@qjh888 把你的问题说清楚一点,用janaf直接发散那么请把发散的结果贴上来看看,太笼统没法回答啊。
深白色
sutherland和janaf -
基于hPolynomial热物理模型实现Cp多段多项式拟合过程中遇到的问题@程迪 多谢指教。焓值不连续可以通过光顺进行处理。这个问题本身研究的就是分多段多项式来解决Runge现象。
sutherland和janaf@程迪 对于高次拟合,系数的小数点位数或者说精度确实有非常大的影响。但是这里的重点是多段拟合的是Cp,而对Cp的拟合是没有问题的,OF中的janaf模型通过Cp的系数来算的焓值,而Cp的系数对焓值的影响非常大,不同段的Cp系数算出来的焓值会有很大的不同,尤其在分段点会有间断发生,对于这个是否是由于Cp系数的精度导致的我并不知道,也没有做过研究,不过OF中关注的是焓值的相对值,所以只要保证了连续性,其在求解温度的时候应该不会造成影响,所以我猜测a5和a6是为了使焓值和熵值连续而给定的值。对于这个猜测的证明可以研究下janaf表和其在OF中算焓值的公式做一下对比。
sutherland和janaf@程迪 在 sutherland和janaf 中说:
你的那个超临界cp中间有伪临界点的cp极值,看着像Runge现象,你确定用多项式插值合适?
这是由于高次多项式所引起的,所以才要研究多段多项式,通过增加构成样条的多项式的数目,而不是增加多项式的阶次来解决这个问题。当然这不是唯一的解决方案。
sutherland和janaf@李东岳 如果能帮得上忙的话愿意效劳。邮箱:hoffsend@gmail.com。QQ:794645704。
sutherland和janafjanaf中的a5和a6在User Guide中说是High/Low temperature enthalpy offset,High/Low temperature entropy offset。请注意,janaf是分段拟合(两段),分段拟合必然会有焓值和熵值不连续的问题,参见http://www.cfd-china.com/topic/715/基于hpolynomial热物理模型实现cp多段多项式拟合过程中遇到的问题,通过研究它的代码,发现其本质上和hPolynomial一致,所以猜测a5和a6是为了使焓值和熵值连续而给定的值。这个值怎么确定得依据你的cp多项式的系数,以及janaf中求焓值和熵值的公式。
OpenFOAM怎么求对流换热流动中的bulk temperature,对流换热系数和Nusselt数@chixt 这个我不太清楚,还没有试过,估计应该是可以的,如果只取一个平面的话应该比较方便,如果取很多个的话自己编程实现或许比较好,或者在paraview中写个脚本来实现?
OpenFOAM怎么求对流换热流动中的bulk temperature,对流换热系数和Nusselt数更新一下:这个问题主要在于对某一截面上进行积分,这积分转化为该截面上每个单元累加和,现在的困难是怎么去找到截面上的单元。然后取单元中心的物理量和该截面上单元面面积乘积。
模拟管道内温度分布@chixt 不客气
OpenFOAM怎么求对流换热流动中的bulk temperature,对流换热系数和Nusselt数@赵一铭 @CC_Cherry 这样只能得到一个截面Tb,如果想要得到沿着流向的所有的Tb将会很麻烦,所以我想在OF里写段代码直接计算,这样会方便一些。
OpenFOAM怎么求对流换热流动中的bulk temperature,对流换热系数和Nusselt数是的,可以这么理解
模拟管道内温度分布你可以试试
compressible::turbulentHeatFluxTemperature
位置在OpenFOAM-4.x/src/TurbulenceModels/compressible/turbulentFluidThermoModels/derivedFvPatchFields/turbulentHeatFluxTemperature
注意不同OF版本位置不一致,设置也不一致,最好先去查看
turbulentHeatFluxTemperatureFvPatchScalarField.H这个头文件,在文件前面有如何设置的说明。
下面是4.0版本的例子:hotWall { type compressible::turbulentHeatFluxTemperature; heatSource flux; q uniform 10; kappaMethod fluidThermo; kappa none; Qr none; } -
OpenFOAM怎么求对流换热流动中的bulk temperature,对流换热系数和Nusselt数如题。如图。
我想计算整个流场的bulk temperature,对流换热系数和Nusselt数,请教高手该怎么实现! -
基于hPolynomial热物理模型实现Cp多段多项式拟合过程中遇到的问题@李东岳 @xpqiu
