  4. paraview如何绘制二维流线
paraview如何绘制二维流线
12 帖子 4 发布者 21.6k 浏览
    Best Practice For Plotting Streamlines Around a Cylinder
    Arrows on 2D streamlines in paraview
    给这俩和一块就成了
    yfclark 神
    @bestucan 那个二维的我试过了,和评论里面一样,试了最新的light版,遇到了相同的报错:136:
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    @yfclark 人家最后明明
    Worked perfectly! Thanks a lot.
    :136:
    yfclark 神
    @bestucan 我在看看,软件这种问题在不同的机器上没法说
    yfclark 神
    @bestucan 感谢分享,EvenlySpacedStreamlines2D效果不好,经常处问题,我采用surfaceVector filter来替代效果很好,另外random attribute确实很有用,可以实现tecplot类似带方向的流线
  • 知 离线
    知 离线
    知行
    这个方法很好,不过请注意,这个链接中的SurfaceVectors 应该是作为Seed Source 而maskPoints作为Input才对,作者笔误了.亲测可用.原文链接如下 https://zhuanlan.zhihu.com/p/592092340
    还有一个带有箭头的流线图链接如下,不过我并没有试过哈,也贴出来.
    https://blog.csdn.net/weixin_44571596/article/details/122187429
    收敛收敛
    HITSC30
    在 中回复了 知行 最后由 编辑
    @知行 这个方法刚试过,今天还在奇怪按照笔者的思路,input和source是没法进行选择的。我按照层主的步骤,最后生成的图线中仍然是没有流线显示,如图13dfac55-879c-4372-b92b-929b09152b24-1680158828249.png
    层主在绘制流线图中,是reconstrupar之前还是之后进行的处理?
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    知 1 条回复 最后回复
  • 知 离线
    知 离线
    知行
    在 中回复了 HITSC30 最后由 编辑
    @HITSC30 是reconstructPar之后处理的哈
    收敛收敛
  • 知 离线
    知 离线
    知行
    这个方法很好.亲测可用.原文链接如下 https://zhuanlan.zhihu.com/p/592092340 请一定注意,surfaceVector 和maskPoints 两种滤镜都是在slice引用下创建的,另外input和source seeds的选择需要首先点input,然后点击surfaceVector即可,同理进行source seeds的设置.一定要两个参数都设置后再点击却确定,切记!!!!!最后,要想得到方向箭头的话再对StreamTracerWithCustomSource应用Graph滤镜就可以啦
    收敛收敛
    知 1 条回复 最后回复
  • 知 离线
    知 离线
    知行
    @HITSC30 兄弟,我之前说错了,非常抱歉,请看更新:这个方法很好.亲测可用.原文链接如下 https://zhuanlan.zhihu.com/p/592092340 请一定注意,surfaceVector 和maskPoints 两种滤镜都是在slice引用下创建的,另外input和source seeds的选择需要首先点input,然后点击surfaceVector即可,同理进行source seeds的设置.一定要两个参数都设置后再点击却确定,切记!!!!!最后,要想得到方向箭头的话再对StreamTracerWithCustomSource应用Graph滤镜就可以啦
    收敛收敛
  • 知 离线
    知 离线
    知行
    在 中回复了 知行 最后由 编辑
    @知行 在 paraview如何绘制二维流线 中说:
    StreamTracerWithCustomSource是在surfaceVectors下创建的
    收敛收敛
