我
我是河滩
@我是河滩
  • 如何给定网格内部面上的流动参数?
    我 我是河滩
    @xiaolin 是的
  • 如何给定网格内部面上的流动参数?
    我 我是河滩
    @xiaolin 没有,给定网格单元值可行。
  • 流动分离后减少的总压去哪里了?
    我 我是河滩
    @东岳 总压减小是因为速度变小,还是静压变小,或二者都有?无粘不可压的时候就是动能与压力势能的转化,是守恒的。
  • 流动分离后减少的总压去哪里了?
    我 我是河滩
    @东岳 伯努利方程 速度增大,压力变小的结论,就是基于总压不变,分离后就变了。
  • 流动分离后减少的总压去哪里了?
    我 我是河滩
    不可压计算,不求解能量方程,温度不变,产生分离后,分离区的总压要小于外面流场的总压,减小的总压去哪里了?
  • 如何给定网格内部面上的流动参数?
    我 我是河滩
    @东岳 运动物体的计算,cfd的方法都很慢啊。:136:
  • 如何给定网格内部面上的流动参数?
    我 我是河滩
    @D-Benjamin 不是,是个二维圆柱。
  • 如何给定网格内部面上的流动参数?
    我 我是河滩
    @东岳 setValues实现的是给定网格单元中心的值,源项的话我再想想,谢谢。
  • 如何给定网格内部面上的流动参数?
    我 我是河滩
    @yfclark 目前想用笛卡尔网格来进行计算,贴体网格自然好处理。但以后打算计算边界的运动,不涉及边界的变形,就只是平动和转动。Foam extend 4.0中的浸入边界法比较合适,但它采取的是给定网格单元中心值的办法,而不是直接给定内部面上的值。给定网格中心值,相邻网格面上的值还是正常进行插值计算。给定面上的值,就是要直接给定速度,得到phi(对流项)及通量,给定速度梯度,得到面上应力(laplace项扩散项),大致是这样的思路。
  • 如何给定网格内部面上的流动参数?
    我 我是河滩
    @东岳 确是可能不太符合物理,或者说是对于内部面围成的封闭区域,比如一个长方形或者一个圆,其内部的网格单元不参与求解,此时内部面类似于外部面的边界,上面的值就需要给定。但OpenFoam仍然将其视为内部面处理,应该如何给定面上的值啊?
    采用笛卡尔网格进行计算,而不是贴体网格,圆外的网格单元与圆的边界为内部面,阶梯状的。
  • 如何给定网格内部面上的流动参数?
    我 我是河滩
    外部面上的值可以通过边界条件给定,内部面上的值一般均是利用相邻网格单元的值进行插值,比如内部面上的层流粘性系数和湍流粘性系数。通量phi的计算需要面上的速度,也是利用相邻网格单元的速度进行插值再计算。如果现在需要人为给定内部面上的流动参数,并进行流动方程的求解,有什么方法可以实现吗?
  • 关于OpenFOAM里kEpsilon模型的问题
    我 我是河滩
    离散格式,求解方法,湍流边界条件等都可能造成差异,你说的不够详细
  • 什么是薄层粘性假设?
    我 我是河滩
    @东岳 Thin-Layer Navier—Stokes Approximation
  • shm网格看起来不共节点
    我 我是河滩
    @Samuel-Tu 能算 snappyHexMeshDict里操作
  • 什么是薄层粘性假设?
    我 我是河滩
    N-S方程求解采用薄层粘性假设,对粘性项的计算有何影响?
  • 网格局部加密; SnappyHexMesh; 复杂几何体
    我 我是河滩
    @我是河滩 在snappyHexMeshDict文件中的refinementRegions{}内可以实现。
    我 我是河滩
    利用SnappyHexMesh对stl面周围的网格进行了加密,但正常情况下把面内部的网格也删除了,如果不要删除stl面内部的网格该怎么办?
  • 湍流模型接口
    我 我是河滩
    @Samuel-Tu 请问你是用什么方法算壁面距离的?我也需要给虚拟的面算壁面距离。
  • 牛顿内摩擦定律如何理解?
    我 我是河滩
    牛顿内摩擦定律与stokes定律间有什么关系?二者计算壁面应力有何区别?
  • 计算壁面切应力的方法哪个正确?
    我 我是河滩
    在simpleFoam中,wallGradU求得是法向速度梯度,wallshearStress求得是壁面剪切力,但 wallGradU*有效粘性系数不等于wallshearStress,这是为什么呢?
