@李东岳 老师您好,我这个水击可以计算了,但是感觉结果不对阿,和我用fluent计算的结果差很多的。
第一个是阀门处的压力随时间变化
第二个是残差图
希望老师可以抽点时间帮看一下
file:///home/huliren/%E5%9B%BE%E7%89%87/2021-08-23%2020-19-33%20%E7%9A%84%E5%B1%8F%E5%B9%95%E6%88%AA%E5%9B%BE.png
file:///home/huliren/%E5%9B%BE%E7%89%87/2021-08-23%2020-19-25%20%E7%9A%84%E5%B1%8F%E5%B9%95%E6%88%AA%E5%9B%BE.png
胡同小巷
有算过水锤的吗 -
有算过水锤的吗@李东岳 水击,运动粘度0.00003967,进口压力500000,出口速度经历0.4s由0.12降至0,求解0--0.4s内的出口处压力随时间变化曲线
[链接文本](8076956a-b043-4046-8cf6-9b11d520d44e-shuiji.zip 链接地址) -
有算过水锤的吗@胡同小巷 老师您好,我把这个文件发到下面了,在您邮箱也发了一份。望老师帮忙调整一下。
有算过水锤的吗@李东岳 老师您好,我用rhoPimpleFoam计算水击但是运行不了,不知道什么错误
p文件dimensions [1 -1 -2 0 0 0 0]; internalField uniform 5e+05; boundaryField { fixedWalls { type zeroGradient; } inlet { type fixedValue; value uniform 5e+05; } outlet { type zeroGradient; } frontAndBack { type empty; } }
U文件
dimensions [0 1 -1 0 0 0 0]; internalField uniform (0.12 0 0); boundaryField { fixedWalls { type noSlip; } inlet { type zeroGradient; } outlet { type uniformFixedValue; uniformValue scale; scale { type linearRamp; start 0; duration 0.4; } value 2; } frontAndBack { type empty; } }
T文件
dimensions [0 0 0 1 0 0 0]; internalField uniform 20; boundaryField { fixedWalls { type fixedValue; value $internalField; } inlet { type fixedValue; value $internalField; } outlet { type fixedValue; value $internalField; } frontAndBack { type empty; } }
thermophysicalProperties
thermoType { type heRhoThermo; mixture pureMixture; transport const; thermo eConst; equationOfState rPolynomial; specie specie; energy sensibleInternalEnergy; } mixture { specie { molWeight 100; } equationOfState { C (0.001278 -2.1055e-06 3.9689e-09 4.3772e-13 -2.0225e-16); } thermodynamics { Cv 4185; Hf 0; } transport { mu 3.967e-05; Pr 1; } }
controlDict
application rhoPimpleFoam; startFrom startTime; startTime 0; stopAt endTime; endTime 0.4; deltaT 0.00001; writeControl timeStep; writeInterval 100; purgeWrite 0; writeFormat ascii; writePrecision 6; writeCompression off; timeFormat general; timePrecision 6; runTimeModifiable true;
下面是报错:
Create time Create mesh for time = 0 PIMPLE: No convergence criteria found PIMPLE: No corrector convergence criteria found Calculations will do 2 corrections PIMPLE: Operating solver in transient mode with 2 outer correctors Reading thermophysical properties Selecting thermodynamics package { type heRhoThermo; mixture pureMixture; transport const; thermo eConst; equationOfState rPolynomial; specie specie; energy sensibleInternalEnergy; } Reading field U --> FOAM FATAL IO ERROR: Expected a '(' while reading VectorSpace<Form, Cmpt, Ncmpts>, found on line 43 the label 2 file: /home/huliren/OpenFOAM/huliren-8/run/SHUJI/shuiji/0/U/boundaryField/outlet/value at line 43. From function Foam::Istream& Foam::Istream::readBegin(const char*) in file db/IOstreams/IOstreams/Istream.C at line 92. FOAM exiting
有算过水锤的吗@李东岳 老师codedFixedValue不是设置非均匀边界的吗?我这个问题是均匀边界,但是是随时间变化的。
codedFixedValue可以吗? -
有算过水锤的吗@李东岳
又来请教问题了。
我这是水击问题,开始管道速度为0.1209,我不想让出口瞬间变为0,想让出口设置为慢慢的变为0,比如经历2s,以一定的加速度慢慢的变为0。那出口速度这里应该怎么写?
谢谢老师 -
fluent中的计算设置参数不太理解@西湖冷月 我理解了。我是做的水锤问题。
我现实中的问题是,从关闭阀门到阀门完全关闭耗时4s。开始流速2m/s,管子内径25mm,管子长度150mm,一共画了1.5w个网格。
还有下面两个问题:
1、由于我画的是个长方形流动区域,我看bilibili上它设置的出口瞬间关闭(0.000001s)
可是我想让出口均匀的关闭,以加速度为-0.5m/s2关闭。不知道能不能这样设置。
2、关于计算参数设置:计算10000步,每步的时间把原来的0.000001s设置成0.0004s,即(10000*0.0004=4s),这样是不是就代表算出来的是实际物理时间的4s的过程?但是不知道这样是否对,是否可行?
望指点 -
有算过水锤的吗@李东岳 好的,感谢老师,期待老师
有算过水锤的吗 -
多线程这个错误怎么解决@shrine 是不是环境配置的问题,可以留个QQ或微信探讨吗?有时候不是很方便
有算过水锤的吗@李东岳 东岳老师可以把您之前算得水击的openfoam文件发一下吗?研究探究。
fluent中的计算设置参数不太理解@李东岳 从2020版开始fluent可以汉化了
fluent中的计算设置参数不太理解
不太理解这个时间步数量和时间步长、最大迭代步数的关系。
我开始这样理解的:每步最多可以迭代20次,然后每次的时间是0.000001s,我设置的是10000步,这么算的话10000*0.000001还不到1s就算完了。
好像不太对呀。
希望可以指点一下 -
有算过水锤的吗@李东岳 好的,谢谢老师,我研究一下
有算过水锤的吗@李东岳 东岳老师,您之前用单相流做水锤是用的哪个求解器?可以指导一下吗?
有没有做水锤的大佬,自己现在完全不知道怎么起步有没有做过水锤的老师,自己在流体力学书上找到了连续性方程和运动方程,在openfoam中也找到了可压缩求解器,但是看不懂求解器啥意思
有算过水锤的吗@shrine 您好,水锤计算的怎么样了?我导师也让我在openfoam下做水锤
