大佬们给点建议
火山口玩泥巴
三相空化计算明渠流动失败 -
三相空化计算明渠流动失败顶一下
三相空化计算明渠流动失败在interPhaseChangeFoam的基础上改了改弄了个三相空化求解器来算明渠流动,第一步就会出现如下所示错误
Debug发现错误出现在湍流模型参数的更新这里,用的RANS模型:
具体报错是FieldFunctions.C里的sumMag函数这里:
请问各位大佬,是啥原因造成的呢? -
关于interPhaseChangeFoam里面的一些疑问@火山口玩泥巴 似乎化简后变成了满足连续性方程限制的非守恒动量方程形式。为什么要这样建立方程呢?
关于interPhaseChangeFoam里面的一些疑问借一下这个帖子,问一下interPhaseChangeFoam中,UEqn里的- fvm::Sp(fvc::ddt(rho) + fvc::div(rhoPhi), U)这一项是干啥用的嘞?似乎是连续性方程的左边和速度相乘?实际意义是啥呢?
含沙水流计算问题@Joe 我也是小白还在折腾这个三相的求解器😂,OF似乎没有现成的三相空化求解器,所以想着只能在两相模型的基础上推广到三相然后自己改一个求解器出来了。
含沙水流计算问题@李东岳 谢谢老师,看到了而且觉得效果可以的了,就准备试试这个方法了
含沙水流计算问题目前研究的是溢洪道的空化计算,用的方法是三相的VOF加Schnerr-Sauer空化模型。
最近老师突然想让我考虑水流的含泥沙这一因素,请问有什么好的方法将泥沙这玩意考虑进模型里面呢?
是直接把泥沙考虑成一个流体相加到VOF里头(这样似乎就考虑不了粒径的影响)还是尝试用DPM和VOF耦合计算呢?(这样会不会计算量太大了,毕竟整体模型就挺大尺度的)。 -
明渠流动空化计算应该选啥求解器呢?又或者说可以通过一些边界条件将明渠流动化简为管道流然后再用interPhaseChangeFoam计算?
明渠流动空化计算应该选啥求解器呢?请问现在需要算一个明渠流动(溢洪道)的空化问题,openfoam里面有合适的求解器吗 。
这个算例子是个三相流动(水、空气、水蒸气)而常用来计算不可压空化问题的interPhaseFoam只能算两相流。
只是希望能够像VOF一样能够捕捉空化的位置就可以而不考虑类似空泡破裂这类的可压缩问题。 -
有什么方法能够获得某一特定值的所有点@youhaoyu 好的我试一试
有什么方法能够获得某一特定值的所有点想获得计算结果的某一个特定值(比如s = 1)的所有点,有啥比较好的方法呢?
interFoam求解突然浮点溢出@李东岳 谢谢老师
interFoam求解突然浮点溢出 -
interFoam求解突然浮点溢出@李东岳 老师,一旦抬升水位就回0.1s都算不完
多个水位都尝试过,只有之前尝试的2m左右能算到4s左右。
interFoam求解突然浮点溢出@李东岳 老师,我用setFields把进口后1m内的区域改为了水,可以算到2.5s然后就会出现同样的问题。
尝试了将阶前的部分区域初始化为水,可以算到4.1s出现同样问题
想请教下老师出现那个发散问题的原因是什么呢?初始的alpha场设置的不当还是初始的湍流参数设置不当导致的呢?
interFoam求解突然浮点溢出@李东岳 好的老师我再试试
interFoam求解突然浮点溢出@李东岳 blockMeshDict 老师改后的
interFoam求解突然浮点溢出 -
interFoam求解突然浮点溢出@李东岳 老师,我试了试将模型简化了,使得网格质量基本不会有问题了:
但是仍然回出现相同的问题,且数值也基本没怎么变化。。
是不是能确定是k和ω初始值的取值问题?
我也通过kOmega的计算器估算了这俩的值,没有解决问题,卡在这里了。。。