我想我可能找到原因了:因为单段拟合时,Cp系数组成的多项式计算的Cp连续(Cp连续),进而由Cp系数算出的焓he的系数组成的多项式算出的焓he连续(焓值连续)。而当多段拟合时,由于各段Cp系数不一致导致算出的焓值he与其它多项式的焓值不连续,导致出现焓值跳跃点(焓值间断)。在焓值间断点算出的(h1-h0)异常而导致温度异常,最终发散。
对于这种情况是否还有其他出路?求教!:crying:CpCoeffs1_ *= this->W(); hCoeffs_ = CpCoeffs_.integral(); hCoeffs_[0] += Hf_ - hCoeffs_.value(Tstd_); return hCoeffs_.value(T);template<int PolySize> Foam::scalar Foam::Polynomial<PolySize>::value(const scalar x) const { scalar val = this->v_[0]; // avoid costly pow() in calculation scalar powX = 1; for (label i=1; i<PolySize; ++i) { powX *= x; val += this->v_[i]*powX; } if (logActive_) { val += logCoeff_*log(x); } return val; }template<int PolySize> typename Foam::Polynomial<PolySize>::intPolyType Foam::Polynomial<PolySize>::integral(const scalar intConstant) const { intPolyType newCoeffs; newCoeffs[0] = intConstant; forAll(*this, i) { newCoeffs[i+1] = this->v_[i]/(i + 1); } return newCoeffs; } -
基于hPolynomial热物理模型实现Cp多段多项式拟合过程中遇到的问题有了点新发现,当在hPolynomialThermoI.H(src/thermophysicalModels/specie/thermo/hPolynomial/)的ha()函数中添加如下内容,能正常求解:
template<class EquationOfState, int PolySize> inline Foam::scalar Foam::hPolynomialThermo<EquationOfState, PolySize>::ha ( const scalar p, const scalar T ) const { if ( T >= 100 && T < 150){ return hCoeffs_.value(T); } else { return hCoeffs_.value(T); } }但是如果改为下面这种就求解不了(当然Cp也是跟着改的):
template<class EquationOfState, int PolySize> inline Foam::scalar Foam::hPolynomialThermo<EquationOfState, PolySize>::ha ( const scalar p, const scalar T ) const { if ( T >= 100 && T < 150){ return hCoeffs_.value(T); } else { if ( T >= 150 && T < 180 ){ return hCoeffs1_.value(T);(实际上这里改为其他的比如多项式,查表之类的都一样) } else { return hCoeffs_.value(T); } } }template<class EquationOfState, int PolySize> inline Foam::scalar Foam::hPolynomialThermo<EquationOfState, PolySize>::cp ( const scalar p, const scalar T ) const { // return CpCoeffs_.value(T); if ( T >= 100 && T < 150){ return CpCoeffs_.value(T); } else { if ( T >= 150 && T < 180 ){ return CpCoeffs1_.value(T); } else { return CpCoeffs_.value(T); } } }感觉问题是由这里引起的。
基于hPolynomial热物理模型实现Cp多段多项式拟合过程中遇到的问题"Tnew = 99.569 K ,小于100,此时,下一步得到的 Tnew就完全错了。我认为就是因为 99.569K对于的cp函数返回值无定义,程序不知道给你返回什么。
所以,我认为你程序里必须给出 T < 100 和 T > 180 时 cp 的定义。"
