队长别开枪队
队长别开枪
@队长别开枪
超神
  • 几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布
    队长别开枪队 队长别开枪
    @队长别开枪 或者在WM_PROJECT_DIR/wmake/rules/General目录下面新建一个CGAL文件,文件名全大写,文件内容就一句:include $(GENERAL_RULES)/cgal。我个人倾向这个方法,可以解决潜在的其他的兼容性问题。
    队长别开枪队 队长别开枪
    @lizhisongsjtu 把$WM_PROJECT_USER_DIR/modules/geometricVofExt/src/CGALVof/Make/options中的include $(GENERAL_RULES)/CGAL改为include $(GENERAL_RULES)/cgal,v2506版本里把文件$WM_PROJECT_DIR/wmake/rules/General/CGAL删了,其实这个文件只有一句:include $(GENERAL_RULES)/cgal.:136:
  • OpenFOAM v2012 waves2foam 造波问题
    队长别开枪队 队长别开枪
    推荐geometricVofExt包,基于OpenFOAM-v2312,里面有waves2Foam的一键编译脚本,并包含一个使用PLIC-VOF方法的求解器wavePlicFoam。
  • 静置液滴表面利用自适应网格导致初始化后的液滴表面不稳定,如何解决
    队长别开枪队 队长别开枪
    @capillaryFix 试试setVofField这个工具,包含在geometricVofExt包里面,会读取dynamicMeshDict字典,在初始化这一步就会细化网格。
  • waves2Foam的一键安装解决方案
    队长别开枪队 队长别开枪
    跟一个v2312下的全自动安装脚本,https://github.com/daidezhi/geometricVofExt/blob/main/compileWaves2FoamInOpenFOAM2312
  • 计算过程实现网格切割-Multi cut-cell
    队长别开枪队 队长别开枪
    @Shihang-Chen OpenFOAM计算面和体的特征参数(面积,体积,中心等)都是使用三角分解的。具体可参考face.C中的Foam::face::centre()和Foam::face::areaNormal()函数。一般来说面单元翘曲程度不严重都没啥大问题。
    队长别开枪队 队长别开枪
    @队长别开枪 在 几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布 中说:
    仓库地址:https://github.com/daidezhi/geometricVofExt
    geometricVofExt是一个基于OpenFOAM框架开发的,几何VOF方法的一个非官方扩展包。它提供了一整套预处理和后处理工具,以及多种专门针对两相流动态的求解器。预处理工具能够初始化任意形状的分数场,并提供可选的动态网格细化功能,以及基于相场的设置标量、向量或张量场的能力。这些工具旨在增强多相流模拟的灵活性和精度。
    此外,geometricVofExt扩展包还包含了使用SimPLIC方法的求解器。SimPLIC方法支持由任意多面体单元组成的非结构网格,它将PLIC界面重构与Simpson积分法相结合,提供了一种精确且高效求解VOF方程的途径。这些求解器还被设计用来模拟相变现象和浮体动力学。此外,它们通过可选的动态网格细化功能,确保了在复杂的模拟场景中的高度适应性。
    老铁们,geometricVofExt最新更新开始支持waves2Foam,提供了在OpenFOAM v2312版本下编译waves2Foam的方案,同时还有一个使用waves2Foam库的专属求解器wavePlicFoam。
  • 基于OF重叠网格模拟结构物入水的问题
    队长别开枪队 队长别开枪
    @李东岳 妹子在湾区,转码农了:chigua:
    队长别开枪队 队长别开枪
    @李东岳 我知道思路,但是还没具体试过单元切割后把新的两个单元加入网格。我一直想用我的VOF库实现一个类似STAR-CCM+ Trimmed Mesher的网格划分工具。我不喜欢snappyHexMesh,snappyHexMesh的边界处理太丑了。
    @Shihang-Chen snappyHexMesh不切割单元,它在往实际几何形状投影那一步只移动边界单元的边界点的坐标。
    队长别开枪队 队长别开枪
    @李东岳 以现在的形势肯定要挂,老老实实等绿卡到了再回去
  • interPlicFoam
    队长别开枪队 队长别开枪
    interPlicFoam求解器已经并入扩展包geometricVofExt,仓库地址:https://github.com/daidezhi/geometricVofExt
    队长别开枪队 队长别开枪
    @李东岳 怕签证挂掉,一直没回啊:zoule:
    队长别开枪队 队长别开枪
  • overset 小间隙-多浮体算例 计算结果明显有误
    队长别开枪队 队长别开枪
    @hachikoi 还没做过多浮体的例子,最近做了一个overset+AMR+PLIC的算例,结果还行。你的算例几何尺寸可以分享一下么,圣诞节放假的时候我可以用我的求解器试着算算。
  • OpenFOAM模拟波浪时出现异常的气泡
    队长别开枪队 队长别开枪
    用几何重构方法啊
  • OpenFOAM开源GUI想法
    队长别开枪队 队长别开枪
    @菜鸟一小只 成品有网站吗?
  • OpenFOAM开源GUI想法
    队长别开枪队 队长别开枪
    @李东岳 我最近在想用ParaView的二次开发做一个玩具,从网格生成到结果可视化,求解器就用以前自己用Fortran写的,集成OpenFOAM复杂度有点高。
  • OpenFOAM开源GUI想法
    队长别开枪队 队长别开枪
    我想基于ParaView的二次开发(custom app)应该可行吧
  • interPlicFoam
    队长别开枪队 队长别开枪
    @jqbu 最近比较忙,我大概周日或者周一详细回复你一下。
  • hyperMesh与blockMesh的网格生成问题
    队长别开枪队 队长别开枪
    @是嘿嘿牛啊 这个给我整不会了:xinlei:
