接自己计算这样可以从wall边界上读取wallShearStress,算一个偏导数再乘以动力粘度就可以了。
  • 摩擦雷诺数特征长度取值?
    学流体的小明学 学流体的小明
    楼上说的对,看你的边界层能不能达到半高也就是0.1m的厚度。
    看你入口出口边界条件,既然你加压力梯度的话,感觉入口出口也是周期性边界条件。流场最后一定会发展到0.1m的厚度的。所以算的时候最好也把初始化搞好。
  • 用compressibleInterFoam模拟气泡溃灭
    学流体的小明学 学流体的小明
    我不是大神,老菜了😂
    不好意思,找不到了。
    我搞错了,compressibleInterFoam也不是做气泡溃灭的吧。cavitatingFoam这种带空化的才可以吧。
    学流体的小明学 学流体的小明
    不做😂
    之前学习的时候用compressibleInterFoam练手算了一个,各方面设置也不是很严格
    学流体的小明学 学流体的小明
    @吴小帅 前两天刚好看到这个知识,它叫虚假流动,和界面的算法有关。你可以再找找相关的讨论。我也不是很了解这方面的内容。希望能帮到你。
    https://www.cfd-china.com/topic/2990/fluent-vof-耦合level-set方法时的density-correction-抑制虚拟流动
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/12448562051
    学流体的小明学 学流体的小明
    再贴一下Pope的Turbulent flows书中的channel flow得到的壁面速度分布,里面的系数是5.2,而且还提到了拟合的差距应该在5%即4.94 ~ 5.46之间。
    学流体的小明学 学流体的小明
    @coolhhh
    一些槽道流DNS的文献里面应该有系数方面的讨论吧,我倒是没深入学习过这方面的内容。
    目标$u_\tau$和实际$u_\tau$之间的差距,取决于槽道驱动的方式。因为计算之前基本上是不知道最后能算出来多少的,如果给一个固定压力梯度值,最后的结果不一定一致。但是可以在计算过程中不断地调整驱动的压力梯度值,到目标摩擦雷诺数之后,大概就平衡了,最终就会得到比如1000和550的摩擦雷诺数。
    我计算的时候,550的使用了理论公式计算出来的压力梯度,下面这个:
    学流体的小明 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    方法四:
    在完全发展的槽道流中
    $$ \frac{{\partial p}}{{\partial x}} \times h = {\tau _w} $$
    得到的结果就是550,零点几的差距。
    计算$U^+$和$y^+$我都是用实际的$u_\tau$的。不过看情况喽,有理由的情况下用理论的$u_\tau$也可以。
    学流体的小明学 学流体的小明
    我认为首先确实是在分辨率不够的情况下,channel395是算不好的。我后续算过摩擦雷诺数1000和550的雷诺数,在网格分辨率足够的情况下,对数区的速度都是符合$\kappa=0.4,\ -C=5.5$对应的对数关系的。
    如果按照改变常数的思路去,得到的-C大概为7,应该不在以前的研究者们推荐的那个范围了。
