各位前辈中午好,coalChemistryFoam自带case是求解两种物质:煤和石灰石,我想添加新的需要反应的颗粒,请问需要怎么修改求解器呢?谢谢大家。
鲸落
coalChemistryFoam求解器添加新物质 -
网格体积@队长别开枪 抱歉回复晚了,动网格文件的代码是这样的
dynamicFvMesh dynamicMotionSolverFvMesh; solver velocityLaplacian; velocityLaplacianCoeffs { diffusivity uniform; } v0 v0 [ 0 1 -1 0 0 0 0 ] (0 0 0);
网格体积@队长别开枪 老师您好,请问要是想输出动网格的体积等信息应该作何修改呢?
关于显示物体质量的问题各位大佬好,想请教一下,我想显示一个密度、体积不断变化的物体的质量,请问大家有什么好办法吗?
求问 coalchemistryfoam喷入颗粒再多 也显示铺成一层 为啥呢不论喷入多少颗粒最后都是底下薄薄的一层,就是堆积不起来
Particles size in MPPICFoam@zhe 能不能说说原理是什么 为啥只显示一层呢
chtMultiRegionFoam求解器中如何添加热解模型请问各位老师,各位前辈,我想在chtMultiRegionFoam求解器添加热解模型,用来观察大颗粒的热解行为,希望各位不吝赐教。谢谢。
关于sample fields现在解决了吗 我现在也是用toposet建立了cellzone 但是也是报错没有对应的cellzone
cellzone的问题@东岳 好的 谢谢老师 我现在知道利用topoSet来指定cellZone但是那个是静止的 不知道石英砂是动态的应该怎么指定
cellzone的问题好的 谢谢老师 我现在知道利用topoSet来指定cellZone但是那个是静止的 不知道石英砂是动态的应该怎么指定
cellzone的问题我想在coalchemistryfoam自带的case中加入石英砂的熔化过程 现在源代码按照这个usage,我加入到了case中的fvoptions,但是cellzone不知道是什么,应该怎么把cellzone准确定位到石英砂呢
请问OF里有没有融化和凝固相关的求解器@dzw05 谢谢老师!我找到了
请问OF里有没有融化和凝固相关的求解器同求,请问楼主有找到相关求解器吗,谢谢!
关于水分蒸发模型的问题老师们晚上好,我想问一下OpenFOAM里liquidEvaporation的模型是怎样控制水分蒸发的速率的?教程里面只指定了物质种类H2O,可不可以指定蒸发速率?非常感谢!
liquidEvaporationCoeffs { enthalpyTransfer enthalpyDifference; activeLiquids ( H2O ); }
运行报错非常感谢老师们的指点,我去试试看
有关openfoam中阿伦尼乌斯方程的疑问@浪迹天大 谢谢老师指点,我决定相信自己一次
有关openfoam中阿伦尼乌斯方程的疑问我再详细描述一下,就是openfoam里的阿伦尼乌斯方程中,指数上放的是指前因子,而其他地方的方程中指数上放的是活化能,麻烦各位老师能告诉我这是为什么吗?我非常困惑,谢谢!
有关openfoam中阿伦尼乌斯方程的疑问各位老师下午好,我发现openfoam里对SingleKineticRateDevolatilisation的描述是这样的
Single kinetic rate devolatisation model. - acts on a per-specie basis - Rate given by Arrhenius eqn kappa = A1.exp(- E/R.T) Where: kappa = rate constant A1 = activation energy (user input) E = pre-exponential factor (user input) R = universal gas constant T = temperature
而在其他地方对这个方程的描述是这样的
阿伦尼乌斯公式(Arrhenius equation )
公式写作 ![k=Ae(-Ea/RT )(指数式)。k为速率常数,R为摩尔气体常量,T为热力学温度,Ea为表观活化能,A为指前因子(也称频率因子)。
活化能E和指前因子A正好反过来了
我非常困惑,请问各位老师们能告诉我这是为什么吗?非常感谢! -
基于hPolynomial热物理模型实现Cp多段多项式拟合过程中遇到的问题老师们好,关于janaf我发现教程里的算例中对于同一气体它的a1到a7的值取得不一样(hotBoxes和simplifiedSiwek),如果都是查表得出的数据的话那为什么不一样,是因为不同的压力温度下需要查不同的表吗?还是表一直在不断更新?希望老师们能指点迷津,非常感谢!
运行报错@东岳 谢谢李老师,确实是温度越界了,请问有什么解决办法吗?这是我热物理模型的选取,谢谢!
thermoType { type hePsiThermo; mixture reactingMixture; transport sutherland; thermo janaf; energy sensibleEnthalpy; equationOfState perfectGas; specie specie; }
