液
液固两相流
@液固两相流
  • 关于div的小问题
    液 液固两相流
    @李东岳 在 关于div的小问题 中说:
    你要求的那一项方程形式是怎么写的
    文献中给的方程是这样子的,下面这张图是我现在采用的方式,不知道对不对:134: (其中DIVUP是速度的散度)
  • 关于div的小问题
    液 液固两相流
    $ \nabla\cdot(Ue)=U\cdot\nabla e + e \nabla \cdot U$ ,$\nabla \cdot U \neq 0$
    关于这一项$ \nabla\cdot(Ue)$在openfoam中是直接写成div(phi,e)呢?还是div(phi,e)+ediv(U)呢?
    目前测试出来差别比较大:135:
  • 求助帖—OpenFOAM中初始场的指定
    液 液固两相流
    @李东岳 从另外一个思路来做,能不能指定内场中一区域的速度分布满足某一个函数关系式呢?
  • 关于函数初场设定
    液 液固两相流
    @yhdthu 前辈能够分享一下解决的经验吗?
    液 液固两相流
    二维计算域示意图如上图所示,请问大家在openFoam中能否指定计算域中的某一块区域的涡量为某一值吗?
  • 关于颗粒属性的输出
    液 液固两相流
    @fubianhanshu 需要调用particleTrack函数哟
  • 关于颗粒属性的输出
    液 液固两相流
    有没有大佬可以提点意见呀!:high:
  • 关于颗粒属性的输出
    液 液固两相流
    背景:在使用欧拉-拉格朗日算法求解固液两相流动时,使用颗粒追踪的后处理函数,如图所示:
    在结果中将会输出颗粒的属性:
    现在我希望增加输出项,简单的如颗粒的体积,我修改了kinematicParcelIO.C中的writefields函数:添加了如下代码:
    但是计算结果中还是没有颗粒体积的输出?
    请问大家有碰到过类似的问题吗?
    谢谢各位了!
  • 有没有人用颗粒求解器计算过带AMI面的问题的?
    液 液固两相流
    @bubbleEL 谢谢你
  • 液固两相流动+滑移网格颗粒运动求解的问题
    液 液固两相流
    计算区域为旋转区域与非旋转区域,颗粒由非旋转区域入射,但是后期处理颗粒轨迹时候发现,颗粒无法通过动静交界面(cyclicAMI).
    在颗粒求解文件中设置交界面为none
    请问大家有碰到过这问题吗?有什么好的解决方法吗?
    液 液固两相流
    @bubbleEL 我目前也碰到了颗粒无法进入旋转区域的问题,我的交界面设置的也时none,请问楼主是进行了怎样的修改,使得颗粒能够进入旋转区域呢?
    液 液固两相流
    请问楼主这个问题解决了吗?
  • 关于稳态欧拉-拉格朗日计算速度的探讨
    液 液固两相流
    @东岳
    我的网格有多个交界面(用的是cyclicAMI),交界面对于拉格朗日的计算会有影响吗?
    液 液固两相流
    目前我在采用稳态的欧拉拉格朗日求解器,求解水轮机的磨损问题,颗粒数为50000,网格数为1100w左右。颗粒文件的设置如下:```
    code_text
    solution
        active          true;
        calcFrequency   15;
        maxTrackTime    6;
        maxCo           0.6;
        coupled         true;
        cellValueSourceCorrection off; //suggested to be off
        interpolationSchemes
           Urel      	cellPoint;		//U for water
           rho     		cell;	 		//rho of water
           mu      		cell;			 //mu of water
           DUcDt        cell;	 		//DUcDt of water
        integrationSchemes
            U               Euler;
        sourceTerms
         resetOnStartup false;
            schemes
                U semiImplicit 1;
    constantProperties
        rho0 2650;	//the density for the particle
    subModels
        particleForces
            sphereDrag; //drag forces
            gravity;  // gravity force
    		pressureGradient //pressure gradient force
    		  U   Urel;
    		virtualMass    //virtual mass force
    		  Cvm   0.5;
    		MRF
    		 omega (0 0 -104.72);
    		 centreOfRotation (0 0 0);
    		 Ctemp	MRFC;
        injectionModels
            model1
    		 type					patchInjection;
             parcelBasisType   		fixed;
             patchName        		INLET_SV;
             U0                		(0 0 0);
    		 nParticle          	420;
    		 duration            	1;
    		 parcelsPerSecond		50000;
             flowRateProfile 		constant 1;
    		 massFlowRate     		 0;
    		 //positionsFile   		"kinematicCloudPositions";
                sizeDistribution
                    type        fixedValue;
                    fixedValueDistribution
                        value   0.0002;//m
        dispersionModel stochasticDispersionRAS;
        patchInteractionModel UserLocalInteraction;
        //using the tabakoff rebound model
        UserLocalInteractionCoeffs
            patches
                    type rebound;
    				reboundModel 2;
                OUTLET_SC
                    type none;
                INLET_SV
                    type escape;
                OUTLET_SV
                    type none;
                INLET_GV
                    type none;
                OUTLET_GV
                    type none;
                INLET_RUN
                    type none;
                OUTLET_RUN
                    type none;
                INLET_DT
                    type none;
                INLET_SC
                    type none;
                OUTLET_DT
                    type escape;
        heatTransferModel none;
        surfaceFilmModel none;
        collisionModel none;
        stochasticCollisionModel none;
        radiation off;
    流场迭代15步之后,会进行颗粒的迭代,颗粒计算平均耗时5min。
    但每次计算至210步时,颗粒就算不动了(前面的颗粒计算均是正常的)。
    我如果把颗粒数降至10000,计算至750步,颗粒就算不动了。
    请问一下大家又碰到这类问题吗?有什么比较好的解决办法吗?
  • 关于OF并行分区的问题
    液 液固两相流
    @xpqiu 您能够介绍一下上述方法,单看您发的文件不太懂
  • 关于OF并行分区的问题
    液 液固两相流
    @xpqiu 手动划分网格吗?
  • 关于OF并行分区的问题
    液 液固两相流
    @东岳 在 关于OF并行分区的问题 中说:
    https://www.openfoam.com/releases/openfoam-v1712/parallel.php
    基金会版本的用不了:duang:
  • OpenFoam中如何设置总压进出口
    液 液固两相流
    反馈以下:
    p的初始条件,进口设置为totalPressure
    u的初始条件,进口可设置为pressureinletuniformvelocity
  • 多重坐标系下如何考虑颗粒在旋转区域的科式力?
    液 液固两相流
    已成功植入emoij
    液 液固两相流
    基于MRF模型计算液固两相流动时,在旋转区域,颗粒会受到科式力的作用,在openfoam中颗粒受力并没有该项。
    请教各位大佬应该如何把这个力加上去呀?