这个我有点疑问,我的初始值在130K或者更高,壁面加热在170K左右,算出来的温度怎么会低于100K,而且当我限定了cp 在 T < 100 和 T > 180 时 的情况,比如T < 100令T=100,T > 180 令T=180,结果用不了几步还是发散。“还有一个问题是,理论上如果能量值在正常范围内,应该牛顿法迭代得到的温度值不会小于100k,我相信你也是这么认为的。但是,据我的理解,那个迭代的函数里面,参数 f 对应的应该是能量(焓或者内能)。从你输出的信息来看,你的 f 的值似乎一直都是负数,这应该是不对的。”
这个跟hPolynomial本身焓的设定有关系,他有一个参考值(偏移量):hCoeffs_[0] += Hf_ - hCoeffs_.value(Tstd_);template<int PolySize> Foam::scalar Foam::Polynomial<PolySize>::value(const scalar x) const { scalar val = this->v_[0]; // avoid costly pow() in calculation scalar powX = 1; for (label i=1; i<PolySize; ++i) { powX *= x; val += this->v_[i]*powX; } if (logActive_) { val += logCoeff_*log(x); } return val; }理论上应该没问题,如果有问题那么在100~150K或150~180K也应当有问题。
基于hPolynomial热物理模型实现Cp多段多项式拟合过程中遇到的问题@random_ran 多谢。目前试验的拟合还在180K以内,所以还没涉及到Cp梯度大的情况。
基于hPolynomial热物理模型实现Cp多段多项式拟合过程中遇到的问题 -
基于hPolynomial热物理模型实现Cp多段多项式拟合过程中遇到的问题遇到的问题:
依照hPolynomial的结构和想法,改动之后应该能实现多段拟合,而事实是并不能。发生了一件很奇怪的事:
假定Cp1在温度区间120~150K拟合,Cp2在温度150~180K拟合,当给算例的温度T初始边界条件在120~150K任意区间能正常求解。同样给定算例的温度T初始边界条件在150~180K任意区间也能正常求解。但是给定120~180K的跨温度区间就无法求解,一般求解几步就会报"Maximum number of iterations exceeded"的错误。对温度求解进行分析后发现:
在温度求解的地方输出:Info << "Test=" << Test << " Tnew=" << Tnew << " F=" << (this->*F)(p, Test) << " f=" << f << " Cp=" << (this->*dFdT)(p, Test) << endl;其中有不少的地方出现了异常的温度(初始场温度为130K,加热壁面为170K):
Test=130 Tnew=130 Test=129.997 Tnew=129.991 F=-1.24552e+06 f=-1.24554e+06 Cp=3534.94 Test=129.997 Tnew=129.991 Test=129.885 Tnew=129.697 F=-1.24591e+06 f=-1.24658e+06 Cp=3534 Test=129.697 Tnew=129.697 F=-1.24658e+06 f=-1.24658e+06 Cp=3532.43 Test=129.697 Tnew=129.697 est=124.7 Tnew=119.789 F=-1.26413e+06 f=-1.28129e+06 Cp=3494.07 Test=119.789 Tnew=119.765 F=-1.28121e+06 f=-1.28129e+06 Cp=3461.82 Test=119.765 Tnew=119.765 F=-1.28129e+06 f=-1.28129e+06 Cp=3461.68 Test=119.765 Tnew=119.765 Test=130 Tnew=130 F=-1.24551e+06 f=-1.24551e+06 Cp=3534.96很快,这些地方求解温度就会出现严重问题而发散:
Test=130 Tnew=129.999 F=-1.24551e+06 f=-1.24551e+06 Cp=3534.96 Test=130 Tnew=129.999 Test=129.995 Tnew=129.993 F=-1.24553e+06 f=-1.24553e+06 Cp=3534.92 Test=129.995 Tnew=129.993 Test=129.949 Tnew=129.937 F=-1.24569e+06 f=-1.24573e+06 Cp=3534.53 Test=129.949 Tnew=129.937 Test=129.539 Tnew=129.469 F=-1.24714e+06 f=-1.24739e+06 Cp=3531.12 Test=129.469 