  4. 分享CFDEM+OpenFOAM+LIGGGHTS初次编译安装过程
32 帖子 11 发布者 58.4k 浏览
    capillaryFix
    写于 最后由 capillaryFix 编辑
    @Mina-Lee 感谢回复,我的开发基于CFDEMcoupling-PUBLIC(https://github.com/CFDEMproject/CFDEMcoupling-PUBLIC),没有使用您提到的preCICE,我对该程序进行了适当的修改,让其识别OpenFOAM v2312的环境,此后基于OpenFOAM v2312再编译CFDEMcoupling这个库,根据每次的报错,修改相应的位置;主要原因是从OpenFOAM5.x版本到v2312版本,部分函数的定义有所不同。目前已经实现了两者的耦合,也进行了验证,还有部分程序目前无法兼容,但是不影响自己的工作,就暂时先放在To Do里。
    capillaryFix
    在 中回复了 Mina Lee 最后由 capillaryFix 编辑
    @Mina-Lee Lee博士的回复很有道理,我此前的开发也是一直在OpenFOAM里,只在LIGGGHTS里植入了一些接触模型之类的。我的浅显理解是,当时DCS computing开的CFDEMcoupling,其实可以理解成是一个OpenFOAM的求解器,该求解器可以跟LIGGGHTS进行数据互换,计算void fraction, drag forces等等。
    @李东岳 李导,代码在这里:https://github.com/CFDEMproject/CFDEMcoupling-PUBLIC
  • 小 离线
    小 离线
    小刘lyw
    @true 老师您好,我在进行这一步“7. 配置CFDEM环境变量和路径”的时候提示
    请问可能是什么原因导致的呢
    楼主3年没来了,你可以用这个方式安装,http://dyfluid.com/download.html#iso
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小刘lyw
    @李东岳 好嘞老师,谢谢!
    capillaryFix
    在 中回复了 小刘lyw 最后由 编辑
    @小刘lyw 你的路径不对,检查你的bashrc的完整、正确路径才行。
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小刘lyw
    在 中回复了 capillaryFix 最后由 编辑
    @capillaryFix 好嘞好嘞,谢谢老师
    LionelXWJ
    @capillaryFix 正在尝试进行OpenFOAM与LIGGGHTS的耦合,可以交流一下吗
    capillaryFix
    在 中回复了 LionelXWJ 最后由 编辑
    @LionelXWJ yangli_cfd@sina.com,这是我邮箱,欢迎交流!
  • 液 离线
    液 离线
    液固两相流
    @李东岳 李老师,在用您提供的虚拟机跑算例时碰到如下问题:
    output particle properties
    dump dmp all custom/vtk 5000 post/liggghts_init_*.vtk id type x y z vx vy vz fx fy fz omegax omegay omegaz radius
    ERROR: Invalid dump style (/home/dyfluid/CFDEM/LIGGGHTS/src/output.cpp:589)
    哪个算例
    液 1 条回复 最后回复
  • 液 离线
    液 离线
    液固两相流
    在 中回复了 李东岳 最后由 液固两相流 编辑
    @李东岳 在 分享CFDEM+OpenFOAM+LIGGGHTS初次编译安装过程 中说:
    哪个算例
    流化床的几个算例都有这个问题
    /home/dyfluid/CFDEM/CFDEMcoupling/tutorials/cfdemSolverPiso
    我测试了一下这个没问题。你那个有问题我看好像是运行vtk后处理的时候的问题,如下。我不太东liggghts。你看看顺着思路能不能把后处理某个东西关掉之类的
    //   run_liggghts_init_DEM   //
    /home/dyfluid/CFDEM/CFDEMcoupling/tutorials/cfdemSolverPiso/bubblingFluidizedBed/DEM
    LIGGGHTS (Version LIGGGHTS-PFM 24.01, compiled 2025-01-20-15:21:00 by dyfluid, git commit d075b97762ce4302707903718dda170920e630bd, based on LAMMPS 23 Nov 2013)
    # define the attributes associated with the particles,
    # 'granular' (or 'sphere') style uses diameter, mass and angular velocity
    atom_style      granular
    # use an array to map particle IDs to local storage index,
    atom_modify     map array
    # set simulation domain to be fixed in x y z
    boundary        f f f
    # save communication by turning off Newton's 3rd law for pairwise interaction,
    # note: this setting only influences communication between procs, Newton's
    # 3rd law is still used for contact force calculations
    newton          off
    # use a single value for ghost particle cutoff distance and
    # enable velocity to be communicated with ghost particles
    communicate     single vel yes
    # set unit system to SI
    units           si
    # define the region used as simulation domain (min/max X, min/max Y, min/max Z)
    region          domain block 0.0 0.0432 0.0 0.01 0.0 0.1248 units box
    # create the simulation domain and 2 material types (with friction/frictionless)
    create_box      2 domain
    Created orthogonal box = (0 0 0) to (0.0432 0.01 0.1248)
      1 by 1 by 1 MPI processor grid
    # specify the skin distance for neighbor list generation
    neighbor        0.0003 bin
    neigh_modify    delay 0
    # define the material properties required for granular pair styles
    # type 1 = particles / walls with friction
    # type 2 = frictionless walls
    fix m1 all property/global youngsModulus peratomtype 1.2e8 1.2e8
    fix m2 all property/global poissonsRatio peratomtype 0.3 0.3
    fix m3 all property/global coefficientRestitution peratomtypepair 2 0.986 0.986 0.986 0.986
