知
知行
@知行
  • 搅拌桨叶附近压力异常
    知 知行
    @青山 壁面和搅拌浆区域必须加密
  • 搅拌桨叶附近压力异常
    知 知行
    @知行 说错了,是ICEM
  • 搅拌桨叶附近压力异常
    知 知行
    @青山 客气,都是几点非常微小的建议哈。
    这篇文章可能和你的算例接近,doi:10.1017/flo.2022.27
    你的网格量感觉不是太容易出较为理想的效果,不连续的地方正是网格正交性不好的地方。你这个网格,即使加密到1000万,正交性不好的地方仍然会出现奇观的点(因为我算过),建议你用CFX等其他工具画网格。浅见。
  • 搅拌桨叶附近压力异常
    知 知行
    1.首先感觉你的网格正交性不是太好,请查验
    2.请告知你的网格物理尺寸
    3.是否做了网格无关性呢
    4.感觉大概率是网格数不足,及网格质量不好的原因
    5.请参考这篇文章 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1260/1757-482X.3.1.13
    6.条件许可的话网格建议上千万,湍流方法建议用LES
    7.所有壁面处建议都加密并注意查看y+
  • 求本书的PDF:COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS:PRINCIPLES AND APPLICATIONS
    知 知行
    给你一个搜各种书的网站,不需外网。一直用,偶尔令人失望。
    https://vdoc.pub/
  • OpenFOAM里面的dnsFoam为什么这么菜?
    知 知行
    @李东岳 在 OpenFOAM里面的dnsFoam为什么这么菜? 中说:
    @ZifeiYin
    Hi,
    请参考下述内容,把第一行第二句话自行删去:
    鉴于CFD圈子的小众性,“CFD中国”执行最严厉的友善管理制度:所有用户请以专业的态度对待所有问题。不得在所有版块发表轻蔑性言论;
    例如,下面的语句被认为是具有轻蔑性的:“楼主回去看看书吧”,“这种问题你也问?”,“不会用百度?”
    “CFD中国”建议用户对每个问题严谨友善处理。例如上述内容可以这样表述:“建议楼主参考《数值传热学》第48页,有对xxx问题的详细表述”,“个人认为这个问题是一个非常普适性的问题,在大部分的教材中都有涉及,楼主可以参考xxx”,“这个问题和CFD的关系不大,建议楼主去百度。google去搜索相关内容”
    哈哈哈哈,东岳老师干得漂亮
  • python进行OpenFOAM流场后处理
    知 知行
    非常感谢
    知 知行
    @落花风 老师您好,请问下您是怎么安装的 paraview包呢,我在pypi里面没有发现这个包唉.非常感谢您.
  • 并行计算的结果,不进行reconstructPar,用什么软件能整体处理?
    知 知行
    @zwl 在 并行计算的结果,不进行reconstructPar,用什么软件能整体处理? 中说:
    redistributePar
    老师您好,请问下您摸索出了怎么使用吗,非常感谢
  • 如何解决OpenFoam升阻力系数剧烈震荡的问题?
    知 知行
    感觉是求解器的问题
  • paraview如何绘制二维流线
    知 知行
    @知行 在 paraview如何绘制二维流线 中说:
    StreamTracerWithCustomSource
    StreamTracerWithCustomSource是在surfaceVectors下创建的
  • paraview如何绘制二维流线
    知 知行
    @HITSC30 兄弟,我之前说错了,非常抱歉,请看更新:这个方法很好.亲测可用.原文链接如下 https://zhuanlan.zhihu.com/p/592092340 请一定注意,surfaceVector 和maskPoints 两种滤镜都是在slice引用下创建的,另外input和source seeds的选择需要首先点input,然后点击surfaceVector即可,同理进行source seeds的设置.一定要两个参数都设置后再点击却确定,切记!!!!!最后,要想得到方向箭头的话再对StreamTracerWithCustomSource应用Graph滤镜就可以啦
  • paraview如何绘制二维流线
    知 知行
  • 关于paraview画图
    知 知行
    你好,贴论文个人还是建议用tecplot画图
  • 【分享】 Residual 动态监测
    知 知行
    好人一生平安
  • paraview输出尾涡
    知 知行
    @如果随风 兄弟,显示一个颜色是因为顶端栏颜色项默认为solid color,把它下拉选择其他的显示变量即可。
  • Paraview颜色问题
    知 知行
    @bestucan 向老师学习了
  • 让Allrun不产生log.文件
    知 知行
    @学流体的小明 感谢大兄弟!!!!
  • 让Allrun不产生log.文件
    知 知行
    请教各位老师,Allrun文件里面,runApplication每次运行的一个应用之后都会产生一个log.文件,请问怎么写可以不产生这个log.文件呢?