Tnew=129.469 F=-1.24739e+06 f=-1.24739e+06 Cp=3530.54 Test=129.469 Tnew=129.469 Test=126.311 Tnew=125.995 F=-1.25849e+06 f=-1.2596e+06 Cp=3505.78 Test=125.995 Tnew=125.995 F=-1.2596e+06 f=-1.2596e+06 Cp=3503.43 Test=125.995 Tnew=125.995 Test=100.516 Tnew=99.569 F=-1.34695e+06 f=-1.35014e+06 Cp=3365.81 Test=99.569 Tnew=-144277 F=9.35162 f=-1.35014e+06 Cp=9.35162 Test=-144277 Tnew=-288653 F=9.35162 f=-1.35014e+06 Cp=9.35162 Test=-288653 Tnew=-433029 F=9.35162 f=-1.35014e+06 Cp=9.35162 Test=-433029 Tnew=-577405 F=9.35162 f=-1.35014e+06 Cp=9.35162 Test=-577405 Tnew=-721781 F=9.35162 f=-1.35014e+06 Cp=9.35162到目前为止我还未找到这个问题的原因,所以来请教大家,希望高手能指点一二,在此表示非常感谢!
相关信息描述
OF中hPolynomial热物理模型(位置在src/thermophysicalModels/specie/thermo/hPolynomial/)是利用温度T对Cp(T)进行多项式拟合,默认只能拟合一段。
但是,在一些超临界的状态下,Cp随温度的变化会变化剧烈,如下图:
对于这样的状态进行一段拟合显然是不够的。而janaf热物理模型是基于NASA的JANAF表来拟合,表的数据是常压下的,而且其系数前5个虽然可以确定,但是后两个参数目前我还没找到是如何计算的,与此同时,它也只能分为两段。所以基于hPolynomial热物理模型还是比较靠谱的。依据对hPolynomial原有的结构进行模仿:
hPolynomialThermo.H(这个是对私有成员的定义):
改动后:
hPolynomialThermo.C(这个主要是对构造函数的改动,它从算例的constant/thermophysicalProperties中的子字典thermodynamics读取拟合的Cp系数。例如:
thermodynamics { // *** hPolynomial // Cp = [J/kg/K] Hf 0; Sf 0; CpCoeffs<8> (1282.86457 52.95551 -0.47949 0.00158 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00);// Cp(T) CpCoeffs1<8> (-114079.86247 2265.15184 -14.63133 0.03179 0.0E-07 0.0E-07 0.0E-11 0.0E-15); }
改动后:
hPolynomialThermoI.H(这个是修改调用返回的焓值ha()):
改动后:
关于能量方程的求解过程的说明大家可以参考这篇文章:
一个具体能量方程的解析
我大概说一下hPolynomial热物理模型的一个基本思路:它是通过读取拟合的Cp(T)的多项式系数,然后通过Cp(T)的多项式系数求焓的多项式系数:CpCoeffs_ ( dict.subDict("thermodynamics").lookup ( "CpCoeffs<" + Foam::name(PolySize) + '>' ) ) CpCoeffs_ *= this->W(); hCoeffs_ = CpCoeffs_.integral(); // Offset h poly so that it is relative to the enthalpy at Tstd hCoeffs_[0] += Hf_ - hCoeffs_.value(Tstd_);最后通过ha()函数来返回焓值
ha(const scalar p, const scalar T) const { return hCoeffs_.value(T); }这个焓值与Cp的值一同返回然后去求温度T:
Cp:cp(const scalar p, const scalar T) const { return CpCoeffs_.value(T); }T的求解(文件在src/thermophysicalModels/specie/thermo/thermo/thermoI.H中的T()函数):
Tnew = (this->*limit) (Test - ((this->*F)(p, Test) - f)/(this->*dFdT)(p, Test));
 ----这个引用的是上面提到的那篇文章。描述到此完毕。