    fix m4 all property/global coefficientFriction peratomtypepair 2 0.1 0.0 0.0 0.0
    # specify contact model to use
    pair_style  gran model hertz tangential history
    SURFACE/DEFAULT loaded
    HERTZ loaded
    TANGENTIAL/HISTORY loaded
    pair_coeff  * *
    # set the time step
    timestep    0.0000025
    # apply gravity
    fix gravity all gravity 9.81 vector 0.0 0.0 -1.0
    # define walls
    fix xwall1 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 1 xplane 0.0000
    HERTZ loaded
    fix xwall2 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 1 xplane 0.0432
    HERTZ loaded
    fix ywall1 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 2 yplane 0.0000
    HERTZ loaded
    fix ywall2 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 2 yplane 0.0100
    HERTZ loaded
    fix zwall1 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 1 zplane 0.0000
    HERTZ loaded
    # particle distributions and insertion
    fix pts1 all particletemplate/sphere 367127 atom_type 1 density constant 1000 radius constant 0.0006
    fix pdd1 all particledistribution/discrete 681573 1 pts1 1.0
    Fix particledistribution/discrete (id pdd1): distribution based on mass%:
        pts1: d=1.200000e-03 (max. bounding sphere) mass%=100.000000%
    Fix particledistribution/discrete (id pdd1): distribution based on number%:
        pts1: d=1.200000e-03 (max. bounding sphere) number%=100.000000%
    fix ins all insert/pack seed 4763687 distributiontemplate pdd1 vel constant 0.0 0.0 -0.15     insert_every once overlapcheck yes all_in yes particles_in_region 9240 region domain
    # use constant NVE integration to update position, velocity and angular velocity
    fix integr all nve/sphere
    # output settings, include kinetic energy
    thermo_style    custom step atoms ke
    # set frequency of output
    thermo          1000
    # ignore particles leaving the simulation domain,
    # do not normalize thermodynamic output values by the number of atoms
    thermo_modify   lost ignore norm no
    compute_modify  thermo_temp dynamic yes
    # insert the first particles so that dump is not empty
    run 1
    Setting up run ...
    INFO: Resetting random generator for region domain
    INFO: Particle insertion ins: inserting every 0 steps
    Memory usage per processor = 5.00542 Mbytes
    Step Atoms KinEng
           0        0           -0
    insertion: proc 0 at 0 %
    insertion: proc 0 at 10 %
    insertion: proc 0 at 20 %
    insertion: proc 0 at 30 %
    insertion: proc 0 at 40 %
    insertion: proc 0 at 50 %
    insertion: proc 0 at 60 %
    insertion: proc 0 at 70 %
    insertion: proc 0 at 80 %
    insertion: proc 0 at 90 %
    INFO: Particle insertion ins: inserted 9240 particle templates (mass 0.008360) at step 1
     - a total of 9240 particle templates (mass 0.008360) inserted so far.
           1     9240 9.4067122e-05
    Loop time of 0.0254776 on 1 procs for 1 steps with 9240 atoms
    Max time of 0.0254776 on 1 procs for 1 steps with 9240 atoms
    Pair  time (%) = 0.000333961 (1.3108)
    Max Pair time (ib) = 0.000333961 (0)
    Neigh time (%) = 0.0043867 (17.2179)
    Max Neigh time (ib) = 0.0043867 (0)
    Comm  time (%) = 5.4832e-05 (0.215217)
    Max Comm time (ib) = 5.4832e-05 (0)
    Outpt time (%) = 5.5202e-05 (0.216669)
    Max Outpt time (ib) = 5.5202e-05 (0)
    Other time (%) = 0.0206469 (81.0394)
    Max Other time (ib) = 0.0206469 (0)
    Nlocal:    9240 ave 9240 max 9240 min
    Histogram: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Nghost:    0 ave 0 max 0 min
    Neighs:    7500 ave 7500 max 7500 min
    Total # of neighbors = 7500
    Ave neighs/atom = 0.811688
    Neighbor list builds = 1
    Dangerous builds = 0
    # output particle properties
    液 1 条回复 最后回复
  • 液 离线
    液 离线
    液固两相流
    代码的最后一行也是同样的问题,可能时安装的时候有点问题,我再找找原因
    这个看起来是后处理输出什么变量导致的
