自带的ensightWriter就能整体输出结果
马乔
并行计算的结果,不进行reconstructPar,用什么软件能整体处理? -
globalNumbering_的作用是怎么发挥的?(OF中的全局索引和局部索引)@oitocfd 如果只是交换边界两侧的值,试试syncTools::swapBoundaryCellList. 如果只是查找离边界两层的网格可以用下FaceCellWave这个类(这个类会迭代全场网格,你需要修改类的迭代行为)。如果是固定距离就trisurfaceSearch了。话说为嘛不直接移指下foam-Extend的ib呢?
globalNumbering_的作用是怎么发挥的?(OF中的全局索引和局部索引)@micro 这个会在每个核里存一个共享的偏移数组,根据当前核编号和核locasize累计。在decompose后,全局编号是当前核的局部编号+偏移,这个一般会跟未分解前不一致(比如blockmesh编号是按定义的x-y-z来的)。一般在需要reconstruct, distribute,聚合的地方用到吧,我也就用过一次。
如何使用lookupObject寻找SRC库内的场变量@upc_ngh 试试在这两句lookup之前显式调用下massStick()呢?
OpenFOAM中的MRF方法能否用于模拟物体的直线运动你可能需要仿照MRFZone类写一个平动的类了,但是相对来说要更加容易些,主要工作是修正面通量,推荐用三角分解计算。还要注意下include的边界面上速度修正。
往cellZone里面添加网格或者你应该在intU[1]=...之前加个if(cellID > -1).
求解器编译报错@杨英狄 主程序里调用的构造参数不对呗,按匹配的传入就行
OpenFOAM编程findCell的诡异问题,对同一坐标寻找cell结果不一致@oitocfd 如果粒子追踪的话可以尝试下lagrangian库,当前网格周围一圈网格可以直接用primitiveMesh.cellCells()
OpenFOAM编程findCell的诡异问题,对同一坐标寻找cell结果不一致@oitocfd 我错了,meshSearch的查找效率很高,是primitiveMesh不行。你这是在写pic吗?
OpenFOAM编程findCell的诡异问题,对同一坐标寻找cell结果不一致@oitocfd 可能是精度问题?手动写入的有截断误差?刚好这个点位于face上呢?还有不管是primitiveMesh和meshSearch的findcell效率都挺低的,都要去遍历所有的cell,不知道写什么需求要这么写?
请教OpenFOAM获得某个面域(faceZone)的平均温度的方法@zz给我趴下 可以试下columeAveraged
粒子与网格归属问题@同学博 你这么操作map是对的,我开想的是查找key
粒子与网格归属问题@李东岳 这么写呢?
List<DynamicList<label>> pL(U_.size()); forAllConstIter(typename MomentumCloud<CloudType>, *this, iter) { const parcelType& p = iter(); pL[p.cell()].append(p.origId()); }
或者
std::Multimap<label,label> Lp; forAllConstIter(typename MomentumCloud<CloudType>, *this, iter) { const parcelType& p = iter(); Lp.insert(std::pair<label,label>(p.cell(), p.origId())); }
都是我云的
粒子与网格归属问题@同学博 map用迭代器访问效率并不高吧,而且最好不要直接访问value的吧,如果用value匹配,这样复杂度又上来了
粒子与网格归属问题用个List<dynamicList<label>> parcelsToCell, 然后遍历粒子,得到单元编号,然后将粒子塞到对应的dynamicList中。但是有空的。
或者用个std::Multimap<label>,cell编号就是key,value是粒子id。 -
请教各位前辈OF中湍流入口DFSEM的设置问题1,不是,这个边界会构建一个虚拟的2D规则网格,然后利用读入的R和L计算出波动速度,然后加上U并map到真实边界网格上。
2,这些值是模拟计算的值,sample或者其他方式得到的。 -
气液固三项流,耦合interFoam和DPMFoam可以实现吗?@oitocfd 直接用MPPICInterFoam就可以了
像这样子嘛? -
一个关于OF中C++模板实例化的问题,请大佬们看下!没得问题,只要在这里不使用具体类对象,而使用指针或引用,就不用预先知道类定义。然后模板类里一般都是用静态函数创建模板参数对象(静态函数属于类,不属于某一对象),有点类似全局函数。
运行时选择 RTS 有什么好处?@浪迹天大 不,我不相信,你都写了这么久了
